iCentar » Forum » Ostale teme » Nacionalna geografija » Razne zanimljivosti
#1 25.12.2010 01:05
Predmet:Razne zanimljivosti
Koliko klokan može skočiti?
Klokani su danas predsatvnici jedne od najčudnijih i najstarijih životinjskih vrsta na našem planetu. Poznato je da je još prije više stotina tisuća godina postojala jedna vrsta klokana visokih poput konja.
Danas se klokani mogu naći isključivo u Austarliji, koju ponekad zovu zemljom klokana, i koja tu životinju, kao amblem, ima čak i u svom državnom grbu.
Klokan je najpoznatiji predstavnik tobolčara. Između zadnjih nogu ženka ima krznom obraslu "torbu" ili tobolac u kojem nosi svoje mlado i gdje ga hrani. Mlado klokana živi u tobolcu sve dok ne poodraste.
Kad se okoti, mlado je maleno, ružičasto, mekano, dugačko nešto više od tri centimetra. Odmah po okotu, majka ga stavlja izravno u tobolac, budući da je mladunče neko vrijeme potpuno bespomoćno. Kad napuni šest mjeseci, već je veliko kao maleni zečić. Kreće se po tobolcu, dok mu glava uvijek viri. Ako se njegova majka zaustavi da bi obrstila koji list s grančica, mladunče i samo čupka i jede njene listiće.
Čak kad i odraste i postane dostatno veliko da hoda i trčkara pored majke, mlado klokana još uvijek voli boraviti u toplom i sigurnom tobolcu. Ako se približava neka opasnost, majka mu brzo priskače u pomoć, uzima ga ustima i pažljivo spušta u tobolac.
Odrasli klokan, kad se uspravi, doseže visinu i do 1,8 metara. Ima kratke prednje noge s kandžama i izrazito dugačke zadnje noge. Te snažne zadnje noge omogućuju klokanu da pravi skokove od 3 pa do 4,5 metara. Dugački rep služi klokanu da odmara, ali i da održava ravnotežu pri skoku.
Klokane love u Australiji zato što uništavaju usjeve. Njihovo meso je ukusno, a od njihove se kože proizvode dobri i jaki predmeti od kože. Brzina i sposobnost klokana da čuje neprijatelja i na većoj udaljenosti predstavlja njegovu glavnu obranu. Kad ga lovački psi opkole i nema drugog izlaza, klokan može ščepati psa prednjim nogama i ubiti ga jednim jedinim udarcem zadnje noge!
#2 25.12.2010 01:07
Predmet:Kako radi naprava za otkrivanje laži
Naprava za otkrivanje laži je jedno od novih sredstava u krivičnoj istrazi, a upotrebljava je policija u nekim zemljama. Međutim, podaci dobiveni pomoću tog pomagala ne prihvaćaju se svugdje kao izravan dokaz pred sudovima.
Ispitivanje pomoću naprave za otkrivanje laži temelji se na tome što se na tijelu osobe koja laže pojavljuju određene reakcije: crvenilo lica, ubrzani rad srca (puls), gutanje pljuvačke i ostali oblici očitavanja uzbuđenja. Naprava za otkrivanje laži bilježi takve promjene u tijelu. Uspjeh te naprave, međutim, ovisi o osjetljivosti njegovih sastavnih dijelova, od onoga što bilježi, te o sposobnosti stručnjaka koji obavlja sam test. Najvažniji od svih tih uvjeta najvjerovatnije je baš ovaj posljednji.
Prilikom odabira reakcija što ih naprava treba pribilježiti, odnosno registrirati, prednost se daje onim rekcijama koje osoba koja se ispituje nije u stanju, sama kontrolirati, kojim ne može vladati ili čak kojih nije ni svjesna. Obično su to krvni tlak, puls i disanje.
Ni jedna od tih reakcija nije, sama za sebe, dokaz da ispitivana osoba laže, ali, uzete zajedno, one su, kako se pretpostavlja, ipak prilično pouzdan znak. Za tijelo osobe koja se ispituje pričvršćuju se razni dijelovi naprave, kako bi se dobio pismeni trag o reakcijama te osobe dok odgovara na postavljena pitanja.
Ispitivač se najprije mora detaljno upoznati sa slučajem. Samo na taj način će se moći postavljati određena pitanja. Ispitivač zatim postavlja mnoštvo pitanja koja nemaju nikakve veze sa slučajem, da bi ustanovio kakve su "normalne" reakcije ispitivane osobe. Poslije toga, ispitivač postavlja pitanja oba tipa i ona koja nemaju nikakve veze sa slučajem i ona koja imaju.
