iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Excel kopiranje listova iz Knjiga2, Knjiga3, Knjiga4.. u Knjiga1
Predmet:Re: Excel kopiranje listova iz Knjiga2, Knjiga3, Knjiga4.. u Knjiga1
dexxxl:
1. morao sam promijeniti: tabla.Copy after:=Sheet1 u tabla.Copy after:=List1
2. slozi mi obrnuti redosljed listova, znaci kopira od zadnjeg prema prvom, ali to i nije tako bitno
3. kada zelim snimiti to sto je napravljeno prijavi mi greske one sa slika gore.
moze biti da nesto kod mene u sistemu ne valja, mozda imam malo memorije ili je procesor preslab
zxz:
naziv datoteka mi je bio predugacak pa sam morao preimenovati u ime1.xlms,ime2.xlsm ...itd
nakon toga sam htio izbrisati staru zbirna datoteku ali je bilo nesto blokirano
onda sam skinuo unlock i lockHunter pa sam ju uspio izbrisati na jedvice jade
pokrenuo sam prije 10 minuta funkciju koju sam stavio kao sub...endsub, a ne kao funkciju i evo jos cekam u VBA pise running, a na listu excela pise
i ja sam kliknuo na u redu
sada cekam
...nakon nekih 20min
=> Next ExSit
mozda ipak da ja rucno iz 10 excel fajlova kopiram metodom copy-paste po nekih 10-tak listova u novi excel fajl?
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 08.02.2017 14:48 od strane Avko. ↑  ↓
De sad napisi u kjoj verziji ofisa si radio.
Onda cemo ti dati poblize o cemiu se radi.
uff zaboravi napisi i verziju op. sistema win.
Citiraj Avko:
stavi
tabla.Copy after:=ThisWorkbook.Sheets(ThisWorkbook.Sheets.Count)
Citiraj Avko:
Citiraj Avko:
Ne znam kako se excel ponasa sa stotinak sheetova, mozda mu je previse
ispod reda tabla.Copy after:=
stavi
Application.ThisWorkbook.Save
da snimi posle svakog ubacenog sheeta, pa da vidimo na kom ce sheetu ce da zabaguje
Grunf Van mreze
Registrovan od:11.11.2016
Postovi:67
da kratko opisem jedno zanimljivo iskustvo sa Excelom, ali ne znam ima li ikakve veze sa ovim problemom.
naime, imao sam jednu aplikaciju koja je radila pod starom verzijom Office-a, a kad sam morao instalirati novu verziju aplikacija je drasticno, ali grozomorno drasticno usporila. problem je bio prilicno banalan. novi Excel je imao milion redova po sheet-u, a onaj stari oko 65 hiljada. a u aplikaciji sam na par mjesta imao kopiranja tipa "zagrabi sve" (ctrl+A) i prebaci u drugi sheet. i to je bio razlog...
e vidis mozda je i kod mene tako.
malo cu pogledati u cemu je problem, ali za sada sumnjam na to da bi trebao staviti umjesto copy-paste, u VBA copy pa onda izabrati posebno ljepljenje-vrijednosti. Cini mi se , a kako si ti objasnio, da se u nekoj celiji nalaze neke makronaredbe ili sta ti ja znam jer kod kopiranja vidim da mi je autofit napravljen nakon paste.
Moze biti Grunfe da je to sto ti kazes. Kopiram sve pa mi blokira.
zna li netko koja je naredba u VBA copy paste samo vrijednosti
znaci ovo:
ali u VBA
  1. Function Kopiraj()
  2. With Sheet1
  3. .Range("C1:C5").Copy
  4.  .Range("E1:E5").PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
  5. End With
  6. End Function
Naziv vrijednostOpis
xlPasteValues-4163Kada se tijesto XlPasteType = xlPasteValues, samo vrijednosti u kopiranog raspona.
xlPasteComments-4144Kada se tijesto XlPasteType = xlPasteComments, samo Komentari na kopiranog raspona.
xlPasteFormulas-4123Kad XlPasteType = xlPasteFormulas, samo formulama u prepisanog niza se zalijepiti.
xlPasteFormats-4122Kad XlPasteType = xlPasteFormats, samo format kopirane raspon je zalijepljen.
xlPasteAll-4104Kad XlPasteType = xlPasteAll, zadani a sve iz kopiranog raspona će se zalijepiti.
xlPasteValidation6Kad XlPasteType = xlPasteValidation, samo Provjere prepisanog niza se zalijepiti.
xlPasteAllExceptBorders7Kad XlPasteType = xlPasteAllExceptBorders, sve iz kopiranog raspona će se zalijepiti, osim granica.
xlPasteColumnWidths8Kad XlPasteType = xlPasteColumnWidths, samo širine stupca kopiranog raspona zalijepiti.
xlPasteFormulasAndNumberFormats11Kad XlPasteType = xlPasteFormulasAndNumberFormats, samo Formule i broj formata zalijepiti.
xlPasteValuesAndNumberFormats12Kad XlPasteType = xlPasteValuesAndNumberFormats, samo Vrijednosti i broj formata zalijepiti.
xlPasteAllUsingSourceTheme13Kad XlPasteType = xlPasteAllUsingSourceTheme, sve će se zalijepiti pomoću kopiranu raspon tema.
xlPasteAllMergingConditionalFormats14Kad XlPasteType = xlPasteAllMergingConditionalFormats, Sve će biti zalijepljen i uvjetne formate izvor i odredište rasponima će biti spojene.
veliko hvala
Jedan od najboljih načina za učenje VB-a za Excel je da snimaš macroe preko snimača i posle proučavaš kod koji je napravio, eventualno pokradeš delove koji su ti potrebni. Ja sam tako učio, a i dan danas ponekad upotrebim kad ne mogu da se setim sintakse.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 07 am.
