iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Autocad » ACAD - Koju verziju koristite, prednosti i mane.
Predmet:ACAD - Koju verziju koristite, prednosti i mane.
U firmi u kojoj radim koristimo još uvijek Autocad R14. Razlog je što ova verzija uglavnom još zadovoljava sve naše potrebe. Naviknuti smo na sve njegove postavke, položaj alatnih traka itd.
Na jedan kompjuter sam instalirao najnoviju verziji Acad 2011 iz razloga edukacije, a i zato što često od vanjskih partnera dobijemo crtež u novijoj verziji koju Acad R14 ne može otvoriti pa ga moramo konvertirati.
Svakako Acad 2011 ima dosta unapređenja ali prosječni korisnik to uglavnom ne koristi. Uglavnom se rade 2D crteži za pogon tako da 3D mogućnosti nisu iskorištene.
Osim toga više verzije Autocada zahtijevaju i veće hardverske mogućnosti kompjutera, pa program sporo radi na starijim kompjuterima kojih ima dosta.
Predmet:Re: ACAD - Koju verziju koristite, prednosti i mane.
Ovo sto je napisao pmiroslav po meni je sve potpuno ispravno i ja bih isto napisao ako bi se znao izraziti tako.
Po meni isto netreba trcati za novim verzijama kao sto vecina radi iz razloga sto kako rece pmiroslav zahtijeva odma i novi hardver tj. novac.
Treba naci neku sredinu.
Ja trenutno koristim 2007 koji je eto za danasnje osrednje racunare pogodan.
Naravno ako sada poredimo 14 i 2007 ima poprilicno prednosti pa ono sto se tice navikavanja isplati se.
Ako sada uporedimo 2011 i 2007 u 2d crtanju nema nekih poboljsanja koja puno daju.
Prvi problem kod 14 je stampa jer je papaer space tesko nastimati i vecina to nezna.
U 2007 je to mnogo lakse i nemamo vise limits koji moramo povecavati u odnosu na povrsinu crtanja.
Postoji opcija limits ali mislim da nema nikakav uticaj.
Sto se tice tull barova u 2007 se to vec poprilicno iskoplikovalo u odnosu na starije verzije pa trebalo bi malo vise dati truda da se napravi novi tul bar.
Jos nesto je problem a to je dir support koji ja od verzije 2004 vozim isti i uspijevam prenijeti sve tul barove koje sam prije napravio dok starije verzije imaju nekih izmjena.
Jedna velika prednost je i srednji taster misa na kome je postavljeno uvecanje i umanjenje radne povrsine.
Samo zbog ovog srednjeg misa se iplati preci na vecu verziju.
O 3d poboljsanjima necu pisati jer mislim da nije ni bitno.
O ovome sam spreman opsirnije pisati koliko mi dozvoljava moje poznavanje ove oblasti.
Mislim da to nije problem jer kada se ovori Print prozor u njemu postoji opsije "Paper Size i Orientation" gdje se vrlo lako može upisivanjem širine i dužine napraviti željeni format.
Mi koristimo ploter formata A1 u koji se može umetnutu papir u roli pa se može štampati dokument širine 600 mm i proizvolnje dužine.
Također postoji mogučnost dizajniranja vlastitih Alatnih traka (Toolbara), tako da si korisnik može prilagoditi radno okruženje svojim potrebama.
Ako nekog zanima mogu i objasniti kako se to radi.
Preuzimanja:462
Velicina datoteke:187.70 KB
Velicina slike: 1280 x 1022 Pikseli
Hehe dobru sai nasao nasu rijec alatne trake ja se ne sjetih.
da kod acad 14 cak je mnogo lakse napraviti alatne trake nego napr. 2007. To mi je poznato.
Sto se tice stampe odnosno odredjivanje papira za stampu i to isto tako nije problem. Ja sam mislio na odredjivanje mjerila za stampu. To je lakse kod novijih verzija.
Koliko vidim na tvojoj slici ti imas i nekih dodatnih naredbi. Dali je to neki dodatak ili je neko radio sam u autolispu pa dodato.
Ne vidim naredbu Tracking hehe to je moja omiljena naredba.
Evo jos par da napomenem sto se sjecam.
Compy pa ako hoces kopirati vise puta moras pritisnuti M multicompy ili cini mi se da dodje u bonusu i ova multicopy. Nisam bas siguran.
Trim-
Kada trimujes ili extend moras ici jednu po jednu liniju ako imas vise od 2006 nemoras.
Ima jos jedna stvar sto me nervirala a to je sto je u mirror po defaultu mirrtext bilo 1 tj. mirorise tekst gledano u ogledalu.
U vecim verzijama je po defaultu 0 tj. miror tekst nije naopako.
Eto to je ono sto sam se sjetio gledajuci ovu tvoju sliku.
Nemam instalisan 14 ali mozda ga i instalisem.
Neznam na koje naredbe misliš.
Ako misliš na Alatne trake njih smo pravili sami i čuvaju se kao posebni fail te se dodaju u folder Autocada nakon instalacije.
Što se tiče naredbe Tracking mislim da je R14 nema.
Da mislio sam na ikone na alatnim trakama. Posto svaka org. naredba ima i org. ikonu a ovdje ima ikona koje nisu org. pa me to navelo da mislimda su i naredbe pridodate ikonama neke nove.
Da i ja to radim napomenuo sam da kopiram cijeli support.
Imam isti od acad 2000. sa 14 sam cini mi se da nisam mogao prekopirati ali nisam siguran.
Za tracking mozemo ispitati dali ima.
Pozovi naredbu napr. line pa poslije kucaj u comandnoj liniji tracking. ako javi gresku onda je nema.
Mozda bi bilo dobro da napr. instalises acad 2006 ili 2007 na neki od racunara. Mislim da bi ti on dovoljno brzo radio.
Mogao bi pogledati sta nudi pa ako ti se ne svidi sve skinuti.
Ja na svom kompjuteru imam instaliran i AutoCad R14 i Autocad 2011.
Ovaj 2011 sam instalirao nedavnio da se pomalo navikavam na njega.
Aha Procitao sam da imas 2011 ali si napomenuo da ti sporo radi te sam mislio da ga nikako ne koristis.
zato sam fokusirao razgovor na 2007 odnosno nasao nesto izmedju.
U svakom slucaju mislim da ce ova diskusija pomoci nekome a mozda podstakne jos nekoga koji zna vise od nas.
Da napomenem jos nesto mada pretpostavljam da ti to znas.
Acad uz sebe ima i programski jezik autolisp. Moguce je napraviti proceduru i pripokiti je acadu kao sastavni dio njega.
Od ver. 2000 ima i vb sto bi tebi moglo biti interesantno.
Postoji dll koji ima sve naredbe acad a moze se uvesti u access kao referenca. To puno vrijedi ako napr crtas iste elemente razlicitih dimenzija.
Tada mozes dimenzije drzati u access bazi i pokretanjem procedure iscrtati cijeli crtez na osnovu parametara iz baze. to sam koristio nekoliko puta i mogu ti reci da veoma dobro radi. tako oni koji nece da ih smara autolisp imaju sada alternativu.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 42 pm.
