iCentar » Forum » Racunari i oprema » Softver i operativni sistemi » Ms office » Uvjetno oblikovanje ćelije - Excel
Dado Van mreze
Registrovan od:27.10.2011
Postovi:276
Predmet:Uvjetno oblikovanje ćelije - Excel
Pozdrav za sve članove. Interesira me kako da uvjetno oblikujem ćeliju u excelu tako da mi ćelija bude obojena ukoliko dođe do promjene vrijednosti u ćeliji u prethodna 24 sata ili nekom drugom vremenskom periodu.
Predmet:Re: Uvjetno oblikovanje ćelije - Excel
evo kod
  1. Dim Stara_Vrijednost
  3. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  4. Nova_Vrijednost = Target.Value
  6. If Stara_Vrijednost <> Nova_Vrijednost Then
  7. Target.Interior.ColorIndex = 37
  8. End If
  9. End Sub
  12. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  13. If Target.Value <> Empty Then
  14. Stara_Vrijednost = Target.Value
  15. End If
  16. End Sub
Dado Van mreze
Postovi:276
Hvala zzx. Ubacio sam ovaj kod u excel radni list, radi. Sad me zanima kada protekne izvjesni vremenski period na primjer 24 sata, hoće li ćelija koja je promjenila boju a nije nakon toga bilo promjena vrijednosti, ostati bez boje ili ?
E to nece.
Nisam ja bas to tako niti razumio ali se moze i to napraviti,
Dado Van mreze
Postovi:276
Ma vjerovatno nisam ni ja bio jasan u prvom javljanju.
Odnosi se samo na jedno polje koje odaberes.
  1. Option Explicit
  2. Dim Stara_Vrijednost
  4. Private Sub Worksheet_Activate()
  5. Dim Putanja As String
  6. Dim tmp As String
  7. Dim dat(2) As Long
  8. Dim Datum As Date
  9. Dim STemp() As String
  11. Putanja = ActiveWorkbook.Path
  13. Open Putanja & "\dat.sys" For Input As #1
  14. Line Input #1, tmp
  15. Close #1
  16. STemp = Split(tmp, "|")
  17. Datum = STemp(1)
  18. dat(1) = Datum
  19. dat(2) = Now
  20. dat(0) = dat(2) - dat(1)
  21. If dat(0) > 0 Then
  22. Me.Range(STemp(0)).Interior.ColorIndex = 0
  23. End If
  24. End Sub
  25.
  26. Private Sub Worksheet_Change(ByVal Target As Range)
  27. Dim Nova_Vrijednost
  28. Dim Putanja As String
  29. Dim Polje As String
  30.
  31. Nova_Vrijednost = Target.Value
  32.
  33. If Stara_Vrijednost <> Nova_Vrijednost Then
  34. Target.Interior.ColorIndex = 37
  35. Putanja = ActiveWorkbook.Path
  36. Open Putanja & "\dat.sys" For Output As #1
  37. Polje = Target.Address
  38.
  39. Print #1, Polje & "|" & Now
  40. 'Me.Range(Polje).Value = 44
  41. Close #1
  42. End If
  43.
  44. End Sub
  45.
  46.
  47. Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
  48. On Error Resume Next
  49. If Target.Value <> Empty Then
  50. Stara_Vrijednost = Target.Value
  51. End If
  52. End Sub
Dado Van mreze
Postovi:276
Pošto sam ja totalni laik za ovo, gdje odabirem-mijenjam polje u ovom kodu. Hvala još jednom.
Nista ne treba mijenjati samo treba iskopirati u modul sita u kojem zelis da se to obavlja.
File trebas prije zapisati tako da se zna putanja na kojoj ce se formirati jos jedan file.
Dado Van mreze
Postovi:276
Ok, hvala. Bunilo me je ovo "Odnosi se samo na jedno polje koje odaberes".
Za koji bi vremenski period polje koje je "poplavilo" trebalo da opet bude bez boje.
Dado Van mreze
Postovi:276
Prilikom promjene datuma ili?
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 8: 49 pm.
