#61 05.01.2011 09:16
Čini mi da se vrtimo u krug i nikako da se razumijemo
Ma to znam i pokusavam da e razumijem sta hoces. Ono prije sto si trazio je vjerovatno to isto samo drugacije formulisano. Napravio sam i proceduru ali nisi nista odgovorio. Vjerovatno nije bilo to sto mislis.
Ovo sam napravio iz razloga da vise ne pricamo o ovim tabelama ostalim pa ce biti lakse za razumijevanje sada imamo samo dvije tabele i to proces i ova zbirna da je tako nazovemo.
Na osnovu tvoje relacijske veze ja vidim vezu samo preko ID-a. To u svakom slucaju nebi bilo dovoljno da prepoznas vse a prepoznajes jer ti to radi.
Moja pretpostavka je da je IdDijela polje isto kljuc jer nema koje drugo biti.
E sad ja sam par puta pitao gdje ti se nalaze osnovni dijelovi (pozicije). Dali je to samo i iskljucivo u tabeli proces. Ako je tako onda je ova tabela kao kodna tabela.
Jos jedan kljuc mora postojati da bi ovo radilo. Citavo vrijeme se fokusiramo na pricu sklop podsklop svor i samo kazemo pripadajucim elementima.
Cvor stroj sklop podsklop su samo gtupe elemenata bar ja tako vidim i to je mogao biti sporedni kljuc ali eto nije.
Nama su bitni elementi a ja jos i neznam jeli spisak svih elemenata u jednoj tabeli za odredjeni stroj ili bolje reci proces jer kako sam do sad razumije to ti je najkrupnija jedinica.
Ni to nismo sa sigurnoscu definisali.
Evo ja cu dati primjer a ti pojasni kako radi.
Imamo jedan sklop hocemo da napravimo.
Gdje sta zapisujemo i kako to radi.
#62 05.01.2011 09:58
Evo da pokusam jos jednom.
Ako naprimjer u procesu odaberemo neki redak i ima id 1.
Da bi znali sta je to idemo u tabelu Strojevi.
Tamo trazimo idstroja 1 ako ga nema ovo onda je ovaj redak u tabeli proces pozicija odnosno osnovni element.
Ako ga ima u tabeli strojevi onda citamo iz te tabele iz tog retka polje iddijela. neka tu pise napr 2.
Sada u tabeli proces trazimo redak koji ima u polju id br. 2.
Sada trazimo u tabeli sklopovi redak idstroja koji ima br 2. Naravno moze ih biti vise i svaki ima u polju IdDijela neki broj koji je ujedno u tabeli proces jedinstven kljuc odnosno ID.
Uzmimo da imamo 3 reda u tabeli sklopovi i da u polju iddijela imamo brojeve 3, 4 i 5.
3,4 i 5 mogu biti podsklopovi ili pak osnovni elementi ovisno od toga dali ih ima u tabeli podsklopova.
Sve u svemu htio sam reci da je tebi nevezani primarni kljuc u ovim tabelama idDijela.
#63 05.01.2011 10:47
Možda će biti jasnije ako to sve objesnim da slijedeći način:
Uzmimo da se radi o ljudima_
Pozicija = Osoba (znači jedna neraskidiva jedinka)
Čvor=Porodica (zajednica više različitih osoba koje žive zajedno)
Podsklop = Stan (u njemu može živjeti jedna porodica i jedan podstanar
        mogu živjeti dvije porodice zajedno, znači različite kombinacija)
Sklop=Stambena zgrada (ona se sastoji od stanova u kojima su stanari)
Stroj = Grad (on se sastoji od Stambenih Zgrda, Stanova, porodica itd
i sada ja u tablici proces imama upisane sve Osobe koje žive u Državi (proizvodnji), sve gradove iz te države, sve Stambene zgrade, sve stanove, sve porodice i sve osobe.
u tablici tblShemaMontaze slažem pripadnost-
Znači
Kategorija = 4,znači da se radi o Porodici ( Čvor)
IDStroja = 0000007, znači da se radi o porodici Popović
IndexSklop = , sortiranje članova porodice
IDdijela = 0000001, Davor Popović (pozicija) 1.član
     0000002, Ana Popovič 2. član
itd
I sada kad je pitam tko je porodica popović, trebaju mi se prikazati svi njeni članovi.
