#171 31.01.2011 20:24
Dok zavrsim ovaj komad stuba.
#172 31.01.2011 20:27
Ja sam sa ovim oduševljen, gledam i nemogu se nadiviti.
Od kada sam počeo raditi ovu aplikaciju satalno sam razmišljao da imama stablo šeme montaže, ali naravno sam to nisam znao napraviti.
Svaka čast.
#173 01.02.2011 15:33
U postu 166 sam te pitao kako upisati Defaultni IDstroja to si mi odgovorio i to radi, međutim isti problem je i za karegoriju,
Ja sam danas svašta isprobavao ali nisam uspio.
Preuzimanja:179
Velicina datoteke:100.29 KB
Velicina slike: 1145 x 723 Pikseli
#174 01.02.2011 16:02
Napravi neki komandni taster na glavnoj formi. U Caption napisi "Zapiši"
Na on klik tog tastera stavi sledeci kod.
  1. Private Sub Imetastera_Click()
  2. Dim I As Integer
  3. On Error Resume Next
  4. I = sTREE.Object.SelectedItem.Index
  5. MeniD_AfterUpdate
  6. sTREE.Nodes(I).Selected = True
  7. sTREE.Nodes(I).Expanded = True
  8. End Sub
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 01.02.2011 16:03 od strane zxz. ↑  ↓
#175 01.02.2011 18:30
Zahvaljujem, ovo je OK.
A znč li kako da pri upisu novpg dijela dodam i Default za Kategoriju.
Ja sa gledao kako si ti napravio za iDstroja pa sam pokušao slično:
U subproceduri Sub sTree_Click probao sam dodati
Dim Kategorija As Integer
kategorija = DLookup("kat", "indeks", "slaganje=" & M1)
Forms![Frm_Strojevi]![Frm_Izmjene].Form.Kat.DefaultValue = & Kategorija
Ali ovo mi ne radi.
#176 01.02.2011 18:51
Nisam te bas najbolje razumio.
Strojeve elemente dodajes u subformi i to sam ti napravio da ti se po defaultu pise idstroja te ga mozes napraviti nevidljivim u subformi.
Tree kontrola kupi podatke iz tabele indeks i ona nema veze sa tim. samo sluzi za izbor i za prikaz u tree kontroli.
Tvoji podaci su u tbl_zbirna.
Ti hoces da prepises kat grupe napr stroj a podgrupa moze biti bilo sta sklop podsklop cvor te kat isto tako moze biti 3,4 itd.
Kada hoces u sklop napr. dodati cvor kat sklopa je 2 a cvora 4
Jedino mozes ovo napraviti kada ima rekorda da ti pokaze.
U formi izmjene na on current stavi ovo:
  1. Private Sub Form_Current()
  2. On Error Resume Next
  3. Dim Kat As Integer
  4. Dim Rs As Recordset
  5. Set Rs = Me.RecordsetClone
  6. Rs.MoveLast
  7. Me.Kat = Rs!Kat
  8. End Sub
#177 01.02.2011 18:58
Racun Br:234
Naziv ArtiklaJed. MjereKolicinaCijena
Slaganje podatakakom.1pola stuba,piva
Izmjena podatakakom.1Polas stuba,piva
PDV %30Ucesce u autocad forumu
Ukupno:Stub,2piva i ucesce u autocad forumu
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 01.02.2011 19:01 od strane zxz. ↑  ↓
#178 01.02.2011 19:11
Slažem se. Pošalji mi stup pa ću ga nacrtati.
#179 01.02.2011 19:21
Hehe znaci nemas primjedbu na racun.
#180 01.02.2011 19:21
Jesil ovo zadnje implementirao.
Stranice (22):1,2 ... 16,17,18,19,20,21,22
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 6: 33 am.
