iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » CMS » Što je to CMS?
#1 09.04.2018 09:36
Predmet:Što je to CMS?
CMS (Content Management System) je aplikacija koja vam omogućuje stvaranje, uređivanje, upravljanje i objavljivanje sadržaja putem grafičkog korisničkog sučelja. To je slično aplikaciji Facebooka koju upotrebljavate za objavljivanje ažuriranja statusa ili prijenosa fotografije bez učenja bilo kojeg programskog jezika.
Želite biti u mogućnosti upravljati i ažurirati svoju web stranicu bez potrebe da se uhvatite u tehničke pojedinosti. I to je mjesto gdje CMS dolazi do izražaja. CMS ****lji od HTML web stranice, zašto?
HTML (HyperText Markup Language) i CSS (Cascading Style Sheets) dva su potrebna programska jezika za izradu bilo koje web stranice. Čak i ako ste odlučili koristiti CMS za svoju web stranicu, i dalje će trebati dizajn ili temu izrađenu s HTML, CSS i PHP. No, postoji velika razlika između web stranica samo za HTML i web-lokacije CMS-a.
Web stranice samo za HTML idealne su za web stranicu koja ima samo jednu ili dvije stranice ili web mjesto koje se nadate da ćete ga jednostavno stvoriti i zaboraviti jer se ažuriranje web stranica temeljenih na HTML-u ne može obaviti bez tehničkog znanja. CMS je, međutim, najbolji za stvaranje velikih web stranica i aplikacija s više stranica. U stvari, Drupal je najfleksibilniji CMS za e-commerce web stranice.
Jedan od glavnih razloga zašto mnoge tvrtke koriste CMS web stranice je da je iznimno pristupačno i jednostavno postavljanje web stranice pomoću sustava za upravljanje sadržajem. Većina web hosting provideri sada nude jednim klikom instalaciju funkcije za CMS, uključujući i Drupal. A nakon instalacije, lako možete kupiti pogodnu prethodno napravljenu temu Drupal po pristupačnoj cijeni i postaviti svoju web stranicu sa samo nekoliko jednostavnih klikova.
Ako ste odabrali web stranicu samo za HTML za svoju tvrtku, nećete moći održavati ili ažurirati web mjesto bez učenja HTML i CSS programskih jezika. Vjerojatno ćete morati angažirati web dizajner za obavljanje najjednostavnijih ažuriranja kao što je dodavanje nove fotografije ili mijenjanje veze na web stranici.
Zahvaljujući jednostavnom i vrlo svestranom korisničkom sučelju na Drupal CMS, možete jednostavno raditi sve što rade i više, sve sami, bez potrebe za učenjem bilo kojeg programskog jezika.
Ako planirate stvaranje velike web stranice s više usluga i bloga, CMS će biti savršen izbor jer omogućuje pristup višestrukim korisnicima. Možete jednostavno stvoriti različite račune, unutar CMS-a, za svoje zaposlenike i dodijeliti uloge kako bi ih održali na web stranici odjednom. Ova je značajka korisna kada redovito ažurirajte stranice proizvoda web mjesta i objavljujete blogove ili članke za svoju web stranicu.
#2 09.04.2018 09:50
Predmet:Re: Što je to CMS?
Meni i dalje bas nije bilo sve jasno pa sam guglao jos, u potrazi objasnjenja.
Iz Wikipedije , opisuju CMS :
Sustav upravljanja web sadržajem (WCMS ili Web CMS) je softver za upravljanje sadržajem (CMS), obično implementiran kao web aplikacija, za stvaranje i upravljanje HTML sadržajem. Koristi se za upravljanje i kontrolu velike, dinamične zbirke web materijala (HTML dokumenti i njihove povezane slike). CMS olakšava stvaranje sadržaja, kontrolu sadržaja, uređivanje i mnoge bitne funkcije održavanja web stranica.
Nasao i nekakvo objasnjenje u razlici css html-a i cms-a:
Imate web stranicu s 100 stranica na njemu. Sve 100 stranica koriste istu stilsku .css datoteku. Želite promijeniti boju pozadine svake pojedine stranice. Izvršite prilagodbu u CSS datoteci i prilagodba boje pozadine odrazit će se na svih 100 stranica. Ne morate urediti svaku od tih stranica pojedinačno. To je glavna prednost CSS-a: apstrahiranje dizajna od oznake.
Sada želite napraviti još jednu izmjenu na 100 stranica. Želite uključiti datum objavljivanja pod naslovom svake od stranica. To je nešto što trebate urediti u svakoj HTML stranici. Tu uskace CMS.
Ako se tih 100 stranica temelji na predlošku, kao što bi bilo kada koristite CMS (Content Management System), možete prilagoditi datoteku predloška i prilagodba datuma će se odraziti na svih 100 stranica. To je glavna prednost CMS-a: sažimanje sadržaja od oznake.
Ako web stranica ima više od jedne stranice, za dijeljene resurse potrebno je korištenje CMS-a za uštedu vremena.
#3 09.04.2018 09:58
Kada sam potražio free simply cms izbacilo mi je popis CMS-ova, neke sam prepoznao (wordpress i joomla), a neki su mi potpuno strani. Uglavnom, izgleda da se svodi sve na nekakve aplikacije sa kojima uredujete svoju web stranicu, a koju morate imati instaliranu na serveru. Bar sam ja tako to shvatio.
Evo besplatnih cms:
WordPress
Joomla
Drupal
SilverStripe
Cushy CMS
Frog CMS
MODx
TYPOlight
dotCMS
Expression Engine
Radiant CMS
concrete5
#4 09.04.2018 10:01
Pretpostavljam da zxz nije mislio na ovo vec na nacin kako izgraditi vlastiti CMS sa php-om, pa mislim da cu otvoriti novu temu pod naslovom: kako izgraditi vlastiti cms, ali to kad stignem jer sam u stisci sa vremenom (poslovni sastanak u singapuru, odlazak do los andelosa i ugovori u berlinu).
hehehe salim se
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 3: 42 am.
