iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Linux » Mala pomoć oko linuxa
Predmet:Mala pomoć oko linuxa
Imam laptop HP, na kojem je dosao instaliran Linux OS, ne znam koji ni sta ni kako...heheheh jer sam totalni laik kad je Linux u pitanju. Iz tog razloga trebam instalirati windows na ovaj laptop, pa ako imate kakav savjet u vezi toga dobro bi mi došlo...
Samo sam ga jednom upalila i odmah nakon toga ugasila, jer mi nista nije bilo jasno, a ne znam kako da provjerim bios, odnosno da vidim sta se prvo boot-a na njemu...
Ima li nesto na sta treba da obratim paznju ili mozda uopste ne treba nista posebno...ali eto kao mjere opreza...
Predmet:Re: Mala pomoć oko linuxa
Hehe nemas sta zeznuti ako neces linux zadrzatui a i netreba ti nista sa njega koliko sam razumio.
Radis isto kao da si kupila novi disk pa istalises.
Pokrenes cd windowsa i kad dodjes do particija napravis nove i instalises win.
Ovom sam pisao kao da si radila instalaciju windowsa. ako nisi onda cu pokusati ponovo.
Eh super, znaci nista ne treba...instalaciju windowsa bi mogla odraditi zmireci, samo sam htjela provjeriti da nesto ne zeznem obzirom da je na njemu linux...u svakom slucaju hvala
Pretpostavljam, pošto je skroz nov laptop da kontaš nabaciti "7". Pa nisam stručan kao ZXZ ali preporučujem ti da prvo skontaš drivere prije nego kreneš u instalaciju. Znam da kod nekih brandname mašina nema za "7" odgovarajučih drivera.
Ne bi bilo loše da zadržiš možda i LINUX, nikad se ne zna.
Vjerovatno cu nabaciti XP najsigurniji je kad su drajveri i programi u pitanju, mada na HP sajtu imaju drajveri za sve operativne sisteme...prvo cu njih poskidat pa onda idem sa instalacijom.
Preporučam da prije instaliranja bilo kojeg Opeartivnog Sistema provjerš na stranicama proizvođača Laptopa dali postoje Driveri za taj OS.
Prije mjesec dana jedan moj prijatelj je kupip DELL laptop bez instaliranog OS-a i na njega se mogao istalirati islkjučivo Windows 7 jer za XP ne postoje Driveri.
Provjerila, po serijskom broju ima drajvere za xp.
Operacija uspješno završena Smiling
Moram da napomenem, kod instalacije xp-a na novije laptope koji imaju sata disk, potrebno je podesiti u biosu način rada...Po defaultu su podeseni da rade u ACHI modu, i taj mod ne podržava instalaciju xp-a, pa ga je potrebno prebaciti u IDE mod, ili compatibilty mod zavisno od toga kako je navedeno u biosu...
Zna se desiti jos nesto a to je da xp ne prepozna sata kontroler pa ga morate imati na disketi te dodati pri samoj instalaciji.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 27 pm.
