iCentar » Forum » iC » iCentar » Premjestaj foruma
Predmet:Premjestaj foruma
Forum je preabcen na DIHOST.
Izvinjavam se ako je neko dansa izgubio neki post.
Javite ako uocite neku gresku.
Nadam se da forum brze i radi jer su SSD diskovi.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.02.2017 10:54 od strane Avko. ↑  ↓
Predmet:Re: Premjestaj foruma
to se radi kad "grad spava".
nego sto mi stalno baca ovo po stranicama:
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/icentarb/public_html/classes/class.gpc.php on line 315
Deprecated: preg_replace(): The /e modifier is deprecated, use preg_replace_callback instead in /home/icentarb/public_html/classes/class.gpc.php on line 316
kod stavljanja posta, malo zastane, a kod pregledavanja je u redu.
to je za sada, a vidicemo poslije
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.02.2017 11:46 od strane Avko. ↑  ↓
Malo strpljenja.
Nisam ugasio jos stari pa je moguce zbog toga a ako ne bude popravit cemo.
Stari se gasi 12-tog.
Nije zgorega pisati ko god sta vidi da ima propusta i tebi hvala na tome.
pa ako nije sve premjesteno nemoj nas zvati da testiramo. mi cemo se strpiti ti par dana a onda navaliti. doci cu poslje 12 na forum
Sve je premjesteno.
Medjutim nije jos odjavljeno staro mjesto.
Nisam smio prije odjaviti zbog NIC-a jer valja promijeniti nazive servera i Ip a to u NIC-u se nikad nezna kada ce odraditi.
Zbog toga sam dao nalog za zatvaranje po isteku a ne odma.
Pri samom prelasku znaju se desavati neke greske zbog putanja.
Sto se tice samog prebacivanja foruma to je bilo zavrseno za nekih 2 do 3 sata.
znaci sada smo naredna 3 mjeseca ovdje gdje jesmo?
Ne 3 mjeseca nego godinu a nadam se i vise.
Sam si mi govorio da bjezim iz tvog komsiluka i eto ja pobjego.
a ja mislio da ti ides okolo i koristis gratis 3 mjeseca probna rada
salim se, hehehe
evo nece post:
Forbidden
You don't have permission to access /newtopic.php on this server.
Additionally, a 403 Forbidden error was encountered while trying to use an ErrorDocument to handle the request.
mislim da ces na kraju ti napraviti svoj vlastiti server sa statickom adresom, jedino jos mora TELEMAH doci u tvoj komsiluk.
Hvala na odgovorima.
Kada sam malo procackao zakljucio sam da ja nemam izbor.
Iako telemah ima ispostavu na Stupinama gdje sam ja za sada nemogu koristiti njihove usluge kao ni drugih operatera sem Bhtelecoma.
Eto tako je to a kazu imamo izbor.
a kada ti TELEMAH pruzi uslugu onda ces za :
STATIČKA IP ADRESA
USLUGA MJESEČNA CIJENA U KM
Statička IP adresa 10
imati svoju statiscu IP adresu i mozes imati svoj server, jeli tako?
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 02.02.2017 11:36 od strane Avko. ↑  ↓
evo jos nesto mi se cudno desavalo:
KLIKNI ME
greska:
Forbidden
You don't have permission to access /addreply.php on this server.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 02.02.2017 11:52 od strane Avko. ↑  ↓
Hehe pa o toj greski smo vec pricali.
Bila je i prije.
To je ista greska kao i kad stavis kod od jave.
O tome smo vec pricali.
Ima dosta razloga zbog cega se ona pojavljuje.
Da bi je zaobisao ja nekad samo korigujem tekst ili ga prilozim.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 48 pm.
