iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Način zaštite
#1 18.03.2017 19:46
freeman Van mreze
Registrovan od:29.10.2014
Postovi:144
Predmet:Način zaštite
Pitanje na temu zaštite baze.Kako omogućiti dva računala povezana u mreži da koriste aplikaciju koja sadrži ovaj tip zaštite.Npr.Kada pokrenem aplikaciju traži mi ključ.Ja upišem ključ i računalo se dalje pokreće normalno bez da traži kljuć .Kada pokrenem istu aplikaciju iz drugog računala povezanog mrežom ponovno mi traži ključ ali naravno sada za ovo računalo i njegov ser.br.diska jer nije isti.Kada upišem njegov ključ.Prvo računalo rtaži ponovno ključ.Imate li kakvih iskustava.Rješenja?
#2 18.03.2017 19:50
Postovi:1,890
Predmet:Re: Način zaštite
Najednostavnije bi resio ovo ako napravis polja i tabela u kojoj ces staviti imena tog racunara i na osnovu tog imane ces vrsiti provera kljuca.
Ili druga barijanta je da napravis posebni tabela kljuca za svakoj racunar.
Ako se ja pitam ja bi isao na ovu prvu varijantu.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 18.03.2017 19:52 od strane Gjoreski. ↑  ↓
#3 18.03.2017 20:26
freeman Van mreze
Postovi:144
Ovo je zapravo post prebačen iz zaštite kao novi pod nazivom Način zaštite baze.Nije mi cilj izmišljanja vruće vode nego tražiti nove mogućnosti i pomicati granice poznatog.Lako je živjeti u komfornoj zoni.To je izreka koju sam naučio od svoje kćeri.Možda je ne primjereno to spominjati.Svi se volimo osjećati pametno i važno ,dok plivamo u sigurnim vodama.Postavimo si pitanje koliko smo se spremni izložiti i zaplivati u nesigurnim vodama.Bogat je onaj ko je spreman djeliti svoje spoznaje s drugima.Sebičan je onaj koji to nije.Da ne idem dalje.Nije mi cilj podjeliti bazu .Ako je podjelim jedna će imati tablice a druga ostalo.Onaj ko koristi tablice nema pristup izračunima .Ne želim se vraćati na taj način višekorisničke aplikacije.To u mojem slučaju ne ide.Htio bi da razradimo mogućnosti u ovom postu da pomoću kôda omogućimo da se aplikacija sa zaštitom koja je detaljno opisana u postu zaštite aplikacije može koristiti na više računala.Prijedlog je bio da u tablici reg omogućimo upis ključa u drugi red.Pa da kada drugo računalo podiže aplikaciju i za njegov seriski broj diska aplikacija traži registraciju.Ja koji imam ključ upišem taj ključ za moje računalo.Npr.u drugi red.Tablice reg.A ne da izbriše ključ koje je upisao korisnik iz drugog računala i upiše moj.Tako da svaki put pri pokretanju aplikacija zahtjeva ključ.Nadam se da sam dobro postavio temu i da se razumije.Cilj mi je da kod ide dalje i traži ključ koji odgovara mojem računalu.Pa ako ga ne nađe kaže program nije registriran itd.A ako nađe ide dalje učitavanje.Pozdrav
#4 19.03.2017 00:32
Da jedna od mogucnosti je da se tabela za upis koda malo prepravi te da ima polja:
ID
naziv compa
Kljuc
Nravno onda bi trebalo malo prepraviti i proceduru za provjeru kljuca jer bi kljuc trazila iz tabele na osnovu imenacompa.
Ovaj nacin je @Gjoreski vec opisao a pomenuo je i druge.
Drugi nacin bi bio da se kljuc upisuje u txt fajl ili u registrije.
Sad je pitanje sta odabrati.
#5 19.03.2017 08:03
Postovi:1,890
Evo ti resejna URADZENO.
i sad probaj.
Informacije o tipu datoteke za:rar  evidencije.rar
Preuzimanja:314
Velicina datoteke:203.49 KB
#6 20.03.2017 09:49
freeman Van mreze
Postovi:144
Hvala ti Gjoreski.Probao sam.Ne učitava mi se korisnicki broj.Dali je problem kod registracije Hrdrv dll.
Ili nešto drugo.Ja sam ga dodao u referencama.
#7 21.03.2017 10:47
Postovi:1,890
Moze biti probaj da iscitas korisnicki broj vo msg box da vidis dali se iscitava
#8 21.03.2017 22:49
freeman Van mreze
Postovi:144
Problem je bio što na formi registracije nije upisano kod korisnicki broj =HDDbroj().Jedino je sada što kad se pokrene pri automatskom otvaranju ne učita broj diska.Kad zatvoriš formu reg.I pokreneš ručno onda otvori i pokaže broj diska.To treba popraviti .Kojim generator za otključavanje ?
#9 22.03.2017 17:16
Postovi:1,890
ja sam koristio generator od resejna koe je dao @ z x z
#10 24.03.2017 16:52
freeman Van mreze
Postovi:144
Ma ja ti nikako ne mogu ovo pokrenuti.Dali ovo kod tebe uopće radi na ovom primjeru koji si poslao?Dali bi mogli ići dio po dio.Prvo da vidimo zašto ne upisuje broj diska.kroz const K.u regFormi.
Stranice (5):1,2,3,4,5
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 56 am.
