iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Vb/Vbnet » instr - kako?
#1 16.11.2017 16:46
Predmet:instr - kako?
imamo neki string
strString= "=2017&trip_id=0_X_11_1_10001&direction_id=0"
trebam izdvojiti iz toga stringa:
godina="2017" - pocinje na poziciji 2 a zavrsava prije znaka &
mjesec="11" - pocinje na poziciji 19 poslije 3 znaka _ a zavrsava na poziciji 20 prije 4 znaka _
Sada prelazim po nekoliko puta po stringu a ako se smanji mjesec ispod 10 ne pokazuje mi dobro.
Imate kakvo elegantno rijesenje?
#2 16.11.2017 19:24
Predmet:Re: instr - kako?
Dodaj jos stringova da vidimo kako sve moze izgledati.
Znaci tzrebas izvaditi mjesec i godinu iz tih stringova?
#3 16.11.2017 19:43
jedan je dugacki string, godina uvijek pocinje iz prvog znaka jednako, a mjesec je uvijek poslije drugog znaka jednako i dvije donje crte a ide do trece donje crte.
=GGGG=_xx_MM_xxxx_ ...
#4 16.11.2017 22:14
Ma daj postavi bar dio tog duugackog stringa.
Moram imati dio da bi ista napravio.
#5 16.11.2017 23:40
u redu. sutra stavim. uglavnom radi se o href linku sa neke web stranice.
sutra nastavljamo. ja sam mislii da imas neku funkciju koja pretrazuje string na osnovu zadanih parametara.
ujutro idem do Sonje, praticu je do doktora pa kad se vratim
#6 17.11.2017 01:18
Bilo je par rasprava oko izvajjne stringa.
Daj par razliciti primera celi stringovi i od koj sta da se izdvoi pa ce napravimo prcedura.
Sva vremena su GMT +02:00. Trenutno vrijeme: 1: 53 pm.
