iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » dva polja u jedno po odredjenim uslovima
#11 18.02.2017 11:20
Jasmin Van mreze
Predmet:Re: dva polja u jedno po odredjenim uslovima
evo baze :-)
Informacije o tipu datoteke za:rar  Test.rar
Preuzimanja:257
Velicina datoteke:106.28 KB
#12 18.02.2017 12:23
Jasmin Van mreze
Ovaj makro u bazi mi prikazuje jednom polju sve recorde, meni terab odvojeno da prikazuje zavsaki record.
#13 18.02.2017 12:31
Da li treba polje partno i revision kad se spoji da se upiše u polje shop order sa tom crtom
#14 18.02.2017 12:40
Jasmin Van mreze
ne, pokusao sam sa ovim makrom da mi u formi u unbound(Text7) prikazuje vrijednosti iz polja Part No i drugog polja Revision, tako da bi to bilo ovako 36-2270-22.
Klikom na next (novi record) prikazuje mi sljedeci record...
#15 18.02.2017 12:56
Ovo sto ti je Mir0o35 napravio.
Podigni Query FR_Produkt pa izaberi opciju SQL viei prekopiraj ovo umjesto toga sto ima tamo napisano.
  1. SELECT T_PartNo.PartNo, T_Revision.Revision, T_ShopOrder.ShopOrder, [PartNo] & "-" & [Revision] AS Text7
  2. FROM T_ShopOrder INNER JOIN (T_Revision INNER JOIN (T_PartNo INNER JOIN T_Produkt ON T_PartNo.PartNoID = T_Produkt.T4) ON T_Revision.RevisionID = T_Produkt.T5) ON T_ShopOrder.ShopOrderID = T_Produkt.T6;
#16 18.02.2017 16:44
Jasmin Van mreze
da radi ovaj kod samo neznam koje ****lje rjesenje za stabilnost i brzinu baze SQL ili procedura?
#17 18.02.2017 16:59
Stavi sad za sad ovo.
Kada napravis nesto vise pogledat cu pa cu ti onda mozda napraviti proceduru.
Ovako kako sad stoje stvari bolji je Query.
#18 18.02.2017 17:08
Jasmin Van mreze
Stvari ce se zakomplikovati to je sigurno zato sam ja bio rad da to odradim sa procedurom naravno ukoliko je procedura sigurnije rijesenje. Moze i Miro35 da da svoje misljenje.
#19 18.02.2017 17:33
Nije ti ovo za precedure a mogu ti napraviti.Evo ovo ce ti naj brze raditi.
Napravi neko text pilje i na controlsource stavi ovo:
=[Partno] & "-" & [Revision]
#20 18.02.2017 18:38
Jasmin Van mreze
e zona a kako da napravim da mi iz padajuce liste (Shop Order) u formi za svaki izabrani Shop Order prikaze Part No sa onim sto si mi poslao =[Partno] & "-" & [Revision] .
Ja kad izaberem ne mjenja se nista
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 58 am.
