iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#71 08.03.2017 14:44
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Sad mi se sve pomješalo Disappointed . Problem je kada prvi puta otvaram app. i treba da je registrujem, trebalo bi da mi otvori formu za registraciju ali neće. Dobijem ovako kao na slikama, uz napomenu da je tabela opcije prazna i nanovo napravljena.
Preuzimanja:210
Velicina datoteke:10.18 KB
Velicina slike: 374 x 210 Pikseli
Preuzimanja:205
Velicina datoteke:59.56 KB
Velicina slike: 642 x 447 Pikseli
#72 08.03.2017 15:21
Dado Van mreze
Postovi:276
Znači sve je OK kad je app. registrovana (registrram tako da udjem preko shift tipke, pokrenem REGFormu), ili ukoliko je neispravan kod onda isto tako slijedi provjere i izlazi iz app. Samo je problem kada prvi puta pokrećem i hoću da registrujem
#73 09.03.2017 08:07
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo ja ću biti uporan u vezi ove zaštite. Znači napravio sve po uputama od zxz. Razdvojio na dvije baze, jedna je app druga je za generisanje kljuca. Šta se dešava? Kada pokrenem app tebalo bi da mi se otvori forma ta registraciju koja se zove RegForma. Međutim tada prijavljuje grešku. Evo postavit ću ponovo ovo što sam napravio pa da isprobate kod sebe, da vidite jeli radi kod vas ili ne.
Informacije o tipu datoteke za:zip  zastita i reg app.zip
Preuzimanja:223
Velicina datoteke:340.14 KB
#74 09.03.2017 10:31
Opet ti je polje u tabeli opcije gdje treba biti broj kljuca prazno.
Vidim da ce to biti problem pa mozes napisati kod i ovako.
Ja u to polje uvijek nesto napisem pa ako neko cacka onda znam.
evo ti kod gdje nece stvarati gresku.
  1. Private Sub Form_Load()
  2. Dim db As Database
  3. Dim rs As Recordset
  4. Dim RegBr As String
  5. Dim Broj As String
  6. Set db = CurrentDb()
  7. Dim MojBroj As String
  9. Set rs = db.OpenRecordset("SELECT vrijednost FROM Opcije WHERE ID=1")
  10. RegBr = Format$(rs.Fields(0))
  11. Broj = Korisnicki_Broj(BrojDiska())
  12. MojBroj = Provjera(Broj)
  13.
  14. If MojBroj = RegBr Then
  15.  MsgBox "Kod je ispravan i odavde se nastavlja app"
  16. Else
  17. MsgBox "Kod neispravan i mozda Quit"
  18. End If
  19. End Sub
Kad stignem napravim ovaj ulaz pa postavim
#75 09.03.2017 18:27
Dado Van mreze
Postovi:276
Značio ovo je kod koji ide na On Load start up forme. Zamjenio sam, ali sad zasad nikakve promjene.
#76 09.03.2017 20:11
Moze biti i jos jedno a to je da si to premjestio u neki drugi folder pa nemoze da nadje dll.
Kod mene to sve radi kako treba.
Skinuo sam tvoje i isprobao.
Mada meni ne pase koncepcija pa cu ja ka stignem napraviti na moj nacin pa neka ima dva.
U svakom slucaju udji u reference pa vidi ima li ispred neke MISING.
#77 09.03.2017 20:49
Dado Van mreze
Postovi:276
Vjerovatno je kod mene do sljedećeg. Kako si mi rekao provjerio sam kroz reference i bio je MISING ispred "Hardver info ver 1.0" . Uvezao sam ga nanovo i kada sam pokušao registrirati javlja mi poruku kao na slici 1. Isto tako kad idem na refernec na slici2 je prikazane su dostupne reference. E sad pogledaj koje su samo kod mene čekirane. Dali treba sve ostale čekirati ili je ovako ok
Preuzimanja:228
Velicina datoteke:27.96 KB
Velicina slike: 491 x 185 Pikseli
Preuzimanja:222
Velicina datoteke:67.26 KB
Velicina slike: 463 x 368 Pikseli
#78 09.03.2017 21:13
Nemozes pomijerati u win7 pa navise bez setapa.
Odma izgubi putanju.
#79 09.03.2017 21:27
Dado Van mreze
Postovi:276
Šta to znači ? Da ne mogu koristiti bazu pod win7 i više, ili ...Kako to riješiti
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.03.2017 21:29 od strane Dado. ↑  ↓
#80 09.03.2017 21:36
Gledaj ako hoces koristiti treba napraviti setup sa developerom ili nekim drugim programom za setup.
On to onda registruje dll ove i postavi putanje.
Ili to moras onda otici licno i rucno odraditi.
Stranice (11):1,2 ... 6,7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 32 am.
