iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » validacija xml fajla
#1 24.01.2011 18:47
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:validacija xml fajla
pozdrav
počeo sam da parvim novi obrazac koji treba exportovati u xml file na osnovu xsd sheme
napravio sam jedan element tog fajla i probao da izvršim validaciju pomoću xml schema validator koji se nalazi na linku:http://tools.decisionsoft.com/...esults.jsp
i izbacuje mi poruku
Validation    2, 256    cvc-elt.1: Cannot find the declaration of element 'xs:schema'.
nemogu nikako da pronađem grešku ako neko ima voljan da pogleda
evo prikačiću fajl koji sam ja dobio i schemu na osnovu koje vršim provjeru
Informacije o tipu datoteke za:rar  proba.rar
Preuzimanja:320
Velicina datoteke:1.72 KB
#2 25.01.2011 15:00
Predmet:Re: validacija xml fajla
umjesto 2,256 treba biti 2.256
#3 25.01.2011 15:08
Nisam vidio ovo u produžetku xs shema to nesmješ imati u svom xml fajlu.Znači nesmije pisati u tvom fajlu xs shema nego samo paketni uvoz obrazaca.
Drugo nisi završio fajl.Trebaš napravit fajl sa svim podacima jer u xs shemi imaš sve te podatke.Znači oni se očekuju.Znači ti na internetu uspoređuješ svoj xml fajl sa xs shemom.A tvoj xml fajl nije potpun.Vjerovatno radiš MIP1023.
#4 25.01.2011 18:11
Bosanec Van mreze
Postovi:155
jest radi se o obrascu MIP1023
ispravio sam ove greške ali došli novi problemi naime kada kreiram fajl sa jednim radnikom
sve fino prođe validaciju
međutim ako dodam još radnika greška se pojavi pri validaciji
nemogu nikako da odgonetnem gdje griješim
evo fajl sa jednim radnikom koji prođe validaciju
i fajl sa tri radnika koji javlja grešku
pozdrav
Preuzimanja:326
Velicina datoteke:2.02 KB
#5 25.01.2011 23:20
Nie ti ovo dobro.
Evo skini uputstvo za tagove i kako se pise.
tehnicko uputstvo
#6 26.01.2011 10:21
Bosanec Van mreze
Postovi:155
ispravio sam pomoću programa xmlspy
e sad me zanima ako ste upoznati sa obrascom MIP
kako napisati recimo ako poslodavac podnosi više obrazaca za različite mjesece tj porezne periode
pozdrav
#7 26.01.2011 11:02
Nisam nikako samo citam sta je napisano:
<Dio1>
<JibJmb>
<Naziv>
<SifraDjelatnosti>
<BrojUposlenih>
<DatumUpisa>
<PeriodOd>
<PeriodDo>
</Dio1>
Period od period do ti odredjuje vrijeme
#8 26.01.2011 12:49
Bosanec Van mreze
Postovi:155
upravo taj dio1 ne dozvoljava da se upiše više od jednog puta kako se navodi u upustvu
dok se <Obrazac1023> ovaj dio može ponavljati više puta probao sam kopirati taj dio
međutin onda nije validan xml fajl
ali evo dio upustva u kome sa navodi koji se dio može ponovit kada je u pitanju ovaj slučaj
a) Podaci o poslodavcu: <PodaciOPoslodavcu>
b) Podaci vezani za obrazac MIP-1023: <Obrazac1023>
Broj ponavljanja elemenata: Elektronski zapis XML datoteke za obrazac MIP-1023 može da sadrži samo jedan slog tipa a) i više slogova tipa b) ukoliko se u jednoj XML datoteci nalazi više prijava za različite mjesece – porezne periode.
4.    Slog b <Obrazac1023> je podjeljen u pet dijelova.
<Obrazac1023>
<Dio1>
<Dio2>
<Dio3>
<Dio4IzjavaPoslodavca>
<Dokument>
<Obrazac1023>
dok u nastavku teskta piše
Broj ponavljanja elemenata: Svi dijelovi u slogu b <Obrazac1023> se javljaju samo jedanput
možda ova šhema nije napravljena za ovaj slučaj kada treba zapisati
ili ja nisam dobro skonto
pozdrav
#9 26.01.2011 13:52
Moguće da je to,jer oni su za gip1022 izbacili pogrešnu šemu pa su onda drugu itd..
Probaću ja kod sebe i ja to pravim pa ću vidjet.
#10 26.01.2011 14:07
<xs:element name="Obrazac1023" maxOccurs="1" minOccurs="0">
Da u pravu si kosi se sa onim sto pise u uputstvu te prijavljuje gresku.
Vjerovatno njihovagreska.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 12: 22 pm.
