#111 23.01.2011 15:59
mada bih ja ovo volio napraviti od pocetka pogotovo ako imas nacrte?
Na koje nacte misliš. Svakako da imam nacrte svih pozicija i sklopova koji su uključeni u ovu bazu, ali to je jako puno nacrta.
Kontrolirao sam danas malo šeme koje se dobiju sa Funkcijama koje si poslao i ovako naprzinu čini mi se da je sve u redu, jedino što nije složeno onako kako je unešeno u bazu, ali čini mi se da si ti ranije rakao da to neće biti složeno več će se slagati u izvještaju.
Vrlo je interesantna i Funkcije Pasus koja pomakne tekst u ovisnosti kojem nivou pripada.
#112 23.01.2011 19:05
Da Nije slozeno kao u bazi. Nisam o tome ni htio razmisljati dok ne uradimo ovo.
To moze na kraju.
Neznam ni po cemu slazes vjerovatno po onom polju autonumber.
Ima tu jos posla ako pristanes na to ali eto prvo provjeri dali ti pase to pa cemo ostalo pomalo doradjivati.
Mislio sam na te nacrte i znam da ih ima puno. Meni bi trebalo samo jedan stroj napr da se skenira a ti bi onda skenirao sve te ubacio slike da se vidi.
O tom po tom treba samo vidjeti ovo da zakrpamo i ako radi sve kako valja da pobrises ostale stvari.
Posto ti veci9nu strojeva pretpostavljam znas napamet. Pogledaj jeli to radi kako valja. Jel ostali sklopovi podsklopovi i pozicije slaze po pripadnosti.
Ono sa pasusima.
#113 23.01.2011 19:43
U mojim tablicama tblKombinacija, Stroj, Sklop, Podsklop i Cvor ima polje koje se zove IndexPoz (Autonumber) i ono mi služi da se podaci sortiraju po redu kojem su uneseni, jer mi je bitno da u izvještaju budu prikazani po redu kako se unose.
Detaljno ću sve još prekontrolirati sutra na poslu jer kod kuće me uvjek neko smeta pa ne mogu baš u miru raditi.
#114 23.01.2011 19:56
Hehe mozes misliti kako je meni ja sve radim kod kuce.
Sto se tice slaganja onda nije problem stim sto tzreba i to polje znaci prenijeti kodom.
#115 23.01.2011 20:30
Evo sada sam nešto analizirao i naišao na slijedeće:
Primjer sa slike u primjeru
Sklop 4306.01 ima u sebi Podsklop 4304.01.01
Podsklop 4304.01.01 ima u sebi Čvor 6406.01.01.01
Čvor 6406.01.01.01 ima u sebi pozicije 6406-0012 i 6406-0013
Ove dvije pozicije se nisu prikazale u Q_Izvještaj
Isti sklop 4306.01 ima u sebi i Podsklop 4304.01.02
Podsklop 4304.01.02 ima u sebi čvor 6406.01.01.01
Ove dvije pozicije ovdje su se prikazale
Preuzimanja:161
Velicina datoteke:294.79 KB
Velicina slike: 1225 x 887 Pikseli
#116 23.01.2011 20:50
Aha eto vidis ja to nebih mogao vidjeti sto nebi izdvojio to zasebno iz baze.
provjerit cu ja to.
#117 24.01.2011 20:45
Danas sam analizirao slaganje sheme i čini mi se da su svi elementi izlistanij jedino što nedostaju oni koji se pojavljuju više puta u različitim sklopovima.
Prenio sam Q_Izvještaj koji napravi tvoj modul, u Excell i složio onako kako bi trebalo biti
U svojoj bazi ja imam izvještaj koji bude složen kako je u tom Excell failu, ali i izvještaj gdje se svaki element koji se ponavlja prikaže samo u prvom Sklopu (Podsklopu) ali se zbroji ukupna količina
Informacije o tipu datoteke za:rar  5335.rar
Preuzimanja:190
Velicina datoteke:8.59 KB
#118 24.01.2011 21:46
Da to sam vidio i nisam zadovoljan time.
Bitno je da si to potvrdio da je tako. Nislim da bi bilo bolje da napravimo da se pokazuje na mjestu gdje jeste.
Ako napravimo isto onda nista nismo ni napravili jer to imas.
Dok nadjem vremena ja cu to opet pogledati.
Ja mislim da ti je najprihvatljivije da se pozicije pojavljuju ondje gdje jesu a ne ukupan zbir komada.
To na kraju krajeva mozes uvijek dobiti grupisanjem naziva i sifre.
#119 25.01.2011 11:42
E za ovo si mi duzan cijelu pivu i pola stuba hehehe.
Imalo bi se ovdje jos mnogo raditi ali o tom po tom.
Ovu tabelu indeks moju stavljaj lokalno po raunarima. Ona ti netreba na serveru da djaba opterecujes mrezu.
U stvari trebalo bi napraviti temp bazu pa u nju smjestiti to jer nije dobro drzati u bazi tabele koje se stalno pisu i brisu.
Ima i gresaka dosta u unosu pa me i to zezalo oko slaganja. pomogao mi je ovaj tvoj exel file.
Trebas Pregledati Tbl_zbirna koja je napravlljena od tvojih tabela. Ima negdje nije upisan broj komada.
Ima i duplih. Nadam se da to mozes sam naci.
Eto ti sad malo pogledaj pa se javi.
Informacije o tipu datoteke za:zip  Proces.zip
Preuzimanja:185
Velicina datoteke:836.03 KB
#120 25.01.2011 14:24
Evo pogledao sam upravo ovo tvoj rad i oduševljen sam.
Baza bez ijednog Query-a, a ja ih sada imam preko 50 da mi napravi istu stvar.To je genijalno.
Puno ti hvala.
Za pivo nema problema jedino se trebamo dogovoriti kako napraviti transakciju.
Nadam se da još imaš volje da mi pomogneš ako budem imao problema kod inplemantacije ovoga u moju bazu.
Stranice (22):1,2 ... 10,11,12,13,14 ... 21,22
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 40 am.
