iCentar » Forum » Zabava » Trac partijanje » sto napraviti sa "teskim" kriminalcima?
Anketa:Sto napraviti sa okorijelim kriminalcima
po kratkom postupku, metak u celo
1 50%
zatvoriti i to je kazna
1 50%
jebemise, boli me uho za njih, policiju i sve u drzavi
0 0%
Broj glasova:2
#1 05.10.2016 10:28
Postovi:5,081
Predmet:sto napraviti sa "teskim" kriminalcima?
Prije tri mjeseca na Filipinama izabran je sa 91% potpore Rodriga Dutertea, dugogodisnji gradonacelnik grada Davaoa. Kroz izbornu kampanju obecavao je obracun sa kriminalcima. Obecao je pogubiti 100.000 kriminalaca kada dode na vlast.
U 3 mjeseca vladavine pobio je 3600 osoba, uglavnom dilera i ovisnika o drogama. Nitko od njih nije bio uhićen, nitko nije optužen od strane tužitelja, nitko nije dočekao prvo ročište pred sudom. Svi su nasilno pogubljeni na ulicama ili u svojom domovima, a njihovi su leševi bacani u rijeku s natpisima "diler", kako se eventualni nalaznici tijela ne bi previše gnjavili oko prijavljivanja policiji.
Duterte je policiji naredio da utrostruce svoje napore i dao im je pune ovlasti da udare na kriminalce, s posebnim fokusom na dilere droge.
Formirani su "odredi smrti" , 10 grupa s po 16 ljudi.
izjave nekih pripadnika odreda smrti:
- Oni su nas stvorili. Oni su "pustili zvijer s lanca" kako bi neutralizirali kriminalce. Koordinirano provodimo egzekucije odabranih meta - to su ovisnici o drogama, dileri i kriminalci. Ubojstva uglavnom izvršavamo tijekom noći, a svi smo odjeveni u crno. Prije same akcije uskladimo satove, za minutu ili dvije izvučemo mete iz njihovih kuća i zatim ih ubijemo na mjestu. Brzo, precizno, bez svjedoka
- Tijela se rješavamo tako da ih bacamo u drugom gradu ili ispod mosta, a oko leša ljepljivom trakom pričvrstimo kartonski natpis "narko boss" ili "diler" kako bi oni koji će početi s istragom ubojstva znali da preusmjere svoje napore. Kad vide ovaj natpis pomislit će "Zašto bih istraživao smrt ovog tipa, on je diler, silovatelj, tko ga šiša. Dobro je da mu se ovo dogodilo"
- U jednom trenutku nakon izbora su nam rekli da ćemo odsad sve identificirane kriminalce i dilere "neutralizirati". Na početku svake operacije vođa tima je kontaktiran preko radija pod svojim kodnim imenom s naredbom da se javi u bazu. Tamo dobije dosje s metama, kriminalcima, ovisnicima i dilerima koje treba "neutralizirati". Na primjer, dobit ćemo sliku mete ili njegov osobni profil. Nakon toga jedan ili dva tima će otići na mjesto gdje meta živi i provesti kontrolu pojedinca tijekom koje provjeravamo bavi li se uistinu ilegalnim aktivnostima, boji li se Boga ili je naprosto parazit društva. Kada izvršimo procjenu, sami prosuđujemo hoćemo li ga ubiti ili ne, po ovlastima koje nam je vlada dala. Ako je riječ o parazitu, okorjelom kriminalcu, ubit ćemo ga bez grižnje savjesti. Pružit ćemo mu tako groznu smrt da ga ni Sotona neće htjeti pogledati .
Problem leži u ubijenim osobama od strane samih kriminalaca tj. narko bandi, a koje su sjele nekom na žulj. Najveći dio ubojstava, njih oko 2200, izvršili su članovi bandi i različiti razbojnici. Oni su jednostavno iskoristili novu situaciju bezakonja koja je omogućila efikasno rješavanje protivnika bez straha od policijske istrage. Nije rijetko da ubojstva naručuju i narko bossovi kako bi se riješili konkurencije. Među tih 2200 ubijenih kriju se i žrtve korumpiranih policajaca koji su likvidirali sve one koji bi mogli razotkriti njihov narko reket.
