#11 24.12.2010 18:51
Uf sad kada sam ozbiljnije pogledao vidio sam da ti imas uvezene jednovremeno 3 subforme. Samo je pitanje kada je koja vidljiva.
Nije ni cudo sto radi spoto.
Mogao si kroz jedan okvir uvoziti sve.
Morat ces mi poslati i ostale subforme jer ovdje nesto nedostaje.
Pvim se treba ozbiljnije pozabaviti.
Mogao bih ti opisati ali neznam dali ces uspjeti pa ****lje da mi posaljes.
Nedostaje:
Sklop subfor
Podsklop subfor
Čvor subfor
Prettpostavljam da ti je neko dao ovaj kod ali ti ga nisi iskoristio jer je pogresno pisalo ime subformi
Sklop subfor-Verovatno treba Sklop subform
#12 25.12.2010 11:13
Evo šaljem dopunjeno
Informacije o tipu datoteke za:rar  Proces.rar
Preuzimanja:386
Velicina datoteke:498.98 KB
#13 25.12.2010 23:45
Evo ja sam nesto pokrpio.
Brze ce raditi to je sigurno. U funkcionalnost nisam ulazio jer vjerovatno bi trebalo iz temelja mijenjati.
Koliko vidim ovo je odrzavanje strojeva. Imao sam tu bazu da si mi trazio samo.
Ovdje sam zakacio samo ovu formu.
Inportuj je u svoju aplikaciju a svoju preimenuj.
Isto tako sam prepravio kod da ti netrebaju one subfor subforme. Imao si iste ime samo na kraju jedna subfor a druga subform.
Koliko sam ja vidio iste su sem dizajna a to mozes kodom rijesiti ako ti bude trebalo.
Informacije o tipu datoteke za:zip  prazna.zip
Preuzimanja:381
Velicina datoteke:32.84 KB
#14 26.12.2010 18:56
Hvala ti na ovom, pošto sutra radim, ja ću to na poslu malo bolje proučiti.
Ovdje se radi o proizvodnji strojeva i ova početna forma mi služi za slaganje šeme montaže strojeva i na osnovu toga izdavanje pripadajuće dokumentacije za radne naloge.
#15 26.12.2010 19:08
To se sad vec duze vrijeme koristi i netreba razmisljati o vecim izmjenama. Bolje praviti novu verziju.
Ovo ce ti sigurno mnogo brze raditi.
Zaboravih combo SelectProduct rowsource.
Izbrisi tamo u rowsource neka bude prazno.
#16 27.12.2010 11:30
Testirao sam sada ovaj tvoj primjer. Početna forma se brže otvori, ali sada ima nekih drugih problema.
Sa desne strane imam onu sekciju kalkulacije i sada se tu nešto poremetilo.
Upišem broj komada i klik na dugme složi i sada to traje jeko dugo. Pješčani sat nikako da završi.
Ispod dugmeta Složi je se pokreču funkcije Shema() i Slozi() i kada ih pokrenem ručno iz Immadiate Window odradi se OK. međutim sa dugmetom se zaglavi.
Šaljem svoj dopunjeni primjer. Kada to vidiš možda sam ja tu nešto zakomlicirao, ali to je najbolje što sam znao da mi program odradi posao.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Proces_za Forum.rar
Preuzimanja:229
Velicina datoteke:496.59 KB
#17 27.12.2010 12:09
Da nisam ja do kraja to razmotrio. Trudio sam se samo da ne poremetim tvoje ali da sam razumio nisam.
U stvari to bi trajalo lakse bi napravio novu formu. Moglo se to jos ubrzati ali negdje nisam smio da mijenjam jer nisam znao cemu sluzi.
Pogledat cu ovo tvoje. Rijesit ce se i to.
#18 27.12.2010 12:36
Evo ispravi ovo ili kopiraj umjesto tvoje procedure:
  1. Private Sub Command_Kalk_Click()
  2. On Error GoTo Err_Command_Kalk_Click
  4.  If IsNull([txtKomada]) Or [txtKomada] = 0 Then
  5.         MsgBox "Niste upisali broj komada", vbCritical, "Nedostaju podaci"
  6.         Me![txtKomada].SetFocus
  7.         'GoTo Kraj
  8.    End If
  9.     CurrentDb.Execute "DELETE*FROM [ZbirnikKonacni]"
  11. DoCmd.Hourglass True
  13.              '-----------------------------------------------------------
  14.      Call Shema  'Poziva se Funkcija SHEMA u Deklaracijama
  15.             '------------------------------------------------------------
  16.
  17.
