iCentar » Forum » Dom_Porodica_zdravlje » Alternativna medicina » ciscenje jetre i zuci od kamencica i masnoce sa gorkim solima
Predmet:ciscenje jetre i zuci od kamencica i masnoce sa gorkim solima
Za čišćenje jetre i žučne kesice potrebno je pripremiti sljedeće sastojke:
Gorka sol - 50 grama.
Maslinovo ulje - neprerađeno 1,50 decilitara.
Svježi crveni grejp - 3 ili više kada ih iscjedite treba da dobijete 2 decilitra soka.
Za čišćenje jetre i žučne kesice od masnoća i kamenaca odaberite jedan dan u sedmici kako bi drugi dan čitav mogli mirovati. Pre ovog čišćenja preporučuje se antiparazitni program.
Na dan kada ćete čistiti jetru i žuč jedite što lakšu hranu bez imalo masnoće kao što je: kruh, hljeb, med, voće, povrće bez ulja, krompir. Nikako jesti: sireve, mlječne proizvode, hranu na ulju, masno.
Izabrani dan za čišćenje nemojte koristiti ništa od ljekova ili vitamina bez kojih možete, ovo je važno jer može da spriječi izbacivanje kamenčića iz bubrega i žučne kese.
Od 2 sata popodne ne jesti ništa ni piti (strogo se pridržavajte ovog pravila ako želite uspješno izbaciti kamenčiće).
Važno je još napomenuti da nesmijete kasniti ili raniti više od 15 minuta pri uzimanju gorkih soli, maslinovog ulja i grejpfurta.
Pripremanje gorke soli - Staviti u posudu 6 decilitara vode dodati gorku sol sve dobro izmućkati da se sol rastopi u vodi, kada to uradite podijelite tu tečnost na 4 jednaka dijela (u četiri čaše).
U 17 sati popiti prvu čašu rastvora soli i vode koju smo predhodno pripremili i razdvojili na 4 jednaka dijela.
U 20 sati popiti drugu čašu tj dozu gorke soli ( ne jesti ništa ni piti).
U 21 i 45 sati poripremiti svježe piće od maslinovog ulja i grejpa (grejpfurt), u posudu ili čašu staviti 1,5 decilitara maslinovog ulja i u njega dodati 2 decilitra soka od grejpfurta(grejp), sve to dobro izmućkati da se sastojci spoje i onda popiti u 22 sata.
U 22 sati popiti napitak od grejpa i maslinovog ulja koji samo iznad objasnili, piti tečnost tj napitak u stojećem položaju, čim ste pipili odmah leći ravno na leđa sa uzdignutopm glavom ili na lijevi bok (napominjem da vrlo važno se pridržavati uputstva).
Jutro 6 sati (sljedeći dan), nakon ustajanja iz kreveta (postelje) popiti treću dozu gorke soli, čim popijete vratite se u krevet i lezite na lijevi bok (krevet napustiti samo u slučaju da morate u toalet).
U 8 sati popiti četvrtu dozu rastvora gorke soli (zadnja doza) i lezite na lijevi bok.
U 10 sati popiti čašu bilo kojeg bistrog voćnog soka i možete početi jesti laganu hranu, pola sata kasnije pojedite jednu voćku, nakon 1 sat opet možete jesti laku hranu, do večere trebali bi biti oporavljeni i možete se vratiti svojoj standardnoj ishrani.
Ovu terapiju čišćenja jetre i žučne kesice možete ponoviti još jednom nakon dve sedmice (tjedna). Ova terapija se preporučuje dva puta godišnje svake godine kako bi bili sigurni od kamenčića i masnoća itd.
Napomena: ovu terapiju nesmiju koristiti djeca mlađa od dve godine, trudnice, dojilje, ukoliko imate gripu, visoku temperaturu, bilo koju akutno bolest prvo se posavjetujte sa doktorom.
Predmet:Re: ciscenje jetre i zuci od kamencica i masnoce sa gorkim solima
Citiraj dexxxl:
A jesi li probao sa lincurom?
nisam, imas recept?
Ovo nebi bilo na odmet iprobat ali i ovo drugo sa lincurom je primamljivo pogotovo ako se pije hehe.
Sta bi sa recepta lincure.
Doza svaki drugi dan pola litra ili nes drugo.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 27 am.
