iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Windows » Neda mi selektirati ikone na sredini ekrana
Predmet:Neda mi selektirati ikone na sredini ekrana
Imam win7, na desctopu su mi ikone.
Neda mi selektirati ikone na sredini ekrana. Moram otvoriti mapu radne povrsine pa iz nje koristiti dokument koji je na radnoj povrsini.
Isto tako kada uzmem ikonu sa lijeve ili desne strane i vucem ju na kontra stranu na sredini ekrana mi se pojavi prekrizeni krug, a onda vucem dalje i kada predem sredinu ekrana opet se pojavi ikona i mogu je ispustiti. Na sredini ekrana nemogu, kao nek "bermudski trokut".
Neda mi ni na sredini ekrana otvoriti propertis ekrana. Desni klik misa na sredini ekrana ne radi.
Probao sam u traci dolje desno kliknuti desnim klikom misa na pokazi radnu povrsinu i maknuti kvacicu sa pogled na radnu povrsinu ali nista nisam dobio.
Probao sam mijenjati rezoluciju ekrana , isto nisam rijesio problem.
Jeli netko imao takvih problema?
Ovaj post je ureden 2 puta. Posljednja izmjena 08.01.2018 11:32 od strane Avko. ↑  ↓
Predmet:Re: Neda mi selektirati ikone na sredini ekrana
A da se nisi opt igrao sa nekim programom za desk?
nisam, evo bas dok sam cekao odgovor vratio u propertisu za ekran na velika slova 150% i sada radi. Prije toga mi je bilo 150 preveliko, a 125% premalo. Odabrao sam 140% DPI.
Kaze mi da odaberem postotak sa prilagodenim TPI ili da povucem misem na odabrani TPI ja to isprobavao i stavio na 140% jer mi je omjer kucica i slova najvise odgovarao.
Za 125 pise 9 tocaka Segoe UI pri 120 piksela po incu. (sta mu je to neznam)
Kvacicu mozes staviti u kucici i onda kaze: koristi skaliranje TP kao u sustavu windows xp.
Kada taj metar pomices lijevo-desno smanjuje se i povecava a pokazuje postotak. Ja narikatao na 140 jer kako kazem , najvise mi odgovaralo.
Sada sa 150 nema problema, ali vidicemo.
Dali se mora odabrati neki broj koji je sa 8 djeljiv bez ostatka ili ima veze nekakva formula za 9 tocaka po 120 piksela.
model monitora je LG 20EN336A
120 piksela po incu?
1 ' inc=25,4 mm
znaci imas 120 piksela(tackica) na 25.4 mm
a ovo 9 tacaka ti znaci da ta tvoja velicina sto si odabrao ima 9 piksela-tackica pa vjerovatno nemoze prikazati neke karaktere i dodje do greske.
Fontovi od win su rasterski sto znaci u pikselima i ako uzmes font editor mozes vidjeti kako su uradjeni svi karakteri.
Kada stimas rezoluciju na monitoru napr. i ako hoces da ti krug bude pravi krug onda moras voditi racuna odnosa visine i duzine aktivne povrsine monitora.
ako ti je aktivna duzina monitora napr. 470 mm
i aktivna sisrina 295 mm
Ako sad odaberemo rezoluciju po sirini napr: 1050
To vam je ono napr. 1680/1050 kada odabirate rezoluciju na grafickoj.
Znaci ova druga vrijednost.
Kako cemo naci prvu koja pase nasem monitoru.
470/295=x/1050 => x=740/295*1050
Nisam bas shvati.
Gdje cu naci aktivnu sirinu i duzinu.
Ocu uzet metar?
http://www.lg.com/uk/monitors/lg-20EN33S
General
Veličina zaslona (u inčima)    20
Ploča tipa (TN, IPS)    TN
Tip    LED
Omjer    16: 9
rezolucija    1600 x 900
Svjetlina (cd / m2)    200
omjer kontrasta    5000000: 1
Vrijeme odziva (ms)    3.5
Kut gledanja)    90/65 (CR> 10)
Dubina boje (Broj boja)    16,7 milijuna
Obrada površina    Zamagli 25%, 3H
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 10.01.2018 09:52 od strane Avko. ↑  ↓
danas opet nije dao da selektiram sredinu ekrana.
Izabrao u propertisu novu velicinu fonta i onda je sve u redu. Sada sam na 150%
vratio nazad na 125% i radi.
Ovo sto napravim rijesi problem . Znaci propertis pa odaberem drugu velicinu fonta i vratim nazad i radi.
Mozda se neki program u pozadini ukljuci?
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 11.01.2018 10:17 od strane Avko. ↑  ↓
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 28 am.
