iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjigovodstvo
#11 29.08.2017 12:20
Predmet:Re: Knjigovodstvo
Tu smo. Ako treba i da se povađamo malo, a sve u interesu boljeg.
Dao sam prijedlog kako formirati tabele konta da bude kompatibilno sa ex-yu kontnim planovima i sa ovim zapadnim te da potrebnu bazu za izvještaje.
Osnovni(najčešći) izvještaji i forme iz finansijskog računovodstva potrebni
- Bruto bilan svi nivoi(klase, grupe,,,,,
- Finanisjke kartice za neko konto,
- Nalog za knjiženje,
- kartica za partnera(kupac, dobavljač, po svim kontima)
Vrlo važan je segment vremena. Sve što se štampa je na neki dan ili za neki period.
Filteri
- vrijeme
- raspon (od konta x do konta y i sl.)
#12 29.08.2017 12:25
Uvijek se knjiži na anlitičko konto. Pri knjiženju konto zadužujemo (dodajemo na stanje) ili odobravamo(skidamo sa stanja)
Kad knjižimo neku promjenu na anlitičko konto većina modernih programa automatski dodaje default MT mjesto troška i default partnera (0 ili 1). Kod nabavke i prodaje poželjno je da se odmah neke promjene vežu za specifičnog kupca ili dobavljača. Kod knjiženje troškova ili prihoda poželjno je da se odamh veže za pogon, prodajno mjesto ili proizvod.
#13 03.09.2017 10:14
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Izradio sam neku bazu,na koju sam postavio forme,i upit sam napravio sa normama,posto je rec o nekom restoranu,i sve mi to radi kada su u pitanju gotova jela koja imaju sirovine,problem mi je kada je sirovina i proizvod,dakle kako to da napravim...
#14 04.09.2017 15:14
Ne znam konkretno na tvom primjeru ali ako je HLJEB recimo sirovina za sendvić i gotov proizvod pekarskog odjela uspostavi 2 šifra, 2 artikla i ako ti zatreba nešto hljeb koji je izbacila pekara samo ga prebaciš na hljeb koji je sirovina i obratno jer su to sa računovodstvenog aspekta 2 artikla.
#15 04.09.2017 16:03
milllan Van mreze
Postovi:139
Meni je u ovom tvom slučaju sirovina brašno,ulje,kvasac,a proizvod hleb...i nikako ne mogu izbaciti brašno kao proizvod...ja sam više mislio na recimo pivo,sok,sto je proizvod sam po se sebi...Imam bazu,pa ako treba postavicu je,u stvari sliku relacije sa bazama...
#16 04.09.2017 16:14
milllan Van mreze
Postovi:139
Evo slike,relacije u accessu,pa bih malo procaskao oko njih,jer nisu moje,a mogle bi posluziti...
Preuzimanja:437
Velicina datoteke:265.07 KB
Velicina slike: 2048 x 900 Pikseli
#17 04.09.2017 19:43
Ova bazi mislam da nije u redu, imas duplih tabela koi mozes razdvojiti samo sa tip dokumenata , na primer Prijemnica i otpremnisa su isti tabeli mogu biti jedna tabela za oba dva dokumenata,PrijemnicaStavki i otpremnicaStavki isto jedna tabela,Magacin proizvoda i magacin repromatrijala opet mogu biti jedna tabela,prometrepromatrijala i prometproizvoda jedna tabela.
Izbrisi po jedna od ovih tabela ,i na ona tabela koja je ostala dodaj samo jos jeno polje koe bi se zvalo da recimo Vrsta_Dokumenat koje ni bilo da recimao tip Integer i u njega da recimo kad uneses vrednos
1 = Ulaz
2 = Izlaz
Kako vidim ovde fale jos tabela Artikli , Konta, Korisnici .
Ova baza nije kompletna.
#18 04.09.2017 19:53
Uf nisam procitao predhodnih postova.
Problem kod tebe je u bazi kako sam naveo u predhodni post jer imaz zasebni tabela za surovine i proizvode.
Sad resejne za ovaj problem je:
Ako jedan proizvod je i surovina i gotov proizvod da recimo SOL koja se koristi vo hleba a mozes isto da prodas na kilo ona najbolje bi bilo da napravis u GOTOVI proizvoda identican proizvod kako onaj iz surovina i u njegov stostav stavices da se sostoi samo od proizvoda iz surovine koi je isti kako njega.
Da recimo imamo pakovajna od sol po 1 kg kao surovina i vo gotovi proizvoda bi imali proizvod slo koi se sastoi od 1 kg sola iz surovine.
#19 05.09.2017 15:23
milllan Van mreze
Postovi:139
Sto se tice tabela,ne znam sta je stavka broj naloga,u redu je samo broj prijemnica,jedino ako to dvoje nije isto...
#20 05.09.2017 18:51
Sta ne ti je jasno sada.
Ja sam ti tacno opisao sta nije uredu sa tabelama , i dao sam predlog resavajne tvog problema.
Koj deo od moi odgovor nije jasan ?
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 4: 57 pm.
