#151 07.03.2017 22:22
Samo promeni podatke u tabeli K_Revision, vec su text tipa tako da mozes da unosis i brojke i slova.
Ako ima previse podataka, da se ne isplati unositi ih, vec operator treba da ih unosi rucno, onda:
Otvori Tabelu T Reparacije u dizajn modu
Idi na polje revision
U donjem delu otvori karticu lookup
u prvom gornjem polju Display Control izaberi textbox
Na formi promeni taj combo u text
#152 07.03.2017 22:44
Jasmin Van mreze
uradio kako si napisao sad kad kliknem na ono dugme ny post sva su polja prazna osim polja revision tu stoji 01
#153 07.03.2017 22:49
Ostaje combo ili ide u textBox?
#154 07.03.2017 22:54
Jasmin Van mreze
preradio sam combobox u textbox i tu mi ostaje 01
#155 07.03.2017 22:56
Na propertis obrisi default value
#156 07.03.2017 23:00
Jasmin Van mreze
sad je u redu :-)
#157 07.03.2017 23:02
Jasmin Van mreze
jos nesto ova polja na formi kolicina i kolicina za reparaciju, mozda bi najolje bilo da bude samo jedno polje od ova dva i da u tom polju prikaze zbir repariranih på nalogu , ako je moguce
#158 07.03.2017 23:05
Da li su potrebna ta polja? Tj da li na nalogu pise koliko aparata ima i koliko idu na reparaciju? ja sam razumeo da to znaci to.
#159 07.03.2017 23:11
Jasmin Van mreze
da razumio si dobro, medjutim to jos nije definisano tako da sam mislio da ukinem to jedno polje i da ostavim jedno koje ce mi prikazivati total sumu repariranih po nalogu,
#160 07.03.2017 23:15
Pa to se dobija querijem. Vec postoji QNalozi
Stranice (31):1,2 ... 14,15,16,17,18 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 36 am.
