#201 05.02.2011 20:59
Evo, upravo sam ispravio po tvojim uputama i sada je OK.
A što se tiće onoga TT, ono što sam poslao kao Attachment je reducirana baza zbog veličine pa u njoj nisu svi elementi koji imam u originalnoj bazi.
#202 05.02.2011 21:02
Ima tu jos dosta da se cisti napr. u tabeli indeks polje parent ne sluzi nicemu.
samo je meni trebalo dok sam radio kao pollj id ako ga ti imas.
#203 05.02.2011 21:07
To smo več riješili, nemam polje parent.
Ali nestrpljiv sam sa mogučnošću prikazom jpg ili dwg failova koje si mi obećao.
#204 05.02.2011 21:09
Kada se sve zavrsi treba izbaciti tabelu indeks u temp.
Nije dobro da bude u bazi jer se stalno brise. Jos nesto znam da sam ti obecao napraviti ali sam zaboravio.
#205 05.02.2011 21:14
Obešao si da češ kod sotitanja dodati slovo da bi u izvještaju bilo sortirano onako kako se unosi.
#206 05.02.2011 21:24
Da jeste tako je. Ovaj put cu tebe iskoristiti.
Bit ce nesto slicno kao ovo gore.
ako je brojac veci od 9 pa jedna mala procedura
isto tako od 19 i od 29.
Cisto sumnjam da ima vise.
Dobro za par dana cu ti napraviti proceduru a tebi cu dati da je onda ubacis na pravo mjesto.
#207 05.02.2011 21:27
Moram priznati ta mi ovo baš nije jasno
#208 05.02.2011 21:45
Hajd da malo pojasnim.
Kada zapisuje elemente imam projace za svaku grupu.
Znaci grupa stroj prvi element je 0 drugi 1 itd.
sledeca grupa je sklop prvi element je 0 ssledeci 1 itd
To sve zapisujem u slaganje polje.
Pa se dobije 0.1 znaci da je element od stroja 0 i da je sklop 1.
Psto to zapisujem kao string sve dobro radi dok ne dodje do brojac na 10.
primjer
0.1
0.10
0.2
Ovako slaze string.
Ako sada dodamo slovo kada brojac predje 10 bit ce:
0.a10
i slagat ce ga tamo gdje i treba a to je poslije 9.
#209 05.02.2011 21:49
Sada mi je jasno. Nisam znao na što misliš.
#210 08.02.2011 21:02
Tražio sam malo po mojoj bazi primjera koje sam našao na forumu i naša je dan sa prikazm dwg faila u formi. Dali je to ono na što si to mislio.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Acad.rar
Preuzimanja:262
Velicina datoteke:33.42 KB
Stranice (22):1,2 ... 19,20,21,22,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 38 pm.
