iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Zaštita access baze od kopiranja
#81 09.03.2017 21:56
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Razumio sam,ali konkretno zasto kod mene ne može da registruje dll kad mu navedem ispranu putanju
#82 09.03.2017 22:09
Pa koliko znam ti si ga bio registrovao ali si ga vjerovatno premjestio.
#83 09.03.2017 22:14
Dado Van mreze
Postovi:276
Nisam ga premjestao stalno je u istom folderu, samo mi je sistem pao pa sam morao nanovo instalirati sistem i poslije toga se ovo javlja.
#84 09.03.2017 22:20
Dado Van mreze
Postovi:276
Hajde molim te pojasni mi još ovo. Kada uvezem i registrujem dll u nekom folderu. Ne mijenjam naziv foldera. Kada taj isti folder prekopiram na neki drugi kompjuter dali ponovo moram ucitavati i registrirati dll. Po mom sjećanju čini mi se da ne treba,jer sam isti folder kopiran i na komu na poslu i čini mi se da isprva nije bilo problema do ovoga sa startup formom.
Ako bi napravio novu bazu sa formama,modulima i tabelom,dali bi onda mogao učitati i registrovati dll ?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 09.03.2017 22:33 od strane Dado. ↑  ↓
#85 09.03.2017 22:37
Bez obzira jeli isti folder napr. C:\MojProgram
I sada i na drugom compu napravis isti folder i prekopiras.
Opet nece raditi iz razloga sto dll nije registrovan jer se registracija zapisuje u registrije sistema.
Kada napravis setup onda mijenja stvar.
Setup ima opciju gdje da stavis dll u app.path ili sistem path napr. i onda se tamo nakopira i registruje preko setapa.
#86 09.03.2017 22:51
Dado Van mreze
Postovi:276
Aha jasno mi je ovo što si napisao. Hajde molim te kad nađeš vremena da napraviš ovo što si rekao
Kad stignem napravim ovaj ulaz pa postavim
#87 09.03.2017 23:20
Naravno da cu napraviti ali sad iam druga posla a treba mi oko pola sata.
#88 10.03.2017 14:50
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala Grinning .
E sad nešto drugo ali vezano je za zaštitu baze, da ne otvaram novu temu. Naime nešto sam na poslu isprobavao na računarima gdje je instaliran Win XP i sve je bilo dobro bez ikakvih problema. Kad sam donio doma i probao otvoriti tu istu bazu koju bez problema otvaram na više računara, pojavio mi se ovaj prozor. Inače doma mi je Win 7 instaliran. Jeli ovo znači da samo mogu pokretati pod Win XP ili ? Evo poruka postavljena, pa ako može objašnjenje i što činiti.
Preuzimanja:210
Velicina datoteke:14.46 KB
Velicina slike: 845 x 121 Pikseli
#89 10.03.2017 21:35
Ova napomena je nesto drugo mada stoji ono gore sto sam napisao.
Od ver. xp pa nadalje nemozemo niti jedan program samo prekopirati pa da radi.
Mora postojati instalacija.
Ova tvoje gore je nesto drugo.
Radi se o tabelli Mysysdb koja je skrivena ali se moze vidjeti ako se u opcijama odobri da se vidi.
#90 11.03.2017 10:10
Dado Van mreze
Postovi:276
Sve jasno. Za ovu tabelu što je skrivena gdje bih mogao u opcijama da promjenim pa da ju vidim. Ovo sa instalacijom od Win7 pa nadalje sam razumio. Znači treba napraviti setup pa da bi radilo. Za mene nedostižno Grinning . Hvala na odgovoru.
Stranice (11):1,2 ... 7,8,9,10,11
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 47 am.
