iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#11 03.03.2017 08:50
Dobro idemo dalje.
Zaboravi taj prozor.
Otvori novi modul i u njeg kopiraj ovo:
  1. Function BrojDiska()
  2. BrojDiska = HRD.GetSerialNumber
  3. End Function
Pokreni ovu proceduru i vidi dali radi.
#12 03.03.2017 08:51
Aha stavio si sliku.
E na tom prozoru kliknes na register pa ce ti se otvoriti jos jedan dialog box i na njemu imas opciju da biras sta ucitati.
#13 03.03.2017 09:03
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Registrirao sam, samo mi reci jeli treba sada negdje da vidim taj dll ili je sa registracijom završeno. Evo napravio sam novi modul i iskopirao ovu proceduru.
#14 03.03.2017 09:07
Dado Van mreze
Postovi:276
Ništa se ne dešava, uradio sam kako si napisao. Možda nisam pokrenuo procedura kako treba ?
#15 03.03.2017 12:05
Postovi:5,087
ni meni, valjda i ja nesto krivo radim.
ja sam iscackao ovo i probao u accesu
  1. Option Compare Database
  2. Function HdNum() As String
  3.     Dim fsObj   As Object
  4.     Dim drv     As Object
  5.     Set fsObj = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
  6.     Set drv = fsObj.Drives("C")
  7.     HdNum = Hex(drv.SerialNumber)
  8. End Function
  10. Sub HD()
  11.     MsgBox HdNum
  12. End Sub
#16 03.03.2017 12:38
I netreba se nista desiti ako ne javlja gresku onda je dobro.
Pokretanje procedure.
Stanes sa kursorom u red gdje pise BrojDiska = HRD.GetSerialNumber odnosno izmedju function i end function i pritisne F5.
Ako ne javi gresku onda radi dobro i dll je registrovan sigurno.
#17 03.03.2017 12:41
za @avko.
Tvcoj kod radi i msgbox pokazuje broj kada se pokrene sub HD.
Jedino sto ovo nije pravi ser. broj nego broj particije.
#18 03.03.2017 13:03
Dado Van mreze
Postovi:276
Ne javlja nikakvu grešku, znači sve je ok, možemo nastaviti dalje Happy
#19 04.03.2017 16:17
Dado Van mreze
Postovi:276
Možemo li nastaviti ili preko vikenda odmor a u ponedjeljak nastavljamo Smiling
#20 04.03.2017 19:24
Hehe sinoc sam imao koncert pa nisam stigao.
Evo idemo dalje.
Sada napravimo formu sa dva text polja i jednim komandnim tasterom.
Jedno polje neka ima naziv KorisnickiBroj a drugo AutorskiBroj a na komandnom tasteru registracija.
Stranice (11):1,2,3,4 ... 10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 57 am.
