#31 29.12.2010 12:13
Tako je, misli se na sifre Kategorija
#32 29.12.2010 13:30
Nemogu da te skontam sta hoces.
Treba Izabrati odtređenu kategoriju, recimo 1 i određeni IDstroja recimo 0005899 i na temelju tog izbora treba u drugu tablicu prenijeti IDstroja;IndexSklop; IDdijela i Kom ali tako da ako se u koloni IDstroja naiđemo na šifru koja je indentična šifri IDdijela, a kategorija je veča od izabrane kategorija onda treba dopisati i te pripadajuće podatke u kolonu iDdijela
dao si mi tabelu tblshema.
Pretpostavljam kada kazes kategorija da je to ID polje. Recimo ako je to tako.
Teba Izabrati odtređenu kategoriju, recimo 1 i određeni IDstroja recimo 0005899
meni to znaci da idem po redu iz ove tabele i citam podatke odnosno sve redove jer napisao si "recimo" sto pretpostavljam da ces utezi ovaj uvjet pa poslije sledeci itdd. znaci sve kombinacije koje imaju u tabeli.
Naime mogu ti napraviti da ovo dvoje budu ulazni parametri i onda ce se odnostit samo na taj red podataka odnosno red koji zadovoljava ulazne parametre.
Ovo bi mozda i imalo smisla da je izbor iz druge tablice ali iz iste ako ides red po red prepisat ces sve podatke iz postojece.
Treba dopisati podatke u kolonu to sam te vec pitaio sta ti to znaci. kolonaza odredjeni red ima samo ednu celiju ili si mislio na red.
Moras konkretno pisati inace necemo ovo zavrsiti.
tabela ta i ta i uslov u njoj taj i taj.
Polja po imenima red kolona celija.
#33 29.12.2010 14:09
1. u "tblShema" koju sam dao Prva kolona ID je samo Autonumber koji me možda treba kasnije i ne treba te opterečivati.
2.Iz "tblShemaMontaze" treba uzdvojiti podatke po slijedećem kriteriju.
Odaberem da mi treba shema za Stroj to znači da se na početku uzimaju u obzir samo podaci iz kolone IDstroja ispred kojih je u koloni "Kategorija" broj 1.
Zatim odaberem o kojem se stroju radi i odaberem njegov IDstroja npr."0008239"
Sada Funkcija treba krenuti od prvog reda u tblShemaMonaze i preskakati sve redove dok ne dođe do reta u kojem je
Kategorija = 1 i IDstroja = 0008239
i sada sve podatke iz tog reda kopirati u tblShema
tblShema.ID = Autonumber
tblShema.IDstroja = tblshemaMontaze.IDstroja
tblShema.KomStr = tblshemaMontaze.kom
tblShema.Kategorija = tblshemaMontaze.Kategorija
tblShema.Index = tblshemaMontaze.indeXSklop '(sluzi samo za sortiranje)
tblShema.komStr = tblshemaMontaze.kom
i sada tako kopirati redom sve dok je kategorija = 1 i IDstroja = 0008239
Kada funkcija naiđe na IDdijela koji postoji i u koloni IDStroja, ali da je Kategorija veča od na početku izabrane kategotije, podatke iz tog reda nastaviti kopirati u istu tablicu i u ista polja sve dok postoji taj pronađeni IDdijela.
Nakon toga vratiti se na prvi uvjet i tako do kraja.
#34 29.12.2010 14:38
Evo i još jedna slika da dodatno pojasnim
Preuzimanja:204
Velicina datoteke:258.69 KB
Velicina slike: 508 x 1446 Pikseli
#35 29.12.2010 14:53
Evo procedura.
ulazni parametri su Kategorija i Id stroja kao sto si i naveo uslov.
