iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Windows 7
carobnjak Van mreze
Registrovan od:25.07.2011
Postovi:381
Predmet:Re: Windows 7
grrrr Greška kod: 0xC004F059 (Vista) 0xC004F035 (Windows 7) Opis: Softver za licenciranje služba izvijestila da licenca u BIOS računala nije valjan. kako sad ovo rijesiti upm bas me krenulo
Srdačan pozdrav
Imas ti nekoj drug problem,ili cd to ne ti e dobro.
Predhodno rabotese dobro windowsot ili imase nekoj problem sto go formatiras?
Probaj pred instalacija da gi izbrisis site particii na discit moze da ima nekoja ricovery particija i taa da ti pravi problem.
Ako ne zavrsis rabota ke ti napravam ISO od edno cd so Win7 sto go koristam jas pa ke ti go pustam nekako
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ma bio pun virusa morao sam... Pa sta mislis do cega bi moglo biti
Mah imam jedan cd to jest sa usb bot dizem nece da mi ocita dvd rom na njemacokm njega instaliram normalno samo sto ga ne mogu registrovat imam drugu verziju sto kod mene na laptopu radi normalno nju kad dignem na pola instalacije kad treba podici sistem izbaci neku gresku sta ja znam...Probavao sam XP podici isto pa reko bar da formatiram sve on samo ocita sistem dodje do onog dijela gdje treba da pokaze particije i format izbaci plavi ekran.
Poludio sam vise tacno Disappointed
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Citiraj Gjoreski:
Pokusat cu ovo pa javim se ubrzo Disappointed valjda sad uspijem
Srdačan pozdrav
Xp ne mozes da instaliras sigurno e ponov model na masina,a problem moze da e i toa sto instaliras od usb.
Sum imal i jas problemi so boot usb i zatoa praktikuvam samo od CD tuka nema problem
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Nista ponovo greska Disappointed Pokusat cu jos jednom za veceras da formatiram komplet disk a ne samo c particiju pa cu probat i to je to ne znam vise sta bi Disappointed
Srdačan pozdrav
carobnjak Van mreze
Postovi:381
Ja po obicaju ne stignem javiti se kad zamislim ali eto bolje ikad nego nikad.
Sto se tice inistalacije Win 7 i registracije istog da kazem da je rjeseno nakon visednevnog googlanja.
Pa evo ako se slucajno kome desi slican problem kao meni a to jest da nakon uspijesne instalacije ne moze da registruje win 7 da mu izbacuje razne greske bla bla ili trazi telefonsku aktivaciju rjesenje je slijedece.
Odite na win update pa zatim na instalirana azuriranja, pronadjite slijedece azuriranje pod nazivom KB971033 te ga deinstalirajte. Nakon toga restart i problem rijesen.
Preuzimanja:478
Velicina datoteke:384.87 KB
Velicina slike: 1328 x 747 Pikseli
Srdačan pozdrav
Postovi:5,083
da ne otvaram drugu temu jer mogu se nadovezati na ovo.
Dobio sam mail iz banke:
nedamise reinstalirati winxp a i jako sam zadovoljan kako radi, tj za moje potrebe vise nego dovoljno.
ima li mogucnost staviti win7 na stik (butabilni) ili dalijemoguce imati dva operativna sistema na laptopu, a da ne deinstaliram stari winxp, znaci win7 i winxp?
hvala na odgovoru
Mislam deka mozis da napravis dual boot samo ti treba uste dena particija za win7 i na pokrevajne na sistemot ke izbiras win7 ili winXP
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 6: 10 pm.
