iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Access program i touch screen monitor
#1 18.04.2018 09:32
Branestan Van mreze
Registrovan od:07.05.2012
Postovi:120
Predmet:Access program i touch screen monitor
Imam program u Access-u 2003 koji bih sada želio koristiti na računaru sa touch screen monitorom.
Program je urađen tako da za svaku aktivnost ima taster.
Zanima me da li za prelazak na touch screen monitor treba raditi neka dodatna podešavanja i izmjene u programu, tj. na šta bih trebao obratiti pažnju?
#2 18.04.2018 09:47
Predmet:Re: Access program i touch screen monitor
Ukoliko se upotrebljava samo standardni klik misa nebi trebalo biti nikakvih problema.
Ako se negdje upotrebaljavaju dogadjaji misa kao dupli klik up i dovn onda to treba pogledati dali radi.
Ostalo bi sve trebalo da bude ok.
#3 16.05.2018 22:48
Branestan Van mreze
Postovi:120
Testirao sam program na touch screen monitoru, sve radi kako ste napisali.
Sada pokušavam da doradim fiskalni račun ali mi nešto ne ide. Htio bih da u podnožje računa dodam ime konobara, tako da dobijem fajl sa tekstom
S,0,______,_,__;dd;2,0000;1,000;1;1;2;0;4;;0,00
S,0,______,_,__;bb;2,0000;1,000;1;1;2;0;2;;0,00
S,0,______,_,__;cc;2,0000;1,000;1;1;2;0;3;;0,00
Q,0,______,_,__; ImeKonobara
T,0,______,_,__;
Gdje i na koji način da dodam kod: Print #1, "Q,1,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " "
u sledećoj funciji:
Public Sub FiskalniRacunMaloprodaja(ByVal Storno As Integer)
On Error GoTo Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click
Dim rst As ADODB.Recordset
Dim I, j As Integer
Set rst = New ADODB.Recordset
rst.CursorLocation = adUseClient
rst.Open "Select * From RacuniFisk order by korisnikid", CurrentProject.Connection, adOpenKeyset, adLockOptimistic
rst.MoveFirst
If Storno < 0 Then
Open "C:\temp\" & Replace(rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
Else
Open "C:\temp\" & Replace("r" & rst!KorisnikID, "/", "$") & ".inp" For Output As #1
If Storno < 0 Then
Else
Do Until rst.EOF
If Storno < 0 Then
Print #1, "S,0,______,_,__;"; rst!Naziv; ";"; Format(rst!Cijena, "##0.0000"); ";"; Format(rst!Kolicina, "##0.000"); ";1;1;2;0;"; Format(rst!Sifra, "0"); ";;"; Format(rst!Rabat, "##0.00")
Else
rst.MoveNext
Loop
If Storno < 0 Then
Print #1, "T,0,______,_,__;"
Else
Print #1, "T,0,______,_,__;0"
Close #1
rst.Close
Set rst = Nothing
Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
Exit Sub
Err_FiskalniRacunMaloprodaja_Click:
MsgBox err.Description
Resume Exit_FiskalniRacunMaloprodaja_Click
#4 16.05.2018 22:51
Branestan Van mreze
Postovi:120
Ispravka. Dio koji trebam dodati je:
Print #1, "Q,0,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " "
#5 16.05.2018 23:09
Naj bolje bi bilo kada bi nalkacio tabele da mozemo vidjeti odakle sta citas.
Moze se ovo i prostije napraviti.
Pretpostavljam da imas dvije tabelei to tabelu racuna i tabelu stavki.
Ti ovdje citas iz tabele stavki gdje vjerovatno nema korisnika jer to pretpostavljam da je u tabeli racuna kao i broj racuna i datum.
imas i ovo if storno koje vjerovatno radi sta treba ali se moze elegantnije napraviti.
#6 17.05.2018 09:53
Branestan Van mreze
Postovi:120
Za provjeru je potrebno kreirati folder C:\Temp
Informacije o tipu datoteke za:rar  db11.rar
Preuzimanja:280
Velicina datoteke:17.52 KB
#7 17.05.2018 10:52
Branestan Van mreze
Postovi:120
Samo da pojasnim. Procedura uredno radi bez imena konobara.
Jasno mi je i za ime konobara na koji način povlačim podatak ali ne mogu da ga smjestim iza red S.
Kada dio Print #1, "Q,0,______,_,__;"; rst!KorisnickoIme; " " ubacim u dio Do Until rst.EOF onda mi se pojavljuje onoliko puta koliko ima artikala (a treba mi da se pojavi samo jedanput).
Kada ga ubacim u dio Loop onda ne dozvoljava da povlačim podatke iz tabele.
#8 17.05.2018 17:54
Ne treba da ga ubacis u loopu nego pred izvrsavajna na loopa ili posle izvrsavajna na loopa.
Nisam gledao procedura samo kazem u cemu moze biti problem
#9 17.05.2018 18:39
Branestan Van mreze
Postovi:120
Uspio sam ovako riješiti:
Dim I, j As Integer
Dim a As String
a = "Konobar:" & DLookup("KorisnickoIme", "RacuniFisk")
rst.MoveFirst
If Storno < 0 Then
Else
Do Until rst.EOF
If Storno < 0 Then
Else
rst.MoveNext
Loop
If Storno < 0 Then
Print #1, "Q,0,______,_,__;"; a; " "
Else
Close #1
rst.Close
Set rst = Nothing
Exit Sub
#10 18.05.2018 11:05
Kada sam ovo posgledao moram postaviti par pitanja.
Prvo me interesuje koliko imas razlicitih racuna.
Kako sam vidio u proceduramma zo je
kalsican racun
storniran racun
racun za inostranstvo i
storniran racun za inostranstvo
Mada ja nisam vidio neku razliku u racunu za insotranstvo, pa bi bilo dobro da napises sta se razlikuju ova cetriri racuna.
Druga stvar ja bih ti preporucio da potpuno promijenis strukturu tabela(ukuliko racuna moze imati vise stavki) jer na ovaj nacin neces to izgurati do kraja.
Ukoliko racun ima jednu stavku onda moze ostati ovako.
Ima jos jedna stvar.korisniku dok neki korisnik moze imati vise racuna a ti vjerovatno zelis stampati samo jedan.
Znaci treba imati izbor po racunu.
Kada opises sve ovo onda i kada se odlucis kako praviti onda cemo to sve odraditi.
Racun je najmanji problem.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 10: 01 pm.
