iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » VBA kod ne radi
#1 14.03.2017 08:56
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:VBA kod ne radi
Imam jedan kod koji ne radi, sta nije uredu, sta treba dodati promjeniti da bi proradio.
  1. Private Sub cmdPrikazi_Click()
  2.     Dim RS As Object
  4.     Set RS = Forms!frmUnosOsnovnihPodatakaOKorisniku.Recordset.Clone
  5.     RS.FindFirst "[rednibrojkorisnika] = " & Me.txtRedniBrojKorisnika
  6.     If Not RS.EOF Then Forms!frmUnosOsnovnihPodatakaOKorisniku.Bookmark = RS.Bookmark
  7.     DoCmd.Close
  8. End Sub
#2 14.03.2017 09:31
Predmet:Re: VBA kod ne radi
Tesko je reci bez primjera jer je vjerovatno do nekih polja.
jedino ako je rednibrojkorisnika string onda treba ovako:
RS.FindFirst "[rednibrojkorisnika] = '" & Me.txtRedniBrojKorisnika & "'"
#3 14.03.2017 13:09
Dado Van mreze
Postovi:276
Znam da bi bilo lakše na primjeru ali !
Na formi "frmPretragaKorisnika" imam dva text polja i to:
Text box „txtRedniBrojKorisnika“ na Control Source stoji =subfrmPretragaKorisnika.Form!rednibrojkorisnika
Text box „Text10“ na Control Source stoji
=subfrmPretragaKorisnika.Form!ime & " " & subfrmPretragaKorisnika.Form!prezime
I onaj kod koji sam postavio na dugme "Prikazi"
  2.     Dim RS As Object
  7.     DoCmd.Close
  8. End Sub
#4 14.03.2017 13:15
Da ali ja sam to sve isto napravio i kod mene kod radi.
Znaci nije do koda nego nacina.
#5 14.03.2017 14:03
Dado Van mreze
Postovi:276
Kako do načina? MožeÅ¡ li mi to pojasniti malo.
#6 14.03.2017 14:23
i ja isto nisam mogao vjerovati da cijeli zivot ljuÅ¡tim jaja na krivi način, pa mi je zxz objasnio koji je to pravi način
#7 14.03.2017 14:30
Dado Van mreze
Postovi:276
LjuÅ¡tenje jaja je ipak delikatniji posao od ovog Å¡to ja ovdje zanovijetam i smaram hahaha. Ako sada ljuÅ¡tiÅ¡ jaja na pravi način onda je zxz uspio u svom objaÅ¡njenju. E sad mene interesira jesu li jaja bila domaća ili su iz marketa Happy
#8 14.03.2017 18:58
Pa gledaj moze bniti do naziva polja ili evo ovo.
Ovdje kazes ako nema podataka u rs onda uradi.
dali hoces tako ja to neznam dok ne vidim.
#9 14.03.2017 21:22
Dado Van mreze
Postovi:276
Označim korisnika na subformi "subfrmPretragaKorisnika" i pritiskom na dugme "Prikazi" hoću da mi se otvori forma "frmUnosOsnovnihPodatakaOKorisniku" sa podacima o tom korisniku.
#10 14.03.2017 21:42
Fidis da ti ovaj kod gore uopste ne treba.
U formi
frmUnosOsnovnihPodatakaOKorisniku u recordsource upises ovaj SQL ako nabasam da bude tacan.
SELECT * FROM TblKorisnici WHERE rednibrojkorisnika=" & [Forms]![ImeGlavneForme]![subfrmPretragaKorisnika].[Form]
eto sad na dugme samo napravis
docmd.openform "Imeforme"
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 58 am.
