iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » Access » Putanja subforma
#1 05.02.2019 15:51
Trulex Van mreze
Registrovan od:07.01.2009
Postovi:50
Predmet:Putanja subforma
Imam:
Form A
subform A1
subsubform A2
U subsubform A2 imam u Form Footeru polje Sum kolone,
kako to polje da prikažem na Form A,
tj. treba mi samo kako se piše putanja tog polja koji se nalazi u subsubformu A2.
Kada ima samo jedan subform onda se napiše =SubfrmA1.Form!Suma
ali ne znam kada ima još jedan subform ispod u nizu.
#2 05.02.2019 19:21
Bosanec Van mreze
Postovi:155
Predmet:Re: Putanja subforma
evo ovde imaš sintakse
pa kombinuj dok ne dođeš do rezultata
Informacije o tipu datoteke za:doc  Syntax for subs.doc
Preuzimanja:333
Velicina datoteke:13.5 KB
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 05.02.2019 19:31 od strane Bosanec. ↑  ↓
#3 08.02.2019 20:05
Subform pa sub sub form bas i ne ide.
Mozemo tako u nedogled.
Ako vec nemas drugu ideju onda bar podatke treba prenijeti u memoriskim variablama.
ako ima interesovanja ja cu i predociti primjer naravno poslije detaljnog objasnjenja sta sve treba prenijeti.
Uostalom mislim da je ovo samo za edukaciju.
Sve najbolje.
#4 09.02.2019 09:47
Trulex Van mreze
Postovi:50
Pa da , probao sam sve varijante, i ne radi.
Rešio sam tako što sam taj sub sub form izvukao i stavio negde sa strane na glavnu formu da on bude prvi subform, i onda uspeo na formi da dobijem sum kolone, a taj subform sam u podešavanju stavio na Visible No, i eto rešenja, izgleda glupo i primitivno, i verovatno se to tako ne radi, ali ja pravim program samo sa onim što znam, uglavnom spolja gledano program izgleda savršeno.
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 4: 24 pm.