  1. Function PrenesiPod(Kategorija As Integer, IdStroja As String)
  2. Dim Db As Database
  3. Dim Rs1 As Recordset
  4. Dim Rs2 As Recordset
  5. Dim Rs3 As Recordset
  6. Dim SQL As String
  7. Dim Dio As Integer
  8. Dim I As Integer
  9. Dim BrojKolona As Integer
  12. Set Db = CurrentDb
  13. SQL = "SELECT * FROM tblShemaMontaze " _
  14.     & "WHERE kategorija=" & Kategorija & "  AND IDstroja='" & IdStroja & "'"
  16. Set Rs1 = Db.OpenRecordset(SQL)
  17. Set Rs3 = Db.OpenRecordset("tblShema")
  18. BrojKolona = Rs1.Fields.Count
  19. Do While Not Rs1.EOF
  20. Dio = Rs1!IdDijela
  21. Rs3.AddNew
  22.         For I = 1 To BrojKolona
  23.         Rs3.Fields(I) = Rs1.Fields(I - 1)
  24.         Next I
  25. Rs3.Update
  26. SQL = "SELECT * FROM tblShemaMontaze " _
  27.      & "WHERE IDdijela='" & IdStroja & "' AND kategorija>kategorija"
  28. Set Rs2 = Db.OpenRecordset(SQL)
  29. Do While Not Rs2.EOF
  30.         Rs3.AddNew
  31.         For I = 1 To BrojKolona
  32.         Rs3.Fields(I) = Rs1.Fields(I - 1)
  33.         Next I
  34. Rs3.Update
  35. Rs2.MoveNext
  36. Loop
  37. Rs2.Close
  38. Rs1.MoveNext
  39. Loop
  40. Rs1.Close
  41. Rs3.Close
  42. Set Db = Nothing
  43. End Function
#36 29.12.2010 20:02
Nažalost još uvjek se ne razumjemo. Ovo što si mi dao bilo bi prejednostavno. To će napraviti i Query
SELECT tblShemaMontaze.*
WHERE (((tblShemaMontaze.kategorija)=1) AND ((tblShemaMontaze.IDstroja)="0008239"));
Jer su kopirani samo slogovi kojima je Kategorija = Početno upisanoj vrijednosti i ID stroja = Početno upisanoj vrijednosti.
Mi moramo pregledavati u kompletnoj tablici tblShemaMontaze, a ne u query-u gdje su podaci več filtrirani.
Idemo još jedanput.
1. U nekoj formi trebamo odabrati Kategoriju i ID stroja
2. Treba pokrenuti Funkciju koja će u tablici "tblShemaMontaze" pronači slog koji zadovoljava taj uvjet i kopirati taj slog u novu tablicu.
2. Sada provjeriti dali IDdijela iz tog sloga postoji bilo gdje u koloni IDstroja,
3. Ako Ne onda kopirati slijedeći slog u novu tablicu.
4. Ako DA onda otiči na slog gdje je pronađen IDdijela = IDstroja i kopirati taj slog u novu tablicu.
5 Ponovno provjeriti dali IDdijela iz tog sloga postoji bilo gdje u koloni IDstroja
itd.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 29.12.2010 20:05 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#37 29.12.2010 21:40
Nisi u pravu nisi vidio ovo:
Znaci prvi puta kopira red gdje je zadovoljen uslov iz ulaznih parametara.
Drugi rs podize bazu gdje zadovoljava uslov iddijela=idstroja ali samo ovog rekorda iz prvog rs-a
kada dodje na drugi slog prvog opet provjerava itd.
Mozda negdje ima greska necu reci ali tako radi.
#38 29.12.2010 21:47
Da ima greska u Drugom SQL-u
  1. SQL = "SELECT * FROM tblShemaMontaze " _
  2.      & "WHERE IDdijela='" & IdStroja & "' AND Kategorija>" & Kategorija
evo ispravljeno:
  8. Dim I As Integer
  21. Rs3.AddNew
  24.         Next I
  25. Rs3.Update
  27.      & "WHERE IDdijela='" & IdStroja & "' AND Kategorija>" & Kategorija
  30.         Rs3.AddNew
  33.         Next I
  34. Rs3.Update
  35. Rs2.MoveNext
  36. Loop
  37. Rs2.Close
  38. Rs1.MoveNext
  39. Loop
  40. Rs1.Close
  41. Rs3.Close
  43. End Function
#39 29.12.2010 22:19
To mi ipak ne kopira ono što treba.
U primjeru koji šaljem u tablici "tblShema" je ono što prenese Funkcija koji si napravio,
a u tablici "tblShema_kako_treba" je ispravan prenos koji mi naprave moji komplicirani Queryi i funkcije.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Shema_4.rar
Preuzimanja:183
Velicina datoteke:228.73 KB
#40 29.12.2010 22:29
Pogledat cu ovo tvoje ali ja sam napravio onako kako sam te razumio.
Po meni moze biti greska samo u ovom drugom Query-u pa cu ga opisati a ti reci jeli to to:
i vjerovatno je ovdje greska:
Da nije obratno da nadje sve one koji imaju u polju idstroja isto i prva u polju iddijela.
onda bi drugi SQL bio:
  1. SELECT * FROM tblShemaMontaze " _
  2.     & "WHERE IDStroka='" & dio & "' AND Kategorija>" & Kategorija
Ako je to onda zamijeni Drugi SQL sa ovim.
Sad cu pogledati tvoje.
Stranice (22):1,2,3,4,5,6 ... 21,22
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 55 pm.
