iCentar » Forum » Nauka » Matematika » vjerojatnost u igrama na srecu
Predmet:vjerojatnost u igrama na srecu
evo par pitanja za senaddoom-a, a mogu se i drugi ukljuciti ako znaju.
Odgovori bi trebali biti potkrepljeni matematikom, a ne zdravom pameti.
1. U loto igri 6/45, dali je veca vjerojatnost dobitka ako igramo stalno istu kombinaciju ili ako kombinaciju mijenjamo svako kolo?
2. U loto igri 6/45, dali je veca vjerojatnost dobitka ako u kombinaciji imamo brojeve:
a) koji su se najvise puta izvlacili (oni se stalno izvlace pa ce opet)
b) koji su se najmanje puta izvlacili (oni su sada na redu da se izvuku)
c) kombinacija najvise puta izvucenih i onih najmanje puta izvucenih, koji je omjer tih brojeva u kombinaciji za najvecu vjerojatnost da se pogodi dobitna kombinacija.
3. Koja je vjerojatnost da cemo sanjati dobitnu kombinaciju, ako sanjamo izvlacenje lota 200 puta godisnje?
4. Koja je vjerojatnost da ce se iz bubnja izvuci:
a) jednoznamenkasti broj (1,2...9)
b) desetice (10,11,12...19)
c) dvadesetice (20,21...29)
d) tridesetice (30,31...39)
e) cetrdesetice (41,42...45)
5. koja je vjerojatnost da se iz bubnja izvuce:
a) parni broj (2,4,6...44=22 broja)
b) neparni broj (1,3,5...45=23 broja)
6. Koja je vjerojatnost da ce razmak izmedu brojeva biti:
a) 0 (nula, npr. 22,23)
b) 1 (jedan, npr. 22,24)
c) 2 (dva, npr. 22,25)
d) 3 (tri, npr. 22,26)
Eto za sada toliko, a vidjet cemo poslije.
nevezano za matematicku vjerojatnost:
Mislim da bi broj 33 trebali svakako uvrstiti u svaku kombinaciju, jer su Isus i Aleksandar Veliki umrli u 33 godini, ljudska kraljeznica ima 33 kraljeska,u Newtonovoj skali jedinica je 33, C=N*(100/33) a N=C*(33/100). Molitva na Veliki petak moli se 33 puta, a u islamu molitvene kuglice organizirane su u setovima od 33.
13 bi trebalo izbjegavati, to je nesretan broj (crni petak, Apolo 13) iz slicnih razloga treba izbjegavati brojeve 5, 8, 21, 28 i 36.
Stvari koje ja primjenjujem u loto igri:
1. pratim statistiku i frekvenciju brojeva
2. za lucidne snove unosim u organizam vece kolicine: krastavaca, zelene salate, ribe, senf, vocni sokovi, svjezi sir
3. citajuci neke knjige educiram se kako tijelo i duh filtriraju informacije iz višeg izvora, kako djeluju kristali i simboli te kako prizvati pozitivno u život i snove.
switch Spoiler:
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 15.03.2017 12:22 od strane Avko. ↑  ↓
senaddoom Van mreze
Registrovan od:14.10.2015
Postovi:26
Predmet:Re: vjerojatnost u igrama na srecu
Za igru loto koriste se kombinacije bez ponavljanja. Formula za izracunavanje broja kombinacija je slijedeća n!/((n-k)!k!. Ako znamo formulu iz kombinatorike za izracunavanje. Broj n je koliko brojeva je dato u igri loto u našem slučaju 45, a k je koliko brojeva se izvlaci, u našem slucaju 6. Tesko mi je ovdje otkucat potpun proracun koliko je moguce kombinacija napraviti sa 45 brojeva od po 6 brojeva ali cu ti napisati rezultat. Znaci u igri loto 6/45 ima ukupno 8145060 kombinacija što bi po mojoj pretpostavci bilo nemoguće dobiti dzek pot. Bas iz tog razloga kad bi svake sedmice igrali po 10 razlicitih kombinacija opet bi broj kombinacija koje se izvalce sveli na 814506. Znaci po teoriji vjerovatnoce mozes do kraja zivota igrati loto i da nikada ne dobijes dzek pot. A evo ti situacije da dobijes peticu! Znaci ovaj broj 814506 cemo podijeliti sa brojem 6 i dobijamo broj 135751 i to je broj kombinacija od po 6 izvucenih brojeva sa 5 pogodaka. I iz ovog mozemo zakljuciti da su relativno male sanse da se dobije i petica. Zbog toga se i daju tako veliki dzek potovi jer ih je veoma tesko pogotiti a ljudi se jednostavno navuku na to pa igraju. Pozz!