#2 05.10.2016 10:32
Postovi:5,081
Predmet:Re: sto napraviti sa "teskim" kriminalcima?
Moje misljenje u vezi toga da je Dutertea trebao napraviti Acces bazu, ili mySQL bazu i ubaciti unutra osobe koje treba likvidirati. Policija je trebala svaku ubijenu osobu identificirati te SQL upitom vidjeti dali se on nalazi u bazi, recimo prema JMBG-u
select jmbg,ime from tabela where likvidirati=true
sada ide onaj fetch_array while ali to znate pa necu pisati te se sa if ispita
if(likvidirati=true)
//ne radi nista dalje
}else{
//istrazi tko ga je ubio
Mislim da ****lje okorjele kriminalce, za koji su vec duze zagrizli u kriminal i za koje nema nade da se vrate na pravi put , likvidirati a ne strpati u zatvor na drzavni trosak. Pobije za svoga zivota nebrojeno ljudi, djece, zena sto direktno sto indirektno a onda jos ide mirno spavat u zatvor, hrane ga, gleda tv, educira se, zabavlja i za 20-tak godina izade pa opet po starom.
Sta vi mislite? Teske kriminalce ubiti ili staviti u zatvor?
#3 23.10.2016 10:52
Postovi:5,081
Abdulah Berbić (65), koji je u Hrvatskoj proveo skoro dva desetljeća iza rešetaka zbog ubojstva, razbojništva, nasilničkog ponašanja, krađa, krivotvorenja te prijetnji sucima koji su mu sudili, na slobodi nije ostao dugo.
Naime, kada je početkom prošle godine pušten iz hrvatskih zatvora gdje je bio od kraja devedesetih, Berbić, inače državljanin BiH, otišao je na područje Banje Luke, gdje se po svemu sudeći nastavio baviti onim što je radio i u RH, oružanim pljačkama i krađama.
Međutim, prije dva dana banjolučka policija je Berbića službeno osumnjičila i za ubojstvo 60-godišnje Rade Dojčinović koja je u rujnu prošle godine pronađena ubijena pištoljem u svojoj vikendici u mjestu Jošikova Voda. Radilo se o ubojstvu koje je izazvalo veliki interes javnosti u BiH, budući da je ubojica nesretnoj ženi najprije isključio struju u kući, a zatim po mraku ušao u kuću i usmrtio je. Ubojica joj je prvo pucao u tijelo, a zatim je dok je ranjena ležala na podu, ustrijelio u zatiljak.
Banjolučka policija je do Berbića došla istražujući niz provala na području Prijedora i Bosanskog Novog u 2016., gdje je nepoznati počinitelj upadao u vikendice i krao tehničku robu, a kako je kod Berbića pronađen i pištolj, pretpostavlja se da je baš vještačenje pronađenog oružja dovelo do zaključka da on stoji i iza neriješenog ubojstva 60-godišnjakinje. Također, to djelo se po počinjenju i bezobzirnosti uklapa u modus operandi koji je Berbić imao i u Hrvatskoj. Naime, on se bavio provalama i razbojstvima, međutim bio je jedan od onih razbojnika koji bi prilikom pljački bez problem ubio čovjeka, te su poznati slučajevi i kada bi nakon što bi bio stjeran u kut - pucao na policiju.
Tako je u noći 24. veljače 1999. dok je sa suradnikom provaljivao u skladište Croatialesa u Sesvetama, naletio na noćnog čuvara te potpuno hladnokrvno izvadio pištolj s prigušivačem i ubio čuvara. Tijelo su bacili u kontejner i prekrili najlonom. Berbić je za ovo ubojstvo u Zagrebu osuđen na 12 godina zatvora, a paralelno su se protiv njega vodili postupci za niz provala i oružanih pljački. U hrvatskim zatvorima Berbić je uspostavio reputaciju opasnoga kriminalca, jednoga od onih kojih su se gotovo svi ostali bojali.
Zadnje djelo za koje je bio osuđen bila je prijetnja sutkinji Rajki Tomerlin Almer, koja ga je prethodno osudila za ubojstvo. Njoj je iz zatvora poslao zastrašujući crtež u kojemu je nacrtao sebe kako rukama grabi prema njoj, te dva metka. Nakon odsluženja kazni, 2015. je izgnan iz RH.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 2: 25 am.
