iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » VBA Excel funkcije*
Predmet:Re: VBA Excel funkcije*
Ja dodao grad i neke vrijednosti za mjesece i onda u onoj koloni desno upisao
=INDIRECT(K28) INDIRECT(L28), ali mi dao rezultat: #REF!
Trebas ponovo redefinisati nazive oblasti.
Oznacis oblast, odes na formula ribon, kod defined names kliknes create from selection, cekiras top row i left column
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.03.2017 11:13 od strane dex. ↑  ↓
Predmet:Slobodan prostor na disku
Da bi procedura radila u referencama treba biti ukljuceno:
Microsoft Sripting Runtime
Procedura vraca veličinu slobodnog prostora na disku.
  1. Option Explicit
  3. Public FSO As New FileSystemObject
  4. Function SlobodanProstor(ImeDiska As String)
  5. Dim disk As Drive
  6. Dim vel As Double
  7. Set disk = FSO.GetDrive(ImeDiska)
  8. vel = disk.FreeSpace
  9. vel = vel / 1073741824 ' pretvaranje u GB
  10. vel = WorksheetFunction.Round(vel, 2)
  11. MsgBox "Slobodnog prostora na disku " & ImeDiska & " je " & vel & " GB"
  12. SlobodanProstor = vel
  13. End Function
Predmet:Kreiranje direktorija
Procedura kreira direktorij na zadatoj putanji
  1. Option Explicit
  4. Sub NapraviDir()
  5. Dim Ime_Dir As String
  6. Ime_Dir = InputBox("Putanja do direktorija :")
  7. If Len(Ime_Dir) > 0 Then
  8.   If FSO.FolderExists(Ime_Dir) = True Then
  9.     MsgBox "Direktorij ve postoji!"
  10.   Else
  11.     FSO.CreateFolder (Ime_Dir)
  12.     MsgBox ("Direktorij je kreiran!")
  13.   End If
  14. Else
  15.   MsgBox "Niste upisali putanju i ime direktorija"
  16. End If
  17. End Sub
Predmet:Re: trazi zadnju kolonu
    A    B    CD
1    Jabuka    10
2    Tresnja    5
3    Visnja    6
4    Sljiva    12    2
5    Banana    10    3
6    Kruska    4    8
7    Krastavac    5
funkcija trazi zadnju kolonu
  1. Function traziZadnjuKolonu(ImeSita As String)
  2.     Dim Zadnji As Long
  3.     Dim ws As Worksheet
  4.     Dim zadnjaCelija As Range
  6.     Set ws = Sheets(ImeSita)
  8.     Set zadnjaCelija = ws.Cells.Find(What:="*", After:=ws.Cells(1, 1), LookIn:=xlFormulas, _
  9.                                     LookAt:=xlPart, SearchOrder:=xlByColumns, _
  10.                                     SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False)
  12.     Zadnji = zadnjaCelija.Column
  13.     traziZadnjuKolonu = Zadnji
  14. End Function
pozivamo ju :
aktivniList = ActiveSheet.Name
zadnjaKolona = traziZadnjuKolonu(aktivniList)
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.07.2017 08:14 od strane Avko. ↑  ↓
Predmet:Sum Malo dugacije
Ova procedura sabira vrijednosti odabranih celija i ujedno provjerava dali je u svakoj celiji upisana numericka vrijednost.
  1. Function Saberi(Region As Range)
  2. '********************************************
  3. 'Sabiranje celija sa provjerom dali je u
  4. ' celiji num,ericka vrijedost
  5. '********************************************
  6. Dim Celija As Range
  7. Dim Suma As Double
  8. Dim Vrijednost As Double
  9. Dim Vrs As String
  11. For Each Celija In Region.Cells
  12. Vrs = Celija.Value
  13. Vrijednost = Celija.Value
  14. If Len(Vrs) = Len(Format$(Vrijednost)) Then
  15. Suma = Suma + Vrijednost
  16. Else
  17. MsgBox "Vrijednost u polju" & vbCr _
  18. & Celija.Address & vbCr _
  19. & "Nije numericka"
  20. Celija.Select
  21. Exit Function
  22. End If
  23. Next Celija
  24. Saberi = Suma
  25. End Function
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 2: 36 am.
