iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Programiranje » Zadaci za razbibrigu
#11 07.03.2017 14:04
Predmet:Re: Zadaci za razbibrigu*
SELECT imeKnjige FROM biblioteka WHERE imeKnjige LIKE '10%';
Ovo ce pokazati sve knjige koje imaju u nazivu prva dva karaktera 10.
#12 07.03.2017 14:35
SELECT imeKnjige FROM biblioteka WHERE imeKnjige LIKE '10%\%%';
#13 07.03.2017 20:41
Bravo sampione! Wink
Ocemo li sad dalje?
Napraviti proceduru koja kao ulaz ima string, a vraca sve knjige koje u naslovu sadrze ulazni string.
Ulazni string moze imati znak % na bilo kom mestu.
#14 08.03.2017 08:53
strImeKnjige="10%neznamcega"
SELECT imeKnjige FROM biblioteka WHERE imeKnjige LIKE '%{$strImeKnjige}%'
#15 08.03.2017 09:38
Jel ti ovo PHP?
Mislio sam u textbox napucas string, a procedura izbaci sve knjige koje u naslovu sadrze text iz comba.
Proceduru ****lje praviti u MySQL-u. a iz aplikacije samo prosledjivat string
#16 08.03.2017 09:45
Citiraj dex:
Jel ti ovo PHP?
bas nisam strucnjak za acces, sve sto znam je malo php i staviti mysql upit u string php-a pa izvrsiti taj string. Bas sam htio pitati tamo u temi "ako ima neko volje..." ali vas nisam htio ometati. Moja pitanja bi nas odvela na pocetak acesa. Tako da , eto jednostavno ...neznam
#17 13.03.2017 19:18
Evo, da dam resenje
  1. CREATE PROCEDURE `pretraga` (IN ul VARCHAR(50))
  2. BEGIN
  3. SET ul = REPLACE (ul,"%", "%\%");
  4. SET ul = REPLACE (ul,"_", "_\_");
  5. SET ul = concat ("%", ul, "%");
  6. SELECT * FROM knjige WHERE naslov LIKE ul;
  7. END
Poenta cele price je da kad pravite pretragu po nekom text polju imajte na umu da korisnik moze da unese i neki joker znak, i onda dobije netacne rezultate. Na ovaj nacin se to predupredjuje.
#18 03.04.2017 20:20
Predmet:Kreiranje sql-a
Imamo tabelu sklopivi sa poljima:
ID_Sklopa
Naziv_Sklopa
I tabelu elementi sa poljima
Id_Elementa
ID_Skolpa
Naziv elementa.
treba napraviti pretragu po elementima po id elementa ili po nazivu svejedno je a da rezultat pretrage vrati samo one sklopove koji sadrze sve elemente pretrage.
Znaci ne sve elemente sklopa nego sve elemente pretrage.
#19 04.04.2017 20:38
Trebalo bi napraviti Temp tabelu sa poljima IdElemanta i NazivElemanta, pa onda prvo nju popuniti onim sto je odabrano za pretragu. Onda bi SQL isao
  1. SELECT Sklopovi.NazivSklopa, COUNT(a.NazivElementa) AS broj
  2. FROM Sklopovi
  3. INNER JOIN (SELECT * FROM elementi WHERE NazivElementa
  4. IN (SELECT Temp.NazivElemanta FROM Temp))  AS a
  5. ON Sklopovi.IdSklopa = a.IdSklopa
  6. GROUP BY Sklopovi.NazivSklopa
  7. HAVING COUNT(a.NazivElementa)) = (SELECT COUNT * FROM Temp);
Evo i resenja u Accessu bez temp tabele, pomocu listboxa
Moglo bi se tu jos toga ispeglati, nastavicemo diskusiju, tema je interesantna
Dobrih fazona za ovakve stvari ima ovde
http://icentar.ba/...&id=25049
Informacije o tipu datoteke za:zip  Delovi.zip
Preuzimanja:330
Velicina datoteke:20.90 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.04.2017 18:50 od strane dex. ↑  ↓
#20 05.04.2017 10:16
Ako zlimo sklopove koji sadrze bar jedan od izabranih jednostavno izbacimo having clauzulu,
Ako zelimo sklopove koji sadrze dva ili vise odabrana elementa postavimo
HAVING Count(a.NazivElementa)) >= 2
za tacno 2
HAVING Count(a.NazivElementa)) = 2
i tako dalje
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 09 pm.