Pri tome se načine tri ili četiri snimka aparatom za otkrivanje laži. Zatim se snimci proučavaju kako bi se vidjelo gdje je došlo neuobičajene emocionalne aktivnosti. Da bi se izbjegla mogućnost slučajne reakcije, određeni odgovor mora se pojaviti na najmanje dva različita snimka s istom reakcijom.
#3 25.12.2010 01:11
Predmet:Automobil koji može parkirati u kamp prikolicu
Penzionisani mehaničar je proveo tri mjeseca modificirajući svoj Mini tako da bude još manji, kako bi ga mogao parkirati u svoj pokretni dom.
Lester Atherfold (67) sa Novog Zelanda je skratio dužinu svog automobila sa 3 na 2,39 metara. Dužinu je skratio u središnjem dijelu za šezdeset jedan centimetar, napravio je užu šasiju i ugradio novi mjenjač, kao i novu instrument tablu.
Transformacija automobila je koštala samo 112 eura, a Minijev motor od 1100 cc još uvijek može razviti brzinu od 121 km/h.
Automobil je proizveden 1964. godine, a Atherfold ga je kupio 1988. godine.
"Fantastičan je. Veoma je koristan kada sam odmoru. Mini je jedini automobil koji može stati u kamp prikolicu. Svi ostali su preveliki. Ni jedan drugi automobil se ne može parkirati ispod kreveta", rekao je ponosni vlasnik ovog zanimljivog mališana.
#4 25.12.2010 01:14
Predmet:Oženio najboljeg druga, svog psa
Australijanac Jose Guiso iznenadio je svoje prijatelje ženidbom sa Medom (Honey), svojim kućnim ljubimcem, petogodišnjim zlatnim labradorom.
Dvadesetpetogodišnji Guiso je rekao da je ceremonija u gradu Toowoomba u Queenslandu, jednostavno bila način za zbližavanje prijatelja i porodice.
"Ovo je bio događaj na kojem smo se moji prijatelji i ja zbližili. Bilo je zaista zabavno. Obukli smo odijela i pripremili se kao za svadbu. Ipak, nemoguće je oženiti psa", rekao je Guiso za AFP.
Mladić je prije događaja u kući njegovo prijatelja otkrio da je ljubav između njega i psa samo platonska.
"Nema ničeg seksualnog u tome. To bi trebalo biti prihvaćeno kao šala", rekao je Guiso, rekavši da se nada da nikoga nije uvrijedio svojim činom.
#5 25.12.2010 01:17
Predmet:Španjolka se proglasila vlasnicom Sunca
Nakon milijarde godina, sada Sunce pripada jednoj Španjolki pošto se ona pred notarom proglasila vlasnicom zvijezde, saopćio je na svojoj internetskoj stranici regionalni dnevni list La Voz de Galicia.
"Ja sam vlasnica Sunca, zvijezde spektralnog tipa G2 koja se nalazi u središtu sunčevog sistema, na prosječnoj udaljenosti od zemlje oko 149,6 miliona kilometara...“, piše u dokumentu notara na kojeg se oslanja dnevni list i čiju je informaciju preuzela španska štampa.
Neodlučnost je notara natjerala da konsultira profesionalnog kolegu prije nego se sastavi notarski akt, navodi La Voz de Galicia.
Novi vlasnik Sunca, Angelesa Duran, objasnila je za časopis da postoji jedna međunarodna konvencija koja zabranjuje državama da budu vlasnici planeta.
Konvencija se ne odnosi na pojedince "i postoji jedan Amerikanac koji je podnio kod notara dokument za dobijanje vlasništva nad Mjesecom i gotovo svim planetama, ali ne i nad Suncem“, izjavila je ona za list.
Duran, koja živi u galicijskoj općini Salvaterra de Mino, na sjeverozapadu Španije, potvrdila je da je postala vlasnica solarne zvijezde "prema pravu korištenja“ i "zato što ne postoji ni jedan poznati vlasnik već pet milijardi godina“.
La Voz de Galicia podsjeća da vlasnica Sunca odsada treba upisati svoju imovinu u španski katastar, ali da je on organ "koji nema kompetencije nad solarnim sistemom“.
#6 25.01.2011 23:44
Predmet:Kafić u kojem gosti sami određuju cijene pića
Vlasnik jednog kafića u Pragu došao je na nekonvencionalnu, ali veoma uspješnu ideju kako da napuni svoj lokal, da pusti goste da sami određuju cijene pića i jela.
