iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#41 06.03.2017 08:14
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Evo zadnje vijesti, hehehe. Znači ova forma "RegForma" radi, bilo je do mene, negdje sam pogrešno upisao. kad je pokrenem pojavi mi se u polju korisnički broj, broj koji prekopiram u formu F_Kljuc u polje "KorisnickiBroj". Poslije toga kad kliknem na "Registracija" pojavi mi sljedeće
http://prntscr.com/egk8i1
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.03.2017 11:33 od strane Avko. ↑  ↓
#42 06.03.2017 11:27
Jeli priijavi neku greesku ili samo stane.
Zasto ove slike ne stavljes na forumu u cemu je problem.
#43 06.03.2017 13:40
Dado Van mreze
Postovi:276
Znači kada dobijem broj iz RegForma, kopiram ga u formu F_Kljuc u polje "Korisnicki broj". Kada kliknem na start dugme "Generisi" pojavi mi se prozor kao na slici1. Kada se pojavi atj prozor onda kada kliknem na ok stanje je kao na slici 2
Preuzimanja:233
Velicina datoteke:52.82 KB
Velicina slike: 637 x 447 Pikseli
Preuzimanja:237
Velicina datoteke:53.62 KB
Velicina slike: 639 x 448 Pikseli
#44 06.03.2017 14:03
Uf ja sam zaboravio napisati.
Kada si razdvoio u dvije bdb treba jos na vrh modula Mkljuc kopirati onu globalnu kontantu K.
#45 06.03.2017 14:28
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo radi, probao i sada je sve OK. Hvala za ovo. Sad samo još jedan kod koji bi me poslije registarcije trebao odvesti na početnu formu app. Happy
#46 06.03.2017 14:33
Dado Van mreze
Postovi:276
Jos u app. treba napraviti starup formu koja ce provjeravati jeli ovaj brroj u tabeli ispravan ia ako nije onda napraviti neki postupak ili izlaz iz programa a ako jeste samo da nastavi sa radom.
E to je ovo što si spominjao.
#47 06.03.2017 19:01
Evo u startap formu na on load staviti ovaj kod i prilagoditi sebi gdje je msg napisan
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim RegBr As String
  5. Dim Broj As String
  6. Set Db = CurrentDb()
  7. Dim MojBroj As String
  8. Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT vrijednost FROM Opcije WHERE ID=1")
  9. RegBr = Rs.Fields(0)
  10. Broj = Korisnicki_Broj(BrojDiska())
  11. MojBroj = Provjera(Broj)
  13. If MojBroj = RegBr Then
  14.  MsgBox "Kod je ispravan i odavde se nastavlja app"
  15. Else
  16. MsgBox "Kod neispravan i mozda Quit"
  17. End If
  18. End Sub
#48 06.03.2017 21:18
Dado Van mreze
Postovi:276
Sutra ću to vidjeti na poslu. Samo da mi pojasniš još nešto. Zar u app. ne bi startup forma da bude RegForma kojom se registrira app.i po uspješnoj registraciji treba da se otvori početna forma app. ili u slučaju da se ne može registrirati pokrene neka druga procedura (izlaz ili nešto drugo)
#49 06.03.2017 21:23
Pa onda ispade da korisnik nemoze ni da vidi app.
kako ce je kupiti nacoravo.
Ostavis mogucnost da pogleda mozda u danima mozda ogranicis broj rekorda za unos mozda proj pokretanja.
#50 06.03.2017 21:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Hahaha dobra ti je ta "naćoravo" . Ma vjerujes cesto dobro otvorim oči pa opet me zeznu prilikom kupovine Grinning . Pa ovako gledajući najbolja varijanta je da se ograniči korištenje na par dana.
Stranice (11):1,2,3,4,5,6,7 ... 10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 18 am.
