iCentar » Forum » Racunari i oprema » Programirannje i baze podataka » JavaScript » javascript i popup prozor za porukom
#1 06.09.2019 12:04
Predmet:javascript i popup prozor za porukom
Htio bi da kada netko otvori web stranicu da se otvori popup prozor sa porukom ako je danasnji datum ,
znaci if date=nekiDatum then
otvori se popup prozor sa nekom porukom
hvala
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 06.09.2019 12:04 od strane Avko. ↑  ↓
#2 08.09.2019 08:17
Predmet:Re: javascript i popup prozor za porukom
PreuzmiIzvorni kôd (HTML):
  1. <TITLE>Title of your page</TITLE>
  2. function poruka()
  3. {
  4. alert("poruka")
  5. }
  7. </HEAD>
  8. <BODY onload="poruka()">
  10. </BODY>
  11. </HTML>
#3 08.09.2019 14:42
krivo sam rekao, ne danasnji datum nego neki datum. To bi trebalo biti onda ovako:
neznam kako u javascriptu napraviti uvjet za provjeru dali je neki datum.
Htio bi recimo za svaki 6. u mjesecu da se pojavi skocni prozor ili alert
isto tako provjera u javascriptu ako je 12.07.2019 onda da iskoci alert ili popup prozor
#4 08.09.2019 22:33
Hoces rec da se pojavi na samo jedan odredjeni datum.
ako je to onda nemogu da vjerujem da to nemozes napraviti odnosno ovo moje prepraviti.
Samo jedan if sa tim datumom i eto.
Nesto ti drugo hoces garant.
  2. </HEAD>
  3.  <script>
  4. var today = new Date();
  5. var dd = today.getDate();
  6. var mm = today.getMonth()+1;
  7. var yyyy = today.getFullYear();
  8. if (dd==8 && mm==9)
  9. {
  10. alert ("Danasnji dan");
  11. }
  12. </BODY>
  13. </HTML>
Ovaj post je ureden 1 puta. Posljednja izmjena 08.09.2019 22:55 od strane zxz. ↑  ↓
#5 09.09.2019 07:47
to je to. Na ovom primjeru iskoci alert prozor sa ispisom teksta "danasnji datum".
hvala na ovome gore.
U tvojim primjerima javascript koda za popap prozor imaju 2 primjera.
U ovom primjeru brovser ga ne blokira:
  1. <html>
  2. <head>
  3.  <title>Java novi prozor</title>
  4. </head>
  5. <script type="text/javascript">
  6. function novip()
  7. {
  8.     noviprozor = window.open("", "prozor", "location=0,status=1,scrollbars=0,width=300,height=100");
  9.     noviprozor.moveTo(0, 0);
  10.     noviprozor.document.write('<h1>Popap prozor</h1>');
  11. }
  12. </script>
  13. <body onload="javascript: novip()">
  14. <h1>Popap prozor</h1>
  15. </body>
  16. </html>
dok ovaj kod se izvrsi ali ga brovser blokira kao popap prozor i nevidi se:
  1. <html>
  2. <head>
  3. <title></title>
  4. </head>
  5. <body>
  6. <script>
  9. var popunder="http://www.icentar.ba"
  11. var winopcije="width=900,height=650,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0"
  12. var once_per_session=0
  13.
  14. function get_c(ime) {
  15.   var search = ime + "="
  16.   var returnvalue = "";
  17.   if (document.cookie.length > 0) {
  18.     offset = document.cookie.indexOf(search)
  19.     if (offset != -1) {
  20.       offset += search.length
  21.       end = document.cookie.indexOf(";", offset);
  22.       if (end == -1)
  23.          end = document.cookie.length;
  24.       returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
  25.       }
  26.    }
  27.   return returnvalue;
  28. }
  29. function otvori(){
  30. if (get_c('popunder')==''){
  31. otvori_p()
  32. document.cookie="popunder=yes"
  33. }
  34. }
  35.
  36. function otvori_p(){
  37. win2=window.open(popunder,"",winopcije)
  38. win2.blur()
  39. window.focus()
  40. }
  41.
  42. if (once_per_session==0)
  43. otvori_p()
  44. else
  45. otvori()
  46. </script>
  47. </body>
  48. </html>
postoji li mogucnost da se, u onom prvom prmjeru gdje ne blokira browser, da se prozor razvuce po širini teksta, da se nemora rucno razvlaciti prozor da bi sse procitao tekst ?
#6 09.09.2019 20:48
povecaj : width=300,height=100
na: width=1000,height=500
#7 10.09.2019 08:25
hvala gjoreski, mislio sam nesto automatski da se moze staviti
Sva vremena su GMT +01:00. Trenutno vrijeme: 5: 55 pm.