Evo ovako,.
Kao prvo ukupan broj kombinacija za loto 6/45 je 8.145.060 a verovatnoca dobitka je 1/8.145.060 odnosno 0.00000012277380399899 ili u procentima 0.000012277380399899 %
Za trece pitanje odgovor pod b, c i d je isti broj povoljnih kombinacija je 250 a verovatnoca 0.00257824988397876%, pod a je nesto manja jer imamo 9 brojeva (nemamo nulu), a pod e kao sto rekosmo 0.00001227738039989880% jer imamo samo jednu kombinaciju
Kako sam izracunao vidi na http://icentar.ba/showtopic.php?id=6207
Jasmin Van mreze
Auuuu ovo znaci da ja od danas ne igram loto.
Ja znam da mi izigra loto samo ako lopatu u sake uzmem.
Ostalo samo mogu dobit po guzici.
Svojevremeno sam imao neku exeel zezu za loto i počela je davati efekte ali sam ja izgubio živce i digao ruke od svega
senaddoom Van mreze
Postovi:26
Slazem se sa zxz a i slazem se i sa komenterom dex-a. Dobili smo isti rezultat po pitanju broja kombinacija a on je jos i procentualnu sansu dao za dobitak o kojoj je sasvim suvisno diskutovati! hehe! u svakom slucaju lopata je siguran dzek pot a i malo ukljuciti mozak za intelektualni rad (jos bolji od lopate jer nece ledja zaboljet). A od kockanja samo se moze ostati i bez kuce i bez imetka. Svakako to kockanje su i izmislili matematicari da bi mogli uzimati pare od onih koji ne znaju matematiku! hehe! Ali svakako smo malo skrenuli sa teme. Pozdrav!
Citiraj dex:
Evo ovako,.
kad sam vidio mysql malo sam se namrstio, a kad sam vidio INER i JOIN odmah sam zatvorio .
Ti si tata-mata za excel, pa sam ocekivao nesto u excelu. Hehehe.
krenut cu ja sa excelom pa cemo u vba nesto napraviti.
Citiraj Jasmin:
ma nemoj da te bace u depresiju, treba igrati ali umjereno. 2eura tjedno, necemo propasti zbog 2eura. Bitno je da se ne otme kontroli i ne postanemo ovisni
Oces reci:"nema leba bez motike"
ali neki su motikom iskopali zlato, slucajnost. Zato slucajno mozemo i mi pogoditi.
Slucajno se djevojci djete desi, e to jedino ne vrijedi.
Citiraj arax:
e to te ja pitam, to mene zanima. Statistika izvucenih brojeva + vjerojatnost. Te dvije stvari u kombinaciji mogle bi povecati sansu za dobitak.
Za pocetak trebalo bi napraviti sistem. Ja preferiram skracene sisteme.
SKRACENI SISTEMI
Osnova svakog sistema za loto je njegova garancija. Videli smo da puni sistemi garantuju prvu nagradu ako su pogođeni brojevi. Nevolja s punim sistemima je u tome što za relativno malo odabranih brojeva moramo uplatiti prilično veliki broj kombinacija što baš nije najpogodnije za prosečan džep igrača. Rešenja su skraćeni sistemi. Njih čine kombinacije bez ponavljanja organizovane na taj način da za pogođeni broj brojeva iz sistema garantuju drugu ili treću nagradu. Osnovna prednost skraćenih sistema je što za isti broj brojeva u odnosu na puni sistem imaju višestruko manji broj kombinacija te vešti kombinatori mogu sami odlučiti koliko će brojeva obuhvatiti i s kojom garancijom.
