iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#61 07.03.2017 20:02
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Da ima kod koji si ti ostavio ovdje na on load formi "Form1" .Medjutim ja bih htio da mi start up forma bude "RegForma" i poslije nje da se podiže forma "Form1" ukoliko je registracija OK a ukoliko nije da se ide na izlaz ili već nešto drugo
#62 07.03.2017 20:28
Postovi:1,890
pa ne mozes ti svaki put kad pokrenes aplikacija da je registrujes.
To se radi samo jedan put.
#63 07.03.2017 20:39
Dado Van mreze
Postovi:276
Razumijem, onda prvo pokretanje ide registracija, otvaranje app. sa shift tipkom, pokrenem formu za registraciji, kad izvršim registraciju, zaključavam da se ne može otvarati sa shift tipkom. Drugo pokretanje ide sa startup formom na kojoju on load ima kod koji provjerava jeli autorski broj-kod dobar,pa dalje nastavlja sa radom ili izlazi iz app. Izvinite što sam ovako "spor" ali hoću da shvatim kako to funkcionira.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.03.2017 20:40 od strane Dado. ↑  ↓
#64 07.03.2017 22:33
Dado Van mreze
Postovi:276
Lupam vjerovatno Undecided . Ali zar se ne može napraviti na start up formi kod koji će prilikom pokretanje te forme prvo provjeriti jeli app.registrovana,ukoliko nije registrovana da otvori formu za registraciju. Izvršimo usješno registraciju i onda se otvara forma za početak rada app. Prilikom drugog i inog pokretanja ponovo se ta forma pokreće,provjerava jeli app.registrovana i kada utvrdi da jeste registrovana, onda otvara formu za početak rada u app.
#65 07.03.2017 22:50
Pa ja sam napravio if sa dvije opcije i to kada je registrovana app. i kada nije e sad sta ces gdje staviti je tvoja stvar.
Napr. ako je registrovana ide kod.
Docmd.openform ime forme
a ako nije opet docmd.openform regForma i eto dobio si to a na reg formi opet vracas na start formu i to je to.
#66 08.03.2017 10:49
Dado Van mreze
Postovi:276
Jeli to ovaj kod koji sam stavio na on load star up forme koja je kod mene nosi naziv "Form1"
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs As Recordset
  4. Dim RegBr As String
  5. Dim Broj As String
  6. Set Db = CurrentDb()
  7. Dim MojBroj As String
  8. Set Rs = Db.OpenRecordset("SELECT vrijednost FROM Opcije WHERE ID=1")
  9. RegBr = Rs.Fields(0)
  10. Broj = Korisnicki_Broj(BrojDiska())
  11. MojBroj = Provjera(Broj)
  13. If MojBroj = RegBr Then
  14.  MsgBox "Kod je ispravan i odavde se nastavlja app"
  15. Else
  16. MsgBox "Kod neispravan i mozda Quit"
  17. End If
  18. End Sub
#67 08.03.2017 11:00
Dado Van mreze
Postovi:276
Kod mene to neće da radi, izbacuje sljedeći prozor-poruku kad je neregistrovano. Kad kliknem na "Debug" onda se otvori kao na slici2
Kada registrujem onda mi otvara normalno uz poruku navedenu u kodu
Preuzimanja:227
Velicina datoteke:65.19 KB
Velicina slike: 1269 x 973 Pikseli
Preuzimanja:220
Velicina datoteke:94.87 KB
Velicina slike: 1130 x 882 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.03.2017 11:03 od strane Dado. ↑  ↓
#68 08.03.2017 11:11
desava ti se zato sto pobrises broj.
samo prepravi da nije tacan.
Moze se ispraviti da ne daje gresku ni kada nema nista u polju ali eto ja sam mislio da ****lje tako jer kad neko nesto cacka neka ga prepadne.
#69 08.03.2017 11:24
Dado Van mreze
Postovi:276
Uspio si, evo mene si prepao Grinning . Šala. Evo sad mi ne javlja grešku kada prepravim broj. Međutim kada se pojavi poruka upozorenja, kada kliknem na OK opet mi otvori početnu formu "Form1! Zar ne bi trebalo otvoriti formu za registraciju "RefForma"
#70 08.03.2017 12:30
Dado Van mreze
Postovi:276
Dodao sam iza MsgBox "Kod neispravan aplikacija će se zatvoriti"
DoCmd.Quit . Sad izlazi iz app. kad je kod neispravan.
  15.  Else
  16. MsgBox "Kod neispravan aplikacija e se zatvoriti"
  17. DoCmd.Quit
  18. End If
  19. End Sub
Stranice (11):1,2 ... 5,6,7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 29 am.
