#271 15.03.2017 23:02
imam jedno pitanje
u formi F_Repar kad izaberem proizvodjaca filtrira mi se model vezan za proizvodjaca jel mozes da mi objasnis princip rada kako si ovo napravio.
sredio sam sad nakon pet dana razmisljanja :-) radi sad super
Za ovakve i slicne stvari samo prati rowsource za combo boxove i dogadjaje after Update
Kako mizlis za nedelje, zar nije zgodnije da korisnik iz kalendara izabere datum i dobije izvestaj za tu nedelju, nego da preracunava nedelje, ustvari napravicemo i jedno i drugo, prosto je
#272 16.03.2017 17:09
Jasmin Van mreze
e dex da mi samo stavimo datum od do
znaci ovako
izberes godinu za koju hoces diagram onda napises od datuma - do datuma i da na osnovu toga izbaci raport. to bi bilo najbolje znaci Godina i datum od do.
#273 16.03.2017 20:42
Ali zbog cega ako je ovako pogodnije za korisnika, a i sam proces zahteva ovakve reporte?
Da docaram o cemu se radi, mozda se ostalima koji ne prate sa paznjom ovu temu dopadne ideja i iskoriste nesto slicno za neke svoje potrebe.
Dakle trebaju nam izvestaji mesecni, nedeljni godisnji itd...
Imamo tabelu, u nasem slucaju query gde se cuvaju svi podaci za izvestaj i formu za izbor.
Report se formira iz querija koji vuce podatke iz velike tabele i u where klauzuli ima
where
year(datum) =Forms![Forma]!godina AND
(month(datum) =Forms![Forma]!mesec OR Forms![Forma]!vrsta <> mesecni) AND
(datepart("ww", datum) =Forms![Forma]!nedelja OR Forms![Forma]!vrsta <>nedeljni)
i tako dalje, koliko god vrsta ima
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4a.zip
Preuzimanja:189
Velicina datoteke:134.29 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 16.03.2017 20:59 od strane dex. ↑  ↓
#274 16.03.2017 20:48
Jasmin Van mreze
danas sam razgovarao na poslu vise im odgovara pretraga po datumu znaci ne treba ni nedeljni ni kvartalni mjesecni itd... samo datum od - do
#275 17.03.2017 22:57
Nije sinoc radio sajt, pa nisam stigo da postavim
Informacije o tipu datoteke za:zip  Jasmin4b.zip
Preuzimanja:182
Velicina datoteke:133.72 KB
#276 18.03.2017 14:20
Jasmin Van mreze
to bi bilo to odo jos testati pa javi
#277 19.03.2017 09:15
Jasmin Van mreze
Dugme "novi post" ne treba u "Edit order" niti na formi nit' na subformi.
Inace ako moraju biti onda ****lje da imamo samo jednu formu i za unosenje i za editovanje podataka.
Dalje "treba serial" ne treba nikako jedino ako nema neku drugu funkciju, onda ga mogu staviti kao nevidljiv na fomi, a ako nema funkciju mozemo da ga brisemo.
Isto to vrijedi za polje "operator" na formi.
Kolika je pouzdanost ove baze za rad na serveru sa vise prikljucenih osoba istovremeno?
Imacu ja jos pitanja, ovo sam juce testirao. inace radi dobro za sad.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.03.2017 09:18 od strane Jasmin. ↑  ↓
#278 19.03.2017 16:24
Dugme na podformi je svakako potrebno, i kod dorade naloga verovatno treba de se unese vise aparaata. Sto se tice dugmeta na formi, mislim da je prakticnije da postoji, da moze kad zavrsi editovanje, ali ako zelis mozemo da ga ukinemo.
bolje da imamo samo jednu formu i za unosenje i za editovanje podataka.
Bolje je za rad baze, pogotovu u mrezi ako postoji posebna forma za unos
Inace formu za edit bi mogli jos doraditi da ucitava samo otvorene naloge, ovako su preko navigation butona dostupni svi. Sta ti mislis o tome?
Dalje "treba serial" ne treba nikako jedino ako nema neku drugu funkciju, onda ga mogu staviti kao nevidljiv.
Pa i ne treba, sluzilo mi je u razvoju dok se nismo dogovorili da li serial ide uz model ili proizvodjaca, lakse mi bilo da njemu menjam source nego da prepravljam svuda u kodu, a i u testiranju, da pratim sta se desava. Sad kad sve fercera mozemo da ga ukinemo, a vrednost da se cita direktno iz comba.
Ostaje na formi da bi mogli da ucitamo operatera, ali je nevidljivo.
Radice savim OK, kao i svaka druga Access baza.
#279 19.03.2017 16:51
Jasmin Van mreze
ovo sam kasnije skontao da je potrebno na podformi tu nemjenjamo.
mozda bi bilo bolje da bude nevidljiv u formi za editovanje.
mozda bi bilo bolje da ostane ovako kako je ja sam vidio da si ti vec uradio za otvorene naloge u formi edit. oni koji su zavrseni ne vide se u padajucoj list, a ako neko zeli da prepravi iili doradi moze opet da unese rucno nalog i opet cemu se ptvoriti za produkti zaedit. nek ostane ovako.
znaci ovaj "treba serial" skidamo skroz nije potreban
operator ostaje nevidljiv jer je potreban
ovo mi je jako puno bitno posto ce raditi na serveru a najvjerovatnije da ce biti na SQL.
[/quote][quote]
#280 19.03.2017 21:53
Doradjeno Wink
Preuzimanja:181
Velicina datoteke:139.96 KB
Stranice (31):1,2 ... 26,27,28,29,30,31
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 03 am.
