iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
Predmet:Re: RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
Vjerovatno si posumnjao da je zbog postavljanja koda ali ja mislim da nije nego da se slucajno tako poslozilo.
Nesmijem garantovati ali mislim da nije zbog toga.
Postovi:5,085
Danas izmedu 12 i 12.30 bio sam na forumu, vidio sam bio je i zxz.
Nesto sam napisao (bez koda) i odjednom se pocelo sporo ucitavati. Neznam dali je i zxz to primjetio?
Onda se srusilo i nije se htijela stranica ucitati.
Posumnjao sam prvo na Operu pa sam pokusao i sa drugim browserima ucitati: crome,mozzila,ucbrowser
nisam uspio. Posumnjao sam na svoju konekciju, mozda je wi-fi susjeda pao pa reko da vidim dali ucitava druge stranice. Probao sam ucitati ebay,njuskalo i sve je proslo u redu. Znaci ve*****ila u redu.
Zanima me zasto mi rijec: > v e z a j e b i l a< sakrije zvijezdicama. Radi se o tri rijeci: "veza" "je" i "bila", sta je to neka prostota?
Preuzimanja:468
Velicina datoteke:89.71 KB
Velicina slike: 1063 x 626 Pikseli
Ovaj post je ureden 4 puta. Posljednja izmjena 22.03.2017 13:18 od strane Avko. ↑  ↓
v e ***** i l a
ve*****ila
Hm taj prekid nisam primijetio.
Vjerovatno sam bio otisao sa foruma.
Postovi:5,085
kada je proradilo zateko sam biromegu na forumu, trebalo bi pitati njega dali je imao problema kod spajanja
Postovi:5,085
Evo imao nekih problema kod logiranja izmedu 10:40 i 11:10
poruka 1, kod unosa http://www.icentar.ba
Could not connect to remote server
You tried to access the address http://www.icentar.ba/log.php?action=login2, which is currently unavailable. Please make sure that the web address (URL) is correctly spelled and punctuated, then try reloading the page.
  • Make sure your internet connection is active and check whether other applications that rely on the same connection are working.
    Check that the setup of any internet security software is correct and does not interfere with ordinary web browsing.
    If you are behind a firewall on a Local Area Network and think this may be causing problems, talk to your systems administrator.
    Try pressing the F12 key on your keyboard and disabling proxy servers, unless you know that you are required to use a proxy to connect to the internet. Reload the page.
Need help?
Open the Opera Help.
Go to Opera's online support desk.
poruka 2, kod logiranja:
Request Timeout
This request takes too long to process, it is timed out by the server. If it should not be timed out, please contact administrator of this web site to increase 'Connection Timeout'.
Trenutno aktivni korisnici: 34 [3 Korisnik(a), 27 Gost(iju) and 4 Pretrazivac(a)]
Aktivni članovi: Avko, dsijan2007, zxz
Postova 25,200 Tema 3,910 clanova 1,441
Pozdrav našem najnovijem clanu, dsijan2007.
Prisutni zadnja 24 sata: 13
Danasnji posjetioci:
Avko, biromega, Bosanec, Dado, dsijan2007, freeman, Getsbi, Grunf, misicd, MOZEBITIPONOVO, Paradiso, solomon72, zxz
Mozda je problem sto UK izlazi iz EU "Brexit" , a nasi su serveri smjesteni u UK.
Hoce li se sada cariniti internet promet?
Ma opet je stao.
Evo i dalje razgovaram sa njima.
Svaki dan staje
Postovi:5,085
Ma opet je stao.
Svaki dan staje
Nisam primjetio za ostale dane, samo za danas.
Prvo sam pomislio da si nesto uredivao pa zato zastalo.
Dobro nije bitno sada ujutro. Vaznije je da popodne ne stane kad svi dodu na forum.
Ma da ali evo ovaj mjesec bilo je bar 5 zastoja ako ne i vise.
Postovi:5,085
if (((broj dana / 100) * koef)<=5) then msgbox"prihvatljivo"
ili
Dragi prijatelji i čitatelji našeg portala, ispričavamo se što ste imali poteškoća kod čitanja foruma ili logiranja na isti. Imali smo problema sa davateljem usluga serverskog prostora.
Nismo uspjeli naći domaći lijek iz prirode koji bi izliječio server pa smo morali pribjeći umjetnim pomagalima.
Zasad se još uvijek nalazimo na istom serveru, ali je moguće prebacivanje na novi tako da su još uvijek moguće slične poteškoće, ali, vjerujemo, biti će bolje.
Zahvaljujemo Vam se na strpljenju i unaprijed se ispričavamo za moguće buduće tehničke probleme.
U nekom kraćem periodu trebali bi biti prebačeni na novi server te se nadamo da ćemo biti još bolji i brži.
Vaš Icentar.ba
hehehe
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 30.03.2017 11:17 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 09 pm.
