iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjigovodstvo
#1 24.08.2017 09:49
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Knjigovodstvo
Zanima me ima li neko bazu u access za knjigovodstvo,kalkulacije,nivelacije i te stvari...Ili baza ili dijagram baze,da znam odakle da krenem...
#2 26.08.2017 13:51
Postovi:1,890
Predmet:Re: Knjigovodstvo
Ovakav program nemozes napraviti na osnovu baze.Za pocetak moras imati barem osnovni poznavajna knigovodstva.
Ja sam vec 7-8 godina u programirajne i jos nemogu napraviti ovakav program.
Ili druga varijanta je da imas neko ko poznaje ovu problematiku i da te vodi cekor po cekor .
#3 26.08.2017 20:05
milllan Van mreze
Postovi:139
Pa imam neki program,koji je radjen za velike pare,pa po njegovim formama bi mogao napraviti to,ali rekoh ako ima neka gotova baza,pa bi mi bilo jos lakse...
#4 27.08.2017 18:06
Postovi:1,890
Uzmi njegova baza i samo napravi tvoje forme i izvestaje.
Ako imas vec nesto sta je funkcionalno.
#5 27.08.2017 21:54
Ja imam ove tabele ali nisu moje pa neznam nista objasniti.
ako ti sta moze pomoci uzmi.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Robno_be.zip
Preuzimanja:429
Velicina datoteke:840.38 KB
#6 28.08.2017 07:46
Osnovne tabele
- kontni plan (zasebno analitika, sintetika, grupe, klase)
- registar stalnih sredstava
- registar radnika(uposlenih)
- registar učinaka(robe, proizvodi i usluge)
- registar partnera
- registar banaka.
Počni od toga.
#7 28.08.2017 10:42
Hvala arax.
Nesto konkretno od nekoga ko poznaje materiju.
#8 28.08.2017 14:43
malo sam u fazi poslije godišnjeg ali eto...
Tabela klase
-oznka klase- naziv klase-
Tabela grupe
-oznaka klase- oznaka grupe- naziv grupe-
Tabela sintetike
-oznaka grupe- oznaka sintetike- naziv sintetike-
Tabela analitike
-oznaka sintetike- oznaka anlitike- naziv analitike
oznaka : brojčana ili kombinacija slova i brojeke u zavisnosti od regulacije kontnog plana
naziv : eksplicitan opis pozicije koja se veže za specifičnu poziciju
meni je ovo logičnoi svaki program za računovodstvo počinje sa kontnim planom.
Naravno uz određena konta se dodijeljuju atributi vezano za stanje(pretežno ili isključivo dugovni ili potraži), dobavljači, kratkotrajna, prolazna, u zavisnosti koliko sofisticiran software praviš.
Na primjer imaš konta koja označavaju tekuću aktivu i obaveze i dugoročnu.
To je važno kad ganjaš parametre za izvještaje za banku i sl.
Pored pomenutih oznaka često se dodijeljuju i MT(mjesto troška) kad želiš da znaš koliko nekog troška(plate, komunalije i sl) ide na određenu diviziju, proizvod i sl.
Ako sam malo konfuzan slobodno pitajte.
#9 28.08.2017 18:41
Negdje na forumu ima tabela konta za BiH.
Samo treba potraziti.
E sad ako nije za BiH neznam dali je ista na drugim podrucjima.
#10 28.08.2017 22:26
Postovi:1,890
Nije to isto, slicni su sve je to nasledeno od bivsa Jugoslavija,ali od rasada do sad je to mutiralo.
Ja sam hteo napraviti jedan program za ovo no nisam uspeo da nadzem neko koj poznaje tacno problematiku da moze da mi objasni kako to ispravno postaviti.
U programi koe poseujem imam dosta izvestaja koi su praveni po barajne na knigovodze ali nikad nisam napravio kompletno resenie.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 01 am.
