iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Knjigovodstvo
#21 05.09.2017 18:36
milllan Van mreze
Registrovan od:12.11.2015
Postovi:139
Predmet:Re: Knjigovodstvo
hleb nikad ne moze da bude sirovina,vec uvek gotov proizvod,ako se i pravi sendvic,pravi se od kifli,ali i te kifle imaju za sirovinu brasno i ostale stvari,ulje,so...mene zanima sta ako je ulaz flaša piva,što je gotov proizvod ili artikal,kako njega da racunam,jer mi upit racuna sirovine kao delove proizvoda...
#22 06.09.2017 20:25
Objasnio sam ti u postu #18 ali evo opet.
Uzecu pivo kao primer.
Prodajes pivo na flasu.
Trabas imati pivo kao Surovina i pivo kao gotov proizvod.
Pravis dva isti artika jedan kao surovina jedan kao gotov proizvod.
U sostavu tog gotovog proizvoda stavis da se sostoi od jedan komad istog tog proizvoda iz surovine.
To je to.
#23 07.09.2017 14:27
milllan Van mreze
Postovi:139
da,to sam skontao i hteo sam tako,ali sam mislio da postoji elegantnije rešenje od ovoga...ili da dodam polje u tabeli na ulazu,koje bi bilo check,true/false,sirovina/proizvod...
#24 07.09.2017 18:38
mozes to i tako ako su i surovine i artikli u jednoj tabeli,ako su u posebne tabele onda bice ti teze da to sve sinhronizovas
#25 08.09.2017 09:49
Ni slučajno sirovine, robu i proizvode u istu tabelu. U računovodstvu imaju različit tretman iako su naoko slični.
Zalihe
Roba- materijalna dobra(opipljive stvari) nabavljene radi daljnje prodaje.
Proizvod- materijalno dobro proizvedeno unutar kompanije radi prodaje.
Sirovina- materijalno dobro nabavljeno kako bi se utrošilo unutar kompanije u poslovnom procesu,
Sitan inventar- materijalno dobro manje vrijednosti koje svoju vrijednost ne prenosi odjednom.
Ambalaža-materijalna dobra namijenjena za čuvanje i transport ostalih kateorija zaliha.
Rezervni dijelovi-nije potrebno komentarisati
Auto gume-nije potrebno komentarisati
#26 08.09.2017 10:25
Ja sam radio obe dve varijanta, ali u zadnje vreme svuda proizvode i surovine savljam u jednoj tabeli zbog ovakve stvari.Cesto pita dok se napravi gotovi proizvod od surovine zna da se praviti dva ili vise poluproizvoda tako da po logika za svaki tip proizvoda moram praviti tabeli a ovako sa jedna nabela mi je lako a i preglednije.
Kakav tretman imaju u racunovodstvo ic nezanima me jer u svako vreme mogu izdvoite bilo sta iz tabel na osnovu polja Tip_Artikal .
#27 15.12.2018 16:57
Trulex Van mreze
Registrovan od:07.01.2009
Postovi:50
Evo da ne otvaram novu temu,
pravim program za finansisko knjigovodstvo za malu radnju STR, znači samo ono što zakonski moram da imam da prikažem državi.
Krenuo sam od kontnog okvira i ne znam da li da pravim posebno tabele za grupe, klase, sintetiku i analitiku, ili da sva konta koja ću koristiti, a neće ih biti više od 20, sa strpam u jednu tabelu u analitičkom obliku, da li neko ima iskustva da predloži nešto?
hvala
#28 16.12.2018 10:50
j nikad nisam pravio profram za finansisko knigovodstvo tako da nemogu nista tu da pomognem sem oko nekih tehnicki resejna.
#29 16.12.2018 10:59
Ja neznam kako to izgleda jer se ne razumijem u tu problematiku ali po meni sigurno ****lja jedna tabela nego vise njih ukoliko se radi o istim podacima.
Navest cu primjer.
Tabele radnika u proivodnji i tabela rezijskog osoblja.
Mozemo napraviti jednu tabelu jer su sva polja ista i dodati jos jedno polje u kojem cemo doznaciti dali je u tom redu podataka upisan radnik u proizvodji ili reziji.
#30 16.12.2018 15:14
Trulex Van mreze
Postovi:50
Mislim da je Zidar ili neko drugi okačio kontni plan tako da je sva konta stavio u jednu tabelu, i klase i grupe i analitiku i samo je uveo jedno polje "nadređeni konto" gde se upisuje ID konta koji je stepen iznad, malo sam proučavao ali nisam skapirao kako to funkcioniše i čemu to.
Stranice (4):1,2,3,4
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 9: 31 pm.
