iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Autonumber se ponavlja
#41 20.12.2010 11:58
Predmet:Re: Autonumber se ponavlja
Ako je ovo tvoj ID strai:
Usl_Poz = "SELECT * FROM [QryShema] WHERE IDStr = " & Stroj _
& "And IDSkl = " & Sklop _
& "And IDPskl = " & Podsklop _
& "And ID v = " & Cvor ---->ovo
Sada bi islo zbog stringa ovako:
& "And ID v = '" & Cvor & "'"
#42 20.12.2010 12:25
Safda sam napisao ovako i još uvjek je isti problem
& "And IDČv = '" & Cvor & "'"
#43 20.12.2010 16:11
Probaj ovako:
Usl_Poz = "SELECT * FROM [QryShema] WHERE IDStr = '" & Stroj _
& "' And IDSkl = " & Sklop _
& "And IDČv = " & Cvor
Ako ti je idst tvoj stari kljuc.
Gledaj moras znati ovo:
ako je broj:
" imepolja=" I memorijskaPodatka
Ako je string:
" imepolja='" I memorijskaPodatka & "'"
sto znaci da mora podatak biti oivicen Ovako:
' nekipodatakizmemorijeke'
#44 20.12.2010 19:07
Pokušavam ali nikako ne uspjevam.
Sa funkcijom "Slozi" trebam iz querya "qryShema" prebaciti podatke u tablicu "ShemaTransfer"
Dok je ID broj sve je uredu, a kako sam sada ID prepravio u string javlja se greška.
Molim te ako nije teško da pogledaš primjere koje sam prikvačio pa možda uočiš gdje je greška.
Informacije o tipu datoteke za:rar  ID_broj.rar
Preuzimanja:185
Velicina datoteke:32.59 KB
Informacije o tipu datoteke za:rar  ID_string.rar
Preuzimanja:165
Velicina datoteke:28.26 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.12.2010 19:09 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#45 20.12.2010 19:31
Nisi morao obadvije stavljati:
  1.  Usl_Poz = "SELECT * FROM [QryShema] WHERE IDStr ='" & Stroj _
  2.                                                 & "' And IDSkl ='" & Sklop _
  3.                                             & "' And IDPskl ='" & Podsklop _
  4.                                             & "' And IDcv ='" & Cvor & "'"
Jos je bila greska u imenu idČv--->idCv.
U staroj imas dosta polja sa nasim slovima.
Sad si prepravio.
To moras prepraviti i na formama i Qury-ima.
Elem moras detaljno pregledati.
#46 20.12.2010 20:13
Hvala, sada radi. Nikako da shvatim te znakove navoda u SQL stringovima.
A to što se tiče naših slova znam da ne valja, međutim to je iz baze koju sam počeo raditi još kao početnik pa sam je nadograđivao i nadograđivao pa u njoj još ima takovih stavri.
Moram to popraviti.
#47 20.12.2010 20:32
Evo jos jednom kada treba znak za string.
Dim Podatak as string
Podatak=Rs!Nekopoleiztabele ili
Podatak=Me.Imepoljanaformi
Pretšpostavimo da je podatak ime.
Znaci u Memorijskoj podatak imamo ime.
Pretpostavimo da je to ime Tomica
Znaci rezultat memorijske Podatak je Tomica.
Ako sad ovo hocemo staviti kao uslov za izvrsenje negog SQL-a:
Sql u kodu je sam strin znaci moramo ga pisati izmedju znakova navoda.
Ovi vanjski znaci navoda ne idubazi oni sluze samo Vb-u da VB to razumije kao string.
E sad Posto kaka Pisemo Query odnosno sql i tamo koristimo znake navoda za string.
Sada pri pisanju Vb taj znak poznaje kao svoj string.
Sta mi radimo:
Posto SQL prihvata i ovaj znak ' za oivicenje stringa onda kada pisemo SQL u VB kodu koristimo taj znak za slanje bazi kao string a ostaje nam znak navoda kao Vb-ov string.
U gore navedenom slucaju Rezultat Memorijske Podatak cemo oiviciti sa ovim znakom '.
Znaci bilo bi:
SQL= "SELECT * FROM Imetabele WHERE ImePolja="
Ovo je prvi dio stringa koji saljemo SQL-u
a drugi dio citamo iz memorijske Podatak.
Pa bi bilo:
SQL= "SELECT * FROM Imetabele WHERE ImePolja=" & "'" & Podatak & "'"
Evo ovako se pise:
A izgledat ce SQL ovako:
SELECT * FROM Imetabele WHERE ImePolja='Tomica'
Znaci SQL ovo zadnje dobije sto postuje pravila SQLa.
#48 21.12.2010 08:43
Upomoć, ja nikako na zelenu granu i ponovnno problemi.
Sada se mućim sa ovim
  1.  Dim stDocName As String
  2.     Dim stLinkCriteria As String
  3.     stDocName = "PitaIzdatnicu"
  4.     stLinkCriteria = "IDPoz=" & CStr(Me.txtIDpoz)  [color=#FF0000]'IDpoz je bio broj, a sada je string[/color]
  6.     If Not IsNull(DLookup("IDPoz", "qryNalog", "IDPoz=" & CStr(Me.txtIDpoz))) Then
  7.         DoCmd.OpenForm FormName:=stDocName, OpenArgs:=Me.txtIDpoz
  8.     Else
  9.     DoCmd.OpenForm FormName:=stDocName _
  10.                     , datamode:=acFormAdd _
  11.                     , WhereCondition:=stLinkCriteria _
  12.                     , OpenArgs:=Me.txtIDpoz
  13. End If
#49 21.12.2010 09:27
Ipak sam na kraju uspio dobiti rezultat sa:
stLinkCriteria = "IDPoz='" & Me.txtIDpoz & "'"
#50 21.12.2010 09:47
Hehe eto poceo si sam. Samo polako i sa razmisljanjem.
Stranice (6):1,2,3,4,5,6
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 23 pm.