Sistemi se mogu skraćivati na dva načina:
U prvoj varijanti je garancija jednaka broju pogođenih brojeva u sistemu samo što se traži da broj pogodaka bude u rangu druge ili treće nagrade.
U drugoj varijanti je garancija jedan do dva broja manja od broja brojeva izvučenih iz sistema.
Moguće je kombinovati ove dve vrste skraćenih sistema praveći sistem koji, npr: Od 6 izvučenih brojeva garantuju drugu nagradu a istovremeno da od 4 pogođena broja garantuju 4 pogodtka. Ovakve sisteme nazivamo skraćenim sistemima s višestrukom garancijom.
Najčešce se događa da i pored kompjuterske obrade i primeni dobrog algoritma, skraćeni sistem ima više od teoretski predviđenog broja kombinacija.
Skraćeni sistemi sa više brojeva mogu se praviti preko manjih punih sistema od 7,8,9 ili više brojeva koji imaju sve osobine i garancije punog sistema. Ovakvi sistemi imaju više kombinacija od obično skraćenih sistema, ali višestruko puno manje od punih sistema. Međutim, lakše ih je ispisivati na listiće i imaju proširenu garanciju jer donose veći broj dobitaka u sklopu zadate garancije.
Informacije o tipu datoteke za:rar  eduard_owens_-_zabranjena_loto.rar
Preuzimanja:699
Velicina datoteke:956.48 KB
Najbitnija je statistika, pracenje izvlacenja. Prema statistici izvlacenja mozemo suziti krug brojeva koji imaju vecu vjerojatnost da budu izvuceni.
1.
Stavimo u 1.kolonu kola i brojeve koji su se izvukli.
Koji je koliko broj puta izvucen i koliko se kola nije izvukao pokazuje mreza i koliko je koji broj izvucen puta u kombinaciji sa drugim brojem.
koliko se zadnjih kola broj nije izvukao KOLONA I, npr broj 1 nije izvucen zadnja 3 kola
krizanje stupca 1-1 pokazuje da se broj 1 izvukao 172 puta
krizanje 1-2 kazuje nam da se broj 1 sa brojem 2 pojavio 23 puta itd
sort:nije izvucen kola, kazuje nam koliko kola broj nije izvucen, sortirano od najvise do najmanj
sort:ukupno izvucen puta, od najvise puta izvucen broj do najmanje
sort:dvobroj
sortiranje od najve do najmanje dvobroja koji se zajedno nalaze u kombinaciji,
npr. brojevi 5,35 pojavljuju se zajedno 42puta
17,35 41 puta
brojevi 27,44 40 puta itd
sort:trobroj
brojevi 5,13,35 pojavljuju se ukupno 11 puta
22,31,43 pojavljuju se ukupno 9 puta
itd
sort:cetverobroj
4 puta pojavljuju se brojevi
2,3,4,30
3,33,37,38
4,5,13,14
itd
Informacije o tipu datoteke za:rar  lotoStatistika_Avko.rar
Preuzimanja:601
Velicina datoteke:94.33 KB
Tesko ces ovo izgurati u Excelu. Baza podataka i brze radi i lakse je pisati Inner joine nego ove petlje.
Inace teorija kaze da bi trebalo igratii brojeve koji su najmanje izvlaceni.
Ako uzmes kockicu i list papira, bacas kockicu i belazis racku za svaki broj koji padne videces da se vremenom poravnavaju. Problem je sto loto ima veliki broj kombinacija, pa im mnogo treba da se poravnaju.
Samo nastavi i jednog dana kad uzmes kintu seti se starog drustva i posalji za poneko pivce i kafu Wink
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 58 am.
