iCentar » Forum » iC » Administracija » 2 acc sa istom IP
Predmet:2 acc sa istom IP
smije li se imati 2 i vise acc pa istovremeno sa njima biti na forumu?
neznam dali ste primjetili da 2 acc rade u paru, igraju ping-pong sami sa sobom. mislio sam pri tome na to da postavljaju pitanje i sami odgovaraju.
Ja nisam to promjerio ali mi palo danas na pamet pa provjerio u temi dobro jutro i to radi a necete vjerovati iz istog browsrera.
sada mene zanima postoji li mogucnost prilikom logiranja usporediti IP sa online clanovima i ako se podudara sa jednim od njih onda ga;
-iskljuciti oba ili samo jednog
-banirati oba sa porukom
-staviti oba na nekakvu listu pa pratitu
-ne raditi nista
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.03.2017 10:14 od strane Avko. ↑  ↓
Predmet:Re: 2 acc sa istom IP
Moze ako stupas sa jednog compa
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 27.03.2017 10:08 od strane zxz. ↑  ↓
evo skužio sam zasto je dozvoljeno dvjema i vise osoba istovremeno se logirat. recimo da moja zena isto zeli sudjelovat na forumu i u isto vrijeme kad i ja ta dva acc Avko i Avkica imali bi isti IP. bilo bi glupo da smije samo jedno biti na foruma.
kazu da bosancu treba malo duze da shvati hehe meni je trebao cijeli jedan dan
Nemora to biti ni sa jednog compa moze biti iz jedne lokalne mreze, jer jedna lokalna mreza ima jedan pristup.
Napr. tvoj provajder nema mogucnost raspoznati koliko je racunara skopcano na mrezi.
Ako imas ispred ruter taj ruter se prijavljuje odnosno odziva kod tvog provajdera.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 05 am.
