#151 28.01.2011 15:38
Ovo je odlično, o tako nečemu sam več mnog prije maštao i stime ovo več liči na pravu aplikaciju.
#152 28.01.2011 15:46
hehe a sta mislis da si pravio novu verziju kako sam predlagao.
Jos bi bilo bolje ali ti nisi bio siguran da ces uspjeti.
Ovaj dio aplikacije je samo jedan mali dio koji treba da ima mogucnosti nadogradnje.
Ja to vidim samo kao idavanje radnih naloga.
Jasminu sam pomogao svojevremeno na starom forumu. Aplikacija se sastojala iz 2 dijela. jedan dio je imao sf koji je izdavao naloge a svaki tehnolog je dobijao pozicije samo koje on radi.
Na drugom dijelu su bili i normativi.
Dobro sad je to tako kako jeste samo ima tu dosta posla da se uvede u red. Po meni trebas imati zaseban izvjestaj za tenologe i to sa mogucnoscu izbora tehnologa. Ako imas nacrte treba i njih skenirati pa da idu slike nacrta za sklapanje zajedno sa sklopovima itd.. itd..
#153 28.01.2011 15:55
To što se tiče nacrta je jako interesantno samo što u bazi ima 12000 elemenata i to bi bilo jako puno za skenirati.
Nove stvari imamo u Autocadu, stare na pausu i papiru.
Gotovo je radno vrijeme i sada idem kući, pa se čujemo kasnije
#154 28.01.2011 21:04
Kod kuće mi TreeView opet ne radi, a postavio sam sve kao na poslu.
Imam nekoliko primjera TreeView koje sam prije skinuo sa nekih foruma i one mi rade bez problema.
#155 28.01.2011 21:37
Ima ih nekoliko verzija.
Trebas taj ocx uzeti. Do toga je vjerovatno.
Trebalo je napraviti setup ali eto. Ima to sve na forumu samo treba sastaviti. Moje zakacene ocx na forumu imaju automarski reg. tj. regaju se kodom.
#156 29.01.2011 17:55
Nažalost TreeView ne radi
Registrirao sam ocx file koji si mi poslao i ne pomaže.
Kada u Frm_Strojevi napravim izbor u Combu MeniD Access se zamrzne i jedino mogu izači sa Ctrl+Alt-Del
#157 29.01.2011 19:16
Jesil gledao u referencama jeli taj ocx ucitan ili neki drugi.
Ja nisam naisao na comp na kojem on ne radi.
#158 29.01.2011 22:12
Napravio sam kako si rekao
start - run - cmd
REGSVR32 D:\Mscomctl.ocx
zatim u Accessu i referencama
Browse...
Windows - System32
pronašao navedeni Mscomctl.ocx i dobio referebcu
Microsoft Windows Common Controls 6.0 (SP6)
#159 29.01.2011 22:27
Da ti nije kod kuce 64 bitni sistem.
#160 29.01.2011 22:33
Nije isti WindowsXp kao na poslu
Evo ovi primjeri mi rade bez problema
Informacije o tipu datoteke za:rar  TreeView Primjeri.rar
Preuzimanja:186
Velicina datoteke:80.63 KB
Stranice (22):1,2 ... 14,15,16,17,18 ... 21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 33 am.
