iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » MySQL » Loto kombinacile u MySQL-u
#1 19.03.2017 19:47
Predmet:Loto kombinacile u MySQL-u
Avko je zapoceo temu na http://icentar.ba/...e=1#p28123
Pa rekoh da vidim kako je moguce naci kombinacije.
Napravio tabelu Brojevi sa jednim poljem Broj, popunio je brojevima od 1 do 45
Prvo probao sa
CREATE VIEW Kombinacije AS
SELECT Broj as t1, Broj as t2, Broj as t3, Broj as t4, Broj as t5, Broj as t6
FROM Brojevi
WHERE t1<t2 AND t2<t3 AND t3<t4 AND t4<t5 AND t5<t6
Ne prolazi ni u Access-u ni u MySQL-u. Zakljucak:
NE KORISTITI ALIASE ZA POLJA U WHERE, HAVING I JOIN KLAUZULI!
Ne znam, mozda u nekom slucaju i moze da prodje, ali u vecini nece
Onda probao
  1. SELECT t1.broj, t2.broj, t3.broj, t4.broj, t5.broj, t6.broj
  2. FROM brojevi AS t1, brojevi AS t2, brojevi AS t3, brojevi AS t4, brojevi AS t5, brojevi AS t6
  3. WHERE t1.broj<t2.broj AND t2.broj<t3.broj AND t3.broj<t4.broj AND t4.broj<t5.broj AND t5.broj<t6.broj
U Accesu prolazi, dok MySQL ne dozvoljava iste nazive polja, vec sam im morao dati aliase
  1. SELECT t1.broj AS a, t2.broj AS b, t3.broj AS c, t4.broj AS d, t5.broj AS e, t6.broj AS f
Onda sam pozvao
SELECT COUNT(*) FROM Kombinacije
i dobio broj mogucih kombinacija.
Accessu je trebalo oko minut (po slobodnoj proceni), a MySQL-u 8.86 sec iz command line.
Onda rekoh da vidim da li brze radi sa JOIN-ima
  1. CREATE VIEW `kombinacije2` AS
  2. SELECT t1.broj AS a, t2.broj AS b, t3.broj AS c, t4.broj AS d, t5.broj AS e, t6.broj AS f
  3. FROM ((((brojevi AS t1
  4. INNER JOIN brojevi AS t2 ON t1.broj < t2.broj)
  5. INNER JOIN brojevi AS t3 ON t2.broj < t3.broj)
  6. INNER JOIN brojevi AS t4 ON t3.broj < t4.broj)
  7. INNER JOIN brojevi AS t5 ON t4.broj < t5.broj)
  8. INNER JOIN brojevi AS t6 ON t5.broj < t6.broj;
coun uradio za 8.84 sec, neznatna razlika.
Probao vise puta, uvek je razlika bila na drugoj decimali u korist inner joina
I tako nadjosmo broj mogucih kombinacija. 8 145 060
Za nalazenje broja povoljnih treba izbrisati podatke iz tabele Brojevi i popuniti je brojevima iz opsega koji zelimo da bude izvucen, Na primer samo parni, samo neparni samo koji pocinju sa 1 i sta vam vec padne napamet…
Verovatnocu racunamo kao broj povoljnih/ 8 145 060
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 19.03.2017 19:52 od strane dex. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 7: 41 pm.
