#211 08.02.2011 22:06
Da na to sam mislio.
Dodao bi u tabeli proces jos jedno polje napr skica tekst.
U to polje bi pisao naziv crteza samo bez dwg i bez putanje ili pak da das imena crtezima prema ide broju i to sve smjestis u jedan dir.
#212 09.02.2011 20:10
Za slaganje probaj ovo ispraviti samo:
Private Sub MeniD_AfterUpdate()
Dim Nodx As Node
Dim Rs As Recordset
Dim Indeks As String
Dim Tekst As String
Dim SQL As String
Dim ImgI As Integer
Dim Db As Database
Dim Nadredjeni As String
Strojevi Me.MeniD, Me.MeniC
Set Db = CurrentDb
SQL = "SELECT * FROM Q_Indeks" ---->Ovdjer upisi:SQL = "SELECT * FROM "
On Error Resume Next
'DoCmd.Maximize
Me.sTREE.SetFocus
Start:
Pogledaj na formi jeli dobro slozeno. samo me to interesuje.
#213 10.02.2011 08:17
Znači umjesto
SQL = "SELECT * FROM Q_Indeks ORDER BY Slaganje"
napisali smo:
I u formi se ispravno složeno
#214 10.02.2011 08:38
Eto to mozes uraditi i na izvjestaju. Jer ja sam gledao u proceduri pa sam slozio po onom tvome polju index cini mi se da se zove.
#215 10.02.2011 12:04
Čini mi se da je sada sve u redu što se tiće slaganja.
#216 10.02.2011 12:16
E sad nam je ostao dwg. I ja se ne sjecam vise nista.
#217 10.02.2011 17:53
Sada tu moram doratiti cijelu bazu, izbaciti viškove i prilagoditi ostale izvještaje ovom načinu slaganja.
Imam to računanje proizvodne cijene koštanja., zbirnik materijala od kojeg se pozicije rade. Dispečerski pregled, odnosno redosljed radnih operacija itd. Pa će možda biti još pitanja.
Ali trenutno moram napraviti jednu aplikaciju za vođenje skladišta gotove robe i sada radim na tome pa ću ovo za par dana malo staviti sa strane.
#218 10.02.2011 18:24
Otvori novu temu i da krenemo od pocetka. Mislim da ce biti bolje nego da krpimo ko ovo.
Na pocetku teme opisi malo kako to radi u praksi pa da pristupimo realizaciji tabela.
Stranice (22):1,2 ... 20,21,22,
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 8: 48 am.