"Nisam imao mušterije, niti sam mogao da privučem nove, pa sam morao nešto da smislim. Sada je svakog dana puno", kaže 42-godišnji Ondrej Lebovski, vlasnik kafića Big Lebowski, prenose agencije.
Gosti ovog lokala sami određuju cijenu pića, hrane, pa čak i suvenira, postera, knjiga, igračaka i kutija šaha koji se tu prodaju.
Lebovski, koji je svoj kafić nazvao po kultnom filmu braće Koen, primjenjuje svoj novi "cjenovnik" od augusta.
Od tada više nema problema s mušterijama niti razmišlja o zatvaranju lokala.
"Gosti se trude da budu korektni, neki daju više, neki manje", objašnjava Lebovski koji u svom kafiću nudi i koktel "Bijeli Rus", omiljeno piće junaka filma Big Lebowski koga igra Jeff Bridges.
Za ovo piće koje se pravi s votkom, likerom od kafe i mlijekom, gosti ostavljaju u prosjeku 40 kruna (oko 1,5 eura).
(FENA)
#7 26.03.2011 21:00
Predmet:Najmanji konj na svijetu
Einstein, najmanji konj na svijetu, koji je visok jedva pola metra, "proslavit" će u aprilu prvi rođendan.
Najmanji konj na svijetu privukao je veliku pažnju svjetskih medija kada je u aprilu prošle godine rođen na farmi u New Hampshireu. Naime, konjić je po rođenju bio visok svega 35,5 cm i imao 2,7 kilograma.
Mnogi su dolazili na farmu kako bi vidjeli najmanjeg konja, koji je nekoliko mjeseci tugovao u samoći, jer na farmi nije mogao naći prijatelje.
O njegovoj prvoj godini života vlasnici Charlie Cantrell i Rachel Wagner će čak objaviti i knjigu.
Danas Einstein uživa u životu na velikoj farmi, a stekao je i brojne prijatelje, među kojima su i pastuh Playboy i pas Lilly.
Einstein će tek kada napuni četiri godine, ako ne počne rasti, biti upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najmanji konj na svijetu.
"On jako voli djecu i djeca naravno vole njega. Naprosto se oduševe kada ga vide, jer tako malog konja sigurno nisu ranije imali prilike vidjeti", kazao je Charlie, prenosi Daily Mai
#8 11.04.2011 21:26
Predmet:Najplodnija majka
Valentina Vassilyeva, supruga Feodora Vassilyeva, ruskog seljaka koji je živio u 18. vijeku, tokom života rodila je 69 djece i to je otprilike sve što se zna o ovoj nevjerovatnoj ženi. Ruskinja je 16 puta rodila blizance, sedam puta trojke i četiri puta četvorke, navodi Net.
Živuća žena koja je rodila najviše djece je Leontina Albina iz San Antonija u Chileu, koja tvrdi da je rodila 64 djece. Upisana je kao majka za "samo" njih 55.
#9 21.01.2012 08:17
roza Van mreze
Registrovan od:06.01.2009
Postovi:640
Predmet:Re: Razne zanimljivosti
Ova smjesna vrsta pelikana moze se pronaci na otocima Galapagosa, zapadnoj obali Meksika i sjevernim dijelovima Juzne Amerike. Nadaleko prepoznatljiva po velikim plavim stopalima, bijelim prsima i vratu te smesje obojanom perju na leđima i krilima, posebna je i po sivo-plavoj glavi sa velikim sivkastim kljunom.
#10 28.01.2012 18:21
roza Van mreze
Postovi:640
Zeleni bljesak je jedna od optičkih pojava koje nastaju u atmosferi lomom svjetlosti, a nastaje iznad Sunca za vrijeme zalaska ili izlaska (kad je Sunce nisko nad obzorom) te traje nekoliko sekundi.
Kako zrake svjetlosti prolaze kroz atmosferu, lome se zbog promjene u gustoći zraka. Na svakom sloju zraka različite gustoće dolazi do loma svjetlosti i tako se svjetlost svija prema površini Zemlje. Kut loma zelene svjetlosti je malo veći od kuta loma crvene pa je prilikom izlaska i zalaska Sunca njegov gornji rub zelene boje, a donji crvene. No s obzirom na sjaj Sunca, to je teško primijetiti.
Da bi se takav fenomen mogao vidjeti, ne smije biti izmaglica, sunce mora duboko potonuti i mora biti velika temperaturna razlika u slojevima zraka.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 11: 34 am.
