#31 20.02.2017 16:18
Jasmin Van mreze
hvala na javljanju Gjoreski, pitanje koje si imao
Za svi komponetna na plocu ti imas oznake na primer R220 ,C103 dali u toku testirajna treba pored kolicina komponente koi nisu dobri ili niso dobro postaveni treba upisat i lokacije na ploce odnosno oznaka na plocu tih komponenta.
Bilo bi pozeljno ali nije obavezno.
I koliko vidim ja ovo je visekorisnicki namenjan program pa od samog pocetka razmisli da ovo postavis na MSSQL ili MYSQL.
svaka cast na ovome bas sam razmisljao kad se to sve odradi da postavim ja oovo pitanje,
Kako Access radi sa MSSQL/MYSQL?
Nisam nesto upucen u ovo ali imam mogucnost da prebacim access databasu na MYSQL.
da napomenem da iz ove baza treba da izvlacim razne diagram raporte.
znaci korisnici (Operatori) samo upisuju vrijednosti a databaza odradjuje sve ostalo.
Kasnije druga osoba koja bude odgovorna za to ima lak pristup svim tim diagramima.
#32 20.02.2017 17:14
Dobro je na pocetku kad se pocne izrada aplikacije da se zna princip po koi ce raditi program.
MS Access i MYSql rade super i nije problem da to povezes i cak da uradis i tvoi server koj ce biti u okviru firme.
Moj sovet je da ne koristis Access baza u mrezi ali ako moras nije problem.
Sad produzite sa konstrukcije databaze,a kad bude gotova databaza ja cu ti pomoci da to sve prebacimo na MySQL serveru,da pokrenes server i pripremis za rada.
Ima na forumu u delu MYSQL sve stvari koi ti trebaju ali ja sam tu da sve to ti proradi.
Ovih dana necu biti tu ali nacicu vreme da svratim i da vidim kako se odvija posla.
#33 20.02.2017 17:21
Jasmin Van mreze
super trebace mi tvoja pomoc hvala na savjetu
#34 20.02.2017 21:59
Evo jedno pitanjce.
Tabela T_produkt treba da sadrzi i broj komada koliko sam ja skonto.
Ovu tabelu ispunjava onaj koji daje radni nalog a to je obicno sef i nevjerujem da on pise serijske brojeve produkata nego samo napise broj komada.
jesam li u pravu.
#35 20.02.2017 22:29
Jasmin Van mreze
broj komada upisuje operator
#36 20.02.2017 22:34
Dobro jeli ostali moj navod tacan opisi malo.
Sta upisuje onaj koji izdaje nalog.
#37 20.02.2017 22:41
Jasmin Van mreze
onaj koji izdaje nalog ne upisuje nista on samo da nalog a operator popunjava
#38 20.02.2017 23:18
Hoces rec da nalog na papiru a nece koristiti ovaj program.
E sta pise na tom nalogu?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 20.02.2017 23:19 od strane zxz. ↑  ↓
#39 20.02.2017 23:45
Jasmin Van mreze
DA
na nalogu pise
kako se zove produkat XX-XXXX-XX
Koji je broj radnog naloga XXXXXXXX
Koliko ima komada na radnom nalogu XXXX
#40 20.02.2017 23:55
Ok za sad toliko.
Stranice (31):1,2,3,4,5,6 ... 30,31
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 33 pm.