Kada pitam tko živi u Stanu tom i tom
treba mi se upisati porodica Popović i ispod toga svi njeni članovi
Kada bitam od čega se sastoji stambena zgrada
treba mi se ispisati popis svih stanova u zgradi, svih porodica cu svakom stanu i svih članova tih porodica,
Kada postavim upit za Grad (stroj) trebao bih dobiti popis svih zgrada, stanova u svakoj zgradi, obitrlji u svakom stanu i članova obitelji
Kombinacija bi bila ako postavim upit za više gradova odjednom.
Informacije o tipu datoteke za:rar  Proces_Osnovno.rar
Preuzimanja:176
Velicina datoteke:174.08 KB
#64 05.01.2011 11:58
Razumijem ja tvoj postupak rada i ja sam masinac. Znam dobro sta ti je stroj sklop pdsklop pa i cvor i da oni svi imaju sastavne elemente odnosno pozicije.
To sam ti napisao i u pocetku. Nerazumijem gdje sta smijestas u bazi i koje su ti povezice.
Ovo zadnje sto si napisao svodi se cini mi se na moj predhodni post ako si ga procitao jer sam ga naknadno napisao a ti si vjerovatno vec citao prije njega.
Nemogu da nadjem nacin da ti opsem sta mi treba i kada napisem to ti mi ne odgovoris.
Niko nece vise da se ukljuci. Mozda bi pomoglo.
Znaci nacin rada smo apsolvirali ali nismo to sta gdje upisujes.
Pitao sam te nekoliko puta jeli tabela proces kodna tabela.E sad ako se ovdje ne razumijemo ti napisi.
Ako je kodna a mislim da jeste sta se u nju sve upisuje.
Moramo razdvojiti odma kada pricamo pozicije od ovoga ostaloga sklopova podsklopova itd. jer su pozicije te od kojih se ovo ostalo sastavlja.
Ovdje kazes da upisujes u tablicu proces sve pozicije a i sklopove i podsklopove itd.
To i ja znam da treba ali neznam kako.
Moja pretpostavka je da ti je kljuc za raspoznavanje polje IDdijela u polaznoj tabeli skopa podsklopa itd. zavisno od cega si krenuo pa nanize.
Kazem pretpostavljam jer nisi nikad odgovorio po cemu prepoznajes u tablici proces sklopne dijelove od stroja sklopa itd.
I pored ovoga sad tu dolaze nize grupe od ove i njihovi sastavni elementi.
Ako je ovaj iddijela iz tabele stroj onda on pored ovoga sto si naveo tj. pozicija moze biti i sklop podsklop cvor odnosno njegov id. po meni.
switch Spoiler:
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.01.2011 11:59 od strane zxz. ↑  ↓
#65 05.01.2011 13:47
Hajde da onda krenemo od početka korak po korak.
Pošto si mašinac jasno će ti biti slijedeće:
1. Konstrukciski odjel je osmislio stroj i i zradio svu tehničku dokumentaciju (nacrte za isti).
2. Ja sam u svojoj Access bazi napravio tablicu Proces koja ima slijedeća polja
ID - Text - Indexed Yes (No Duplicates)
KLASA - Number - (broj od 0-5 koji označava da li se radi o Kombinaciji, Stroju, Sklopu, Podsklopu, Čvoru ili Poziciji)
BR0J_POZ - Text - oznaka elementa iz nacrta
NAZIV - Text - Naziv elementa iz nacrta
TEZINA - Number - Tezina elementa
SIFRA - Text - Sifra materijala od kojeg se element izrađuje (samo poziciji se dodjeljuje ova Šifra)
Ima još nekih poljau tablici koja za ovo nisu bitna.
