iCentar » Forum » iC » Pravila-upute-dizajn-rad » RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
Grunf Van mreze
Registrovan od:11.11.2016
Postovi:67
Predmet:Re: RAD FORUMA - greske i zastoji u radu
ako je problem sa hostingom preporucio bih tuzlanski Leftor. jesu malo skuplji ali je tehnicka podrska perfektna...
Postovi:5,081
dupli ti je nik u prisutnima , 2 x zxz.
Meni je isto tako jednom bilo i rijesio sam na nacin da sam se odlogovao i ponovo logao.
Primjetio sam da kad ti je dupli nik onda nemam sve stranice u nekim temama. Nedostaju novije i jos nekoliko zadnjih.
Cekaj hoces reci kada je meni dupli nik da i ti vidis stranice duplo i da zadnje ne vidis.
Postovi:5,081
ne vidim stranice duplo nego vidim duplo tvoj nik u dole traci online clanovi.
pise ovako: Avko, zxz, zxz
a u temi dobro jutro nisam vidio dalje od 164 stranice. to je bila zadnja i dalje nema.
To je bilo i prije , nema ti veze sa serverom. Pricali smo o tome davno rekao si da je to do foruma i koda u njemu.
Ja sam isto imao slucaj sa svojim nikom pisalo je ovako, prisutni: Avko, Avko
To sam rijesio tako da se odlogujem i ponovo logujem bas kao i ti sada kada si se ponovo vratio sve je u redu.
Da ja ovo sve znam do sada sto si napisao.
Pisao sam ovo i ovima sto su pravili forum i nisu mi znali odgovoriti sta je.
Ja sam tada pokusao par stvari ali nisam nasao.
Mislio sam da se to samo meni desava kao adminu pa nisam onda dalje ni trazio.
E sada sto mene najvise interesuje je.
Dali ti kada vidis moj dupli nik imas ove probleme gore sto si naveo ili samo kada je tvoj nik dupli.
Postovi:5,081
Kada sam vidio svoj dupli nik toliko sam se uplasio da sam se odmah odlogovo i nisam pristupio forumu narednih 5 dana. Bojao sam se da nisi neku proceduru ugradio koja me zeli klonirati.
hehehe salim se
uglavnom sam se odmah odlogovao i ponovo logao tako da nisam istrazivao dalje i neznam sto je sa temama ili postovima.
Uglavnom doneo sam neko objasnjenje ovako:
-prebrzo sam kliknuo na dva posta, jedna za drugim
-imao sam otvorena dva taba
-to mi se desilo samo kada sam pristupao forumu preko mobitela.
za pristup preko racunala nisam se jos do sada susreo sa time problemom
Neznam kod mene se desi samo ujutro kada upalim racunar i prvi puta se automatski ulogujem.
Ni to nije svaki puta, tako da tesko mogu da zakljucim zbog cega je pa pogotovu da nadjem gresku zbog cega je tako.
Postovi:5,081
ma nije bitno zbog cega je, bitno kada vidis da ti pise 2x zxz da se odlogujes i ponovo logujes jer inace moze biti da necemo vidjeti novije postove.
Postovi:5,081
Request Timeout
This request takes too long to process, it is timed out by the server. If it should not be timed out, please contact administrator of this web site to increase 'Connection Timeout'.
nisam se danas mogao spojiti
Pa i ja sam naletio jednom da ne radi ali proradio je sam bez nekih intervencija.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 12: 35 am.
