iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#101 18.03.2017 00:22
Za @freeman mozes otvoriti i novu temu ako hoces u vezi ovog pitanja nacina zastite.
#102 22.03.2017 18:36
blingaro Van mreze
Registrovan od:10.07.2015
Postovi:8
Moje rešenje je sledeće:
Modul pod nazivom "Provera"
Public Function Ima(Putanja As String) As Boolean
Ima = (Dir$(Putanja, vbDirectory) <> "")
End Function
Na neku formu na događaj OnOpen stavim sledeće
Private Sub Form_Open(Cancel As Integer)
'Proverava da li na zadatoj putanji na HDD-u postoji folder "Pera"
If Not Ima("C:\Users\Pera") Then
MsgBox "Neovlašcena kopija aplikacije! Pozovite autora 011/123-456!", vbCritical, "UPOZORENJE"
DoCmd.Quit
DoCmd.OpenForm "Izbor"
Na kod (VBA) stavim šifu i to je to. Znam da je šifru moguće provaliti, ali i za to treba neko znanje (program). Možda nije najsrećnije rešenje, ali šta je - tu je.
#103 22.03.2017 18:42
hehe rjesenje je rjesenje.
Ja bih rekao ovo je za postene od @blingaro aako neko hoce ukrast djaba ti zastita.
Svaka se moze razbit samo je pitanje koliko ces vremena ostaviti.
Ovo je ovako lijepo i jednostavno rjesenje.
#104 22.03.2017 18:46
blingaro Van mreze
Postovi:8
A može i da se napravi tabela Radnici sa spiskom radnika (npr. Igor, Miki, Suki) i onda se unese sledeći kod koji proverava putanju do foldera:
'svaki radnik ima svoj folder na "C:\Users\"
If Not Ima("C:\Users\" & DLookup("Radnici", "Radnici")) Then
    DoCmd.Quit
Onda se sve to zapakuje u *.mde.
Nadam se da će nekom koristiti.
#105 23.03.2017 20:16
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Na nekom primjeru bi to bilo jasnije.Naravno ako neko nađe vremena.
#106 24.03.2017 17:12
blingaro Van mreze
Postovi:8
Citiraj freeman:
Zaboravi ha napomenem da i ovd ide modul
End Function
#107 24.03.2017 17:13
blingaro Van mreze
Postovi:8
Citiraj freeman:
Ako stignem preko vikenda okačiću primer. Ako ne, onda od nedelje.
#108 03.04.2017 18:09
blingaro Van mreze
Postovi:8
Citiraj freeman:
Dodao bih svoje rešenje u *.rar formatu, ali mi javlja poruku "Već postoji!". Kako da okačim primer, zna li neko?
Informacije o tipu datoteke za:rar  wewewe.rar
Preuzimanja:317
Velicina datoteke:188.94 KB
#109 03.04.2017 18:12
blingaro Van mreze
Postovi:8
Uspeo sam da ga okačim u prethodnom postu, ali je malo nelogično da me sajt upozorava da fajl već postoji. U svakom slučaju u nastavku je komentar na prethnodno okačen fajl pod nazivom "wewewe" (kakvog li imena?!)
U prilogu je jednostavna zaštita koja se sastoji iz provere da li na zadatoj putanji “C:\Users\...” postoji zadati folder. Kako se menja radna stanica tako je potrebno promeniti u tabeli radnici naziv krajnjeg foldera na datoj putanji. Nije ovo najsrećnije rešenje. Na VBA staviti password ili zapakovati u *.mdb (*.accde).
A može i da se “veže” za neki fajl na nekoj putanji na disku. Na primer ja sam smislio neki prazan fajl “waccess.dll” (nema veze sa *.dll fajlom, ali lepo zvuči) i skembao ga na datoj putanji. Na Event procedure "On open" neke forme staviti sledeći kod:
Dim Ima As String
Ima = Dir$("D:\Pera\MojiFajlovi\waccess.dll")
If Len(Ima) > 0 Then
Else
MsgBox "Neovlašćena kopija aplikacije ! Pozovite autora 011/123-456-78 !"
DoCmd.Quit
#110 06.04.2017 18:33
freeman Van mreze
Postovi:144
Hvala blingaro na tvojem vremenu koje si odvojio za ovo rješenje.Probat ću napraviti neku kombinaciju između tvojeg i Gjoreskog rješenja ako zapnem vaša pomoć će mi dobro doći.Pozdrav
Stranice (11):1,2 ... 9,10,11,
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 59 am.