Sada ja u tablicu upisujem redom sve elemente iz tehničke dokumentacije koji su potrebni za izradu navedenog stroja uključujuči i oznaku i nazi stroja, oznaku i naziv svakog sklopa, podsklopa, čvora i pozicije.
Dali je ovo jasno za početak, pa ćemo onda dalje.
Preuzimanja:179
Velicina datoteke:78.92 KB
Velicina slike: 746 x 369 Pikseli
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.01.2011 13:50 od strane pmiroslav. ↑  ↓
#66 05.01.2011 15:21
Da to si mi ovdje napisao prije sam pitao ali mi nisi odgovorio.
Sad ja znam da u proces pises i pozicije i sklopne nazive da tako nazovem.
#67 05.01.2011 16:47
Dobro onda idemo dalje:
Sada sa elementima iz tablice proces slažem prvo Čvorove
To radim u tablici tblShemaMontaze
U polje KATEGORIJA upišem 4 što određuje da se radi o Čvoru
U polje IDstroja upišem ID Čvora (uzet iz tablice Proces)
U indexSklop ide Autonumber
U polje IDdijela upišem ID prve pripadajuće pozicije (uzet iz tablice Proces)
u slijedeći red
U IDstroja upišem isti ID Čvora
U IDdijela ID slijedeće pozicije
itd
Preuzimanja:66
Velicina datoteke:35.63 KB
Velicina slike: 577 x 205 Pikseli
Preuzimanja:65
Velicina datoteke:82.26 KB
Velicina slike: 1095 x 782 Pikseli
#68 05.01.2011 17:09
4 - Čvor 0000007 sastoji se od 3 pozicije 0000001,0000002 i 0000003
4 - Čvor 0000008 sastoji se od 2 pozicije 0000001 i 0000004
4 - Čvoe 0000009 sastoji se od 2 pozicije 0000005 i 0000006
3 - Podsklop 0000010 sastoji se od Čvora 0000007 i pozicije 0000006
2 - Sklop 0000013 sastoji se od čvora 0000008 i podsklopa 0000010
Vidi priloženu sliku
Preuzimanja:163
Velicina datoteke:153.32 KB
Velicina slike: 923 x 752 Pikseli
#69 05.01.2011 17:44
I ovko bi nekako trebala izgledati rezultat upita za jedan određeni sklop.
Nadam se da nije prekomplicirano
Preuzimanja:164
Velicina datoteke:54.76 KB
Velicina slike: 800 x 323 Pikseli
#70 05.01.2011 18:41
Ovo do sad nisam znao. Znao sam da imas ovu tablicu ali sam mislio da si je napravio samo za ovo sto si trazio od mene.
Kako znas u kojem je redu u tablici proces čvor. mora postojati polje u tablici proces koje kategorise sta je sta upisano.
Moja pretpostavka da je to polje Klasa. Druga je stvar da ti nigdje nemas neki stroj ili sklop zapisan sa svim pripadajucim dijelovima bar tako ja vidim ili grijesim.
Evo napr. Ovaj cvor da ga nazovemo stalak sastoji se uvijek od 3 pozicije medjutim kako ja vidim ti to sastavljas kada dobijes nalog za rad.
Ili mozda ima negdje upisano ali ja nevidim.
Ovo sam vec zkljucio i pisao sam nekoliko puta ali mi nisi potvrdio da je to tako.
Ima u mom postu 62.
Ovo je sve jasno sem kako prepoznas idcvora u tablici proces sto sam vec naveo.
Ovo je odgovor samo na tvoj post 67.
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.01.2011 18:49 od strane zxz. ↑  ↓
Stranice (22):1,2 ... 5,6,7,8,9 ... 21,22
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 1: 21 am.
