iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#21 04.03.2017 19:41
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Evo urađeno, šta dalje...
#22 04.03.2017 20:12
U modul reg sad postavi ovaj cio kod.
Ono sto je bilo ima ponovo ovdje pa mozes pobrisati da bude prazan pa onda prekopiraj ovaj kod u njega.
  1. Option Compare Database
  2. Option Explicit
  3. Global Const K = "1V2A78UZ90A78BCSD3EF4G8HCS344HJKLM5657NB3456VLC90112TGM7LKB6HJFZGH3234"
  4. Function BrojDiska() As String
  5. BrojDiska = HRD.GetSerialNumber
  6. End Function
  7. Function Korisnicki_Broj(BrojDiska As String)
  8. Dim I As Integer
  9. Dim KodS As Integer
  10. Dim DuzinaB As Integer
  11. Dim Str As String
  13. DuzinaB = Len(BrojDiska)
  15.     For I = 1 To DuzinaB
  16.     Str = Mid(BrojDiska, I, 1)
  17.     KodS = Asc(Str) + I
  18.         If KodS > Len(K) Then KodS = KodS - Len(K)
  19.         Korisnicki_Broj = Korisnicki_Broj & Mid(K, KodS, 1)
  20.     Next I
  21. End Function
  22. Function Strtanje()
  23. Dim Serb As String
  24. Dim b As String
  25. Serb = BrojDiska
  26. b = Korisnicki_Broj(Serb)
  27. Dim a
  28. a = Kljuc(b)
  29. End Function
  30. Function Provjera(AutorskiBroj As String)
  31. Dim I As Integer
  32. Dim KodS As Integer
  33. Dim DuzinaB As Integer
  34. Dim Str As String
  35.
  36. DuzinaB = Len(AutorskiBroj)
  37.     For I = 1 To DuzinaB
  38.     Str = Mid(AutorskiBroj, I, 1)
  39.     KodS = Asc(Str) + I
  40.         If KodS > Len(K) Then KodS = KodS - Len(K)
  41.         Provjera = Provjera & Mid(K, KodS, 1)
  42.     Next I
  43. End Function
Mozemo poslije prodiskutovati kod u koliko nesto nije jesno pa cemo onda ici dalje.
#23 04.03.2017 20:24
Dado Van mreze
Postovi:276
Uradio,inače ovaj modul Reg je i bio prazan.
#24 04.03.2017 20:32
aha pa nemogu se sjetiti cini mi se kada smo provjeravali onaj dll da smo stavili neku proceduru za provjeru.
Dobro ako nemas pitanja onda mozemo dalje.
#25 04.03.2017 20:33
Dado Van mreze
Postovi:276
Da stavili smo u drugi modul ovu proceduru
End Function
može dalje
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.03.2017 20:34 od strane Dado. ↑  ↓
#26 04.03.2017 20:50
Taj drugi modul prepravi odnosno daj mu ime MKljuc radi lakse komunikacije i pobrisi sve iz njega.
Neka ostane prazan za sada.
Idemo sad na formu.
Njoj daj ime RegForma isto radi lakse komunikacije.
Provjere radi navest cu i imena polje.
Znaci prov txtpolje sa imenom KoprisnickiBroj i u labeli neka pise korisnicki broj.
Ovo polje neka bude zakljucano.
Drugo polje sa imenom AutorskiKod i u labeli neka pise autorski kod.
Komandni taster neka se zove registracija i u kaption neka pise regisracija
Na on load ove forme stavi sledeci kod:
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Me.KorisnickiBroj = Korisnicki_Broj(BrojDiska())
  3. End Sub
Na on klik tastera registracija ide sledeci kod:
  1. Private Sub Registracija_Click()
  2. Dim Akod
  3. Dim Kbroj As String, KKod As String
  5. Akod = Me.AutorskiKod
  6. Kbroj = Me.KorisnickiBroj
  7. If Format$(Akod) <> "" Then
  8. KKod = Provjera(Kbroj)
  9.     If KKod = Akod Then
  10.     Dim db As Database
  11.     Dim rs As Recordset
  13.     Set db = CurrentDb
  14.     Set rs = db.OpenRecordset("SELECT * FROM Opcije WHERE ID=1")
  15.     rs.Edit
  16.     rs.Fields(2) = Akod
  17.     rs.Update
  18.     MsgBox "Program je registrovan"
  19.     Else
  20.     MsgBox "Registracija nije uspjela"
  21.     End If
  22. End If
  23. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 04.03.2017 21:55 od strane zxz. ↑  ↓
#27 04.03.2017 20:59
Dado Van mreze
Postovi:276
Uradio,samo mala napomena u vezi komandnog tastera, zove se Registracija pošto sam vidio da je i u kodu sa velikim R
Može dalje
#28 04.03.2017 21:01
Dado Van mreze
Postovi:276
Jeli u kodu i treba da stoji "KBroj = Me.KoprisnickiBroj" ili treba da bude "KBroj = Me.KorisnickiBroj" bez "p"
#29 04.03.2017 21:56
Napravio sam tu niz grtesaka opa sam kod ponovo stavio.
Molio bih te da i ti prekopiras kod ponovo.
#30 04.03.2017 21:56
Dado Van mreze
Postovi:276
Isto ovo imamo i na on load forme
Stranice (11):1,2,3,4,5 ... 10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 06 am.
