iCentar » Forum » Nauka » Elektrotehnika » besplatna elektricna energija
Postovi:5,086
Predmet:besplatna elektricna energija
Predmet:Re: besplatna elektricna energija
Nevidim ja ovdje nista spektakularno.
Imamo akumulator el. energije i nezna se kojeg kapaciteta.
iz njega se pokrece generator odnosno dinama koja proizvodi istosmjernu struju koja puni akumulator plus potrosnja za sijalice i ostalo.
Da ne pominjem gubitke pri pretvaranju el energija u mehanicki rad itd.
Ne vidim ja icega da tu ima.
Naravno ako je akumulator velikog kapaciteta moze to i potrajati.
Postovi:5,086
1.5kwh na izlazu, 20% se vraca u akomulator a ostalo ie potrosacima. Poslusaj jos jednom
Hehe nemoze to takoooo.
Znaci okretanjem diname proizvede vise struje nego sto treba elektro motoru da pokrece dinamu.
Malo sutra.
Ako ima 1.5 kw na izlazu moze se izracunati koliko mu treba snage za pokretanje diname koja ce proizvesti 1.5 kw.
Koliko ja znam negdje 20% vise ti treba snage za pokretanje diname nego sto ces dobiti na izlazu.
Postovi:5,086
Mislim da je i zamasnjak u igri. Sutra cu tj danas kad dodem kuci staviti jos neke stvari da bude jasnije.
Zamajac je samo jedna vrsta akumulatora koji akumulira energiju u ovom slucaju pri rotaciji.
Mada on ovdje i nije prijeko potreban po meni jer je rotaciona sila prilicno ujednacena.
Mozda malo na magnetima ali tu treba mali zamajac.
U svakom slucaju on nemoze dati viska energije nikako.
Postovi:5,086
kako covjek pokupio onda tolike nagrade?
evo i neki austrijanac narucio od njega tu stvar za privatni motel.
Postovi:5,086
sta cemo sa ovime?
Nisam ja rekao da ovo nije korisno.
Dugotrajno akumuliranje el. energije. onda samo pretvaranje istosmjerne struje od 12 v u naizmjenicnu od 220 je itekako korisno.
Ova druga slika je prikaz u stvari istoga gore navedenog.
Ovo me podsjeca na onaj klip kada uzme jedan kraj produznog pa usteka u sam produzni te na njega onda prikopca sijalicu pa gori.
Na ovo slici se vidi neka vrsta el. motora koja pokrece dinam a ona ko biva proizvodi el energiju.
To je sve ok i izvodivo ali kolicina energij koju dobijemo na izlazu je upitna.
Na pocetku elektromotor zarotira rukom i hajd da kazemo da bi ovdje pomogli tegovi odnosno zamajac pa bi upotrijebio vecu silu za pokretanje ali bi se duze okretao.
E sad on pokrece dinamu koja je ispred.
Generator odnsosno dinama stvara poprilican otpor sto nema sanse da onoliko se dugo okrece.
Eto nije to tesko ni isprobati.
Uzmes dinamu od auta i dodas ispred neki el motoe zakacis mu neki zamajac ispred i dobio si ovo isto.
El. motor moze biti bilo koji a zamajac se moze staviti u produzetku na osovinu.
Sam pokreni motor bez zamajca i sa zamajcem pa ces vidjeti koliko ce ti struje povuci u pocetku sa zamajcem.
Postovi:5,086
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 55 am.