  18.         DoCmd.OpenQuery "ZbirnikQryApp", acNormal, acEdit     'Kopiranje iz ZbirnikQry u tablicu ZbirnikKonacni
  19.        DoCmd.OpenQuery "ZbirnikPNDQryApp", acNormal, acEdit  'Kopiranje iz ZbirnikPNDQry u tablicu ZbirnikKonacni
  20.        DoCmd.OpenQuery "ZbirnikStrojPNDQryApp", acNormal, acEdit
  21.
  22.
  23. DoCmd.Hourglass False
  24. Exit_Command_Kalk_Click:
  25.     Exit Sub
  26.
  27. Err_Command_Kalk_Click:
  28.     MsgBox Err.Description
  29.     Resume Exit_Command_Kalk_Click
  30. DoCmd.Hourglass False
  31. End Sub
U funkciji Function Shema()
Ispravi samo ovo:
bilo je SELECT Case IDKategorije
A sada treba.
Select Case Val(Forms![IzborProizvoda]![SelectCategory]) 'ZXZ-ovdje ispravljeno
Ti si imao ovdje globalnu variablu ali netreba ti .
I pored ovoga meni prijavljuje gresku u stvar kaze da nedostaje neki Query.
Vjerovatno ovdje nije sve ili mozda sto si mijenjao polja id u string.
Probaj ovo napraviti pa mozemo dalje.
Vjerovatno kada bi ja znao sta se sve radi sa ove forme lakse bi dosli do rjesenja.
Ne ono sta ti sad radis nego sta se radi u praksi.
#19 27.12.2010 12:41
Da pojasnim.
Stroj koji proizvodim sastoji se od tehnoloških cjelina koje su popisane u tablici ListaKategorija:
1 - Stroj
2 - Sklop
3 - Podsklop
4 - Čvor
5 - Pozicija
Pozicije su osnovni dijelovi od kojih se satavljaju ostale cjeline.
Čvorovi su dijelovi koji se sastave od dvije ili više poizicija
Podsklopovi su dijelovi koji mogu biti sastvljeni od čvorova i pozicija
Sklopovi su dijelovi koji se sastavljaju od podsklopova, čvorova i pozicija ( ali nije nužno da budu ukjučene sve tri kategorije.
Strojevi su opet gotovi proizvodi koji se sastavljaju od gore navedenih tehnoloških cjelina.
Osovna tablica je Proces gdje se upisuju osnovno podaci o svim gore navedenim elementima.
U tablice
Stroj
Sklop
PODSKL
CVOR
upisuje od kojih sastavnih dijelova se radi koja tehnološka cjelina (to je šema montaže.
PND je standardni materijal kao npr. Boja, Šarafi itd.
U tablici PROCESOP je popis radnih operacija za izradu određenog dijela.
#20 27.12.2010 13:18
Da sad mi je mnogo jasnije.
Ovo sada pisem nevezano za tvoj problem.
Cini mi se jasmin je to radio na starom forumu.
Da malo sagledamo situaciju.
U nekoj proizvodji je je proizvod ono sto se dobija citavom operacijom.
Proizvodi imaju is voja imena pa bi znaci imali tabelu proizvoda artikala ili tako nesto.
To bi bila kodna tabela stim da bi imala jos jednu abelu sa pripadajucim elementima odnosno siframa. skolopva podsklopova i pozicija.
Proizvod se sastoji od:
Sklopova podsklopova-->posklopova -->podsklopova itd..
I jos imamo dijelove skopova i podsklopova.
Iz ovo vidimo da nam treba:
Kodna tabela sklopova, podsklopova i njena tabela kao i gore sto je navedeno u proizvodima.
Razlika izmedju sklopa i podklopa sustinski nije nikakva pa mogu ici u jednu tabelu.
Razliku vidiomo samo na gotovom proizvodu odnosno na poziciji gdje se nalazi na gotovom proizvodu.
U firmama gdje se proizvodi mnogo toga jedan sklop na jednom proizvodu moze biti podsklop na drugom
Ostaje nam jos jedna kodna a to je elemenata ili pozicija.
To bi bilo sto se tice kodnih tabela.
Sada bi imao samo tabele za unos.
One bi se rjesavale na osnovu radnih mjesta i proizvoda.
To se isto da veoma elegantno rijesiti da na osnovu odabira proizvoda rasporedimo ostalo sklopove i pozicije po radnim mjestima.
Eto to je moje vidjenje ovoga. Imao sam nesto slicno sto sam za jasmina radio. Kod njega je aplikacija bila iz dva dijela.
Jedan dio je bio sefovski za izdavanje radnog naloga a drugi na compovima radnika gdje su oni vidjeli sta treba da rade i da otkace pozicije ili sklopove koje su uradili.
Stranice (22):1,2,3,4 ... 21,22
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 18 pm.
