iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Import - zabrana
#1 03.04.2017 10:25
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Import - zabrana
Pozdrav, interesira me da li je moguće staviti zabranu importa tabela, formi, upita i dr. iz određene
#2 03.04.2017 17:38
Predmet:Re: Import - zabrana
Ako stavis sifru na dmin onda ce ti traziti sifru pri importu.
#3 03.04.2017 17:59
Malo je glupo ali ja cu pitati.
Zasto bi zabranio Importa.
Kad napravis mde onda u mde mozes importovati samo Qeria i tabeli a to uvek zatreba.
#4 04.04.2017 07:02
Dado Van mreze
Postovi:276
Ne znam iz kog razloga ali ne mogu napraviti MDE fajl. Jeli moguće da je do office, kod mene je 2003.
#5 04.04.2017 08:43
¸Do ofisa nije sigurno.
Jesil kompajlirao kod?
#6 04.04.2017 09:44
Dado Van mreze
Postovi:276
Pokušao, prijavljuje grešku.
#7 04.04.2017 09:46
E pa moras gresku ispraviti?
Ako ne ide zakaci pa cemo ispraviti.
#8 04.04.2017 19:38
NApravi kopija od pragrama i onda na kopiju brisi forme edna po edna i pokuaj praviti mde posle brisajne forme.
Kad napravis mde onda znas da je greska negde u codu forme.
Cesto puta se desava kad stavis neki button na forme i kasnije go pobrises taj button cod u pozadina ostaje , ako imas takov cod ne mozes napraviti mde.
#9 07.04.2017 07:12
Dado Van mreze
Postovi:276
Evo probao sam ovo i što je zxz i Gjoreski preporučivao. Nisam opet uspio. Evo jedan primjer baze koji nisam kompajlirao niti bilo šta radio na njoj pa da neko proba kod sebe napraviti MDE fajl. Kod sebe sam sve pokušavao, kompajlirao kod, brisao forme opet ništa Disappointed
Informacije o tipu datoteke za:zip  KK_baza.zip
Preuzimanja:325
Velicina datoteke:1.46 MB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 07.04.2017 07:14 od strane Dado. ↑  ↓
#10 07.04.2017 13:34
Bosanec Van mreze
Postovi:155
'Private Sub Command79_Click()
'On Error GoTo Err_Command79_Click
' On Error GoTo ErrorHandler
'Dim strTable As String
'Dim strWorksheetPath As String
'strWorksheetPath = "C:\izvjestaj-" 'Ovdje napiši gdje da se sprema Excell datoteka
'strWorksheetPath = strWorksheetPath & "korisnici.xls"
'strTable = "qryclanovi"
'DoCmd.TransferSpreadsheet transfertype:=acExport, _
'spreadsheettype:=acSpreadsheetTypeExcel9, _
'TableName:=strTable, _
'filename:=strWorksheetPath, _
'HasFieldNames:=True
'ErrorHandlerExit:
'Exit Sub
'ErrorHandler:
'MsgBox "Greška br: " & Err.Number _
'& "; Opis: " & Err.Description
'Resume ErrorHandlerExit
'End Sub
ovaj dio koda ti nema vezu ne postoji dugme command79 kad ga blokiraš
napravi se mde fajl
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 36 am.
